Schüler
03.05.2012,
19:35
Multiplexer IC (Elektronik)
Hallo!
Möchte zwei Rechteckssignale mit einem Multiplexer mischen (f1=300Hz,f2=3000Hz) mischen und das mit einem Umschalttakt(fum=1Hz)! Damit ich aus einem Lautsprecher 1mal einen hohen und danach eine tiefen Ton höre!
Kann mir jemand einen IC(multiplexer) empfehlen?
x y
03.05.2012,
19:48
@ Schüler
Multiplexer IC
» Kann mir jemand einen IC(multiplexer) empfehlen?
Pegel der Signale?
BernhardB(R)
Berlin,
03.05.2012,
22:09
@ Schüler
Multiplexer IC
Hi,
das sollte doch schon mit ein paar einfachen Gattern gehen, oder?
Z.B. so:
Bernhard
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
04.05.2012,
00:32
@ BernhardB
Multiplexer IC
» Hi,
» das sollte doch schon mit ein paar einfachen Gattern gehen, oder?
» Z.B. so:
Wenn die Frage dem Pegel beantwortet ist, vielleicht ja. xy stellte bereits diese Frage.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Harald Wilhelms(R)
04.05.2012,
03:11
@ Schüler
Multiplexer IC
» Hallo!
» Möchte zwei Rechteckssignale mit einem Multiplexer mischen
» (f1=300Hz,f2=3000Hz) mischen und das mit einem Umschalttakt(fum=1Hz)!
» Damit ich aus einem Lautsprecher 1mal einen hohen und danach eine tiefen
» Ton höre!
Wenn es sich um Signale aus zwei Verstärkern handelt,
solltest Du mit Deinem Umschalttakt ein Relais ansteuern.
Harald
x y
04.05.2012,
06:27
@ Harald Wilhelms
Multiplexer IC
» Relais
Kupfer/Stahl-IC. :-)
Steffen
04.05.2012,
07:05
@ x y
Multiplexer IC
» » Relais
» Kupfer/Stahl-IC. :-)
IC = Integrated Copper ;-)
Harald Wilhelms(R)
04.05.2012,
12:39
@ x y
IC
» » Relais
Du hast das Silber in den Kontakten vergessen.
Ohne das läuft es nicht. :-(
Harald
Thomas Kuster
04.05.2012,
18:18
@ Schüler
Multiplexer IC
Hallo Schüler
klar, zum Beispiel der CD4053 (analog switch), funktioniert auch mit sinusförmigen Wechselsignalen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Harald Wilhelms(R)
04.05.2012,
20:26
@ Thomas Kuster
Multiplexer IC
» Hallo Schüler
» » Kann mir jemand einen IC(multiplexer) empfehlen?
» klar, zum Beispiel der CD4053 (analog switch), funktioniert auch mit
» sinusförmigen Wechselsignalen.
...aber nur innerhalb des Aussteuerbereichs und mit
kleinen Strömen.
Harald
Thomas Kuster
04.05.2012,
20:39
@ Harald Wilhelms
Multiplexer IC
Hallo Harald
» ...aber nur innerhalb des Aussteuerbereichs und mit
» kleinen Strömen.
und was hast Du Dir beim Umschalten von zwei Eingangsfrequenzen in eine Verstärkerstufe vorgestellt ?
Harald Wilhelms(R)
05.05.2012,
13:15
@ Thomas Kuster
Multiplexer IC
» Hallo Harald
» » ...aber nur innerhalb des Aussteuerbereichs und mit
» » kleinen Strömen.
» und was hast Du Dir beim Umschalten von zwei Eingangsfrequenzen in eine
» Verstärkerstufe vorgestellt ?
Die Frage ist ja wohl eher, was sich der TO vorgestellt
hat. Der ist aber abgetaucht. Wenn meine Glaskugel recht
hat, soll das eine Art "Tatütata" Generator werden.
Sowas würde ich mit einen 556 machen. Der eine astabile
schaltet den anderen in der Frequenz um und der kann
auch gleich einen kleinen Lautsprecher treiben.
Harald
