Knaler
02.05.2012, 21:01 |
Kondensator Strom wann größter Wert? (Elektronik) |
Aufgabe:
Welche Kapazität besitzt ein Kondensator, der an Gleichspannung 40V über den Wiederstand R=500k Ω aufgeladen wird, wenn 2,5s nach dem Einschalten am Kondensator eine Spannung von 25,2V gemessen wird?
Wann hat der Strom beim Aufladen seinen größten Wert und wie groß ist er?
Ich hab leider noch kein Lösungsweg.
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen wie ich diese Aufgabe lösen kann ich bräuchte den kommpleten lösungsweg.
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Knaler |
BernhardB
Berlin, 02.05.2012, 21:25
@ Knaler
Kondensator Strom wann größter Wert? |
» ich bräuchte den kommpleten lösungsweg.
Der komplette Lösungsweg führt über eine Differenzialgleichung.
Ein weniger kompletter über jede halbwegs brauchbare Formelsammlung.
Hast Du Dein Lehrbuch verlegt?
Bernhard |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.05.2012, 21:50 (editiert von cmyk61 am 02.05.2012 um 21:51)
@ Knaler
tau ist r mal c
nach 5 tau ist der Kondensator aufgeladen
U(t) = Umax (1 - e^-(t/tau))
Jetzt nur noch die Formeln passend zusammenbauen und umformen...
Übrigens, das kostet einen Kasten Bier.
» Aufgabe:
» Welche Kapazität besitzt ein Kondensator, der an Gleichspannung 40V über
» den Wiederstand R=500k Ω aufgeladen wird, wenn 2,5s nach dem
» Einschalten am Kondensator eine Spannung von 25,2V gemessen wird?
» Wann hat der Strom beim Aufladen seinen größten Wert und wie groß ist er?
» Ich hab leider noch kein Lösungsweg.
» Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen wie ich diese Aufgabe lösen kann
» Vielen Dank im voraus.
» Mit freundlichen Grüßen
» Knaler |
Knaler
02.05.2012, 21:53
@ BernhardB
» » ich bräuchte den kommpleten lösungsweg.
» Der komplette Lösungsweg führt über eine Differenzialgleichung.
» Ein weniger kompletter über jede halbwegs brauchbare Formelsammlung.
» Hast Du Dein Lehrbuch verlegt?
» Gruß
» Bernhard
Ja mehr oder weniger ich schreib am Samstag ne Prüfung.
Mit einer Lösung würde ich das ganze verstehen.
Vielen Dank.
Mein Lösungsversuch:
Ua = U0 * (1-e^(-t/T))
T [Tau] = R*C
==> 1 - Ua/U0 = e^(-t/T)
ln(1-Ua/U0) = -t/T
T = -t*ln(1-Ua/U0)
C = -t*ln(1-Ua/U0) / R
wie rechne ich den strom aus?
t = Tau ist der strom am größten?
ich komm auf C = 4.971 µF
ob das stimmt? |
BernhardB
Berlin, 02.05.2012, 21:55
@ cmyk61
Und i(t) = U/R* exp(-t/tau)
» Übrigens, das kostet einen Kasten Bier.
Ich will auch einen Kasten!
Trotzdem- lieber mal nach dem Lehrbuch suchen.
Bernhard |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.05.2012, 22:11
@ cmyk61
Eine Kiste ELKO-Bier "e"! |
» tau ist r mal c
» nach 5 tau ist der Kondensator aufgeladen
» U(t) = Umax (1 - e^-(t/tau))
» Jetzt nur noch die Formeln passend zusammenbauen und umformen...
Welches?
Ich empfehle das ELKO-Bier "e".  -- Gruss
BernhardB
Berlin, 02.05.2012, 22:11
@ Knaler
Hi,
» ich komm auf C = 4.971 µF
» ob das stimmt?
Ja.
Und der maximale Strom lt. der Formel in meinem Beitrag unten bei t=0 40V/ 500KOhm.
Hätte ich Deinen Lösungsweg gesehen, hätte ich Dir das gleich geantwortet.
Bernhard |
Knaler
02.05.2012, 22:46
@ schaerer
» » tau ist r mal c
» » nach 5 tau ist der Kondensator aufgeladen
» » U(t) = Umax (1 - e^-(t/tau))
» » Jetzt nur noch die Formeln passend zusammenbauen und umformen...
» » Übrigens, das kostet einen Kasten Bier.
» Welches?
» Ich empfehle das ELKO-Bier "e".
Vielen Dank
Ja das mit dem Bier würde sich locker einrichten lassen. |
x y
02.05.2012, 23:37
@ schaerer
» Welches?
Steht doch da: Kasten Bier! Eben von der Brauerei Kasten. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 03.05.2012, 08:14
@ x y
» » » Übrigens, das kostet einen Kasten Bier.
» » Welches?
» Steht doch da: Kasten Bier! Eben von der Brauerei Kasten.
Stimmt, ist saugut. Grad gestern Abend habe ich mal das Kasten Bier ausprobiert. Schmeckt prima.
Es ist schon verrückt, dass ein Kasten Bier auch eine Kiste Bier mit 24 Flaschen Bier bedeutet. Meiii, was es nicht alles gibt...
http://erpics.de/r-alkohol-und-party-13-ein-tag-hat-24-stunden-ein-kasten-bier-24-flaschen-zufall-163888.htm -- Gruss
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.05.2012, 11:32
@ Knaler
Hallo Knaler,
ich möchte gerne noch ein paar Erklärungen zu den ersten Antworten geben.
HIer stellen hin und wieder mal Azubis, Schüler und Studenten ihre Hausaufgaben zur Lösungfindung ein. Das erweckt, wenn NUR die Aufgabe reingestellt wird, den Eindruck, dass sich die betreffenden Damen und Herren eine Lösung erhoffen, ohne einen Finger krumm gemacht zu haben.
Das stößt dem ein oder anderen hier schon ziemlich auf weil es zum einen Zeit raubt und völlig am Ziel von Hausaufgaben vorbei geht.
Für künftige Fragestellungen poste bitte gleich mal Deine eigenen Berechnungen. Das zeigt Dein Engagement und motiviert uns zu Antworten.
Ralf
» » » ich bräuchte den kommpleten lösungsweg.
» » Der komplette Lösungsweg führt über eine Differenzialgleichung.
» » Ein weniger kompletter über jede halbwegs brauchbare Formelsammlung.
» » Hast Du Dein Lehrbuch verlegt?
» » Gruß
» » Bernhard
» Ja mehr oder weniger ich schreib am Samstag ne Prüfung.
» Mit einer Lösung würde ich das ganze verstehen.
» Vielen Dank.
» Mein Lösungsversuch:
» Ua = U0 * (1-e^(-t/T))
» T [Tau] = R*C
» ==> 1 - Ua/U0 = e^(-t/T)
» ln(1-Ua/U0) = -t/T
» T = -t*ln(1-Ua/U0)
» C = -t*ln(1-Ua/U0) / R
» wie rechne ich den strom aus?
» t = Tau ist der strom am größten?
» ob das stimmt? |
Kendiman
03.05.2012, 15:24
@ Knaler
» » Gruß
» » Bernhard
» Vielen Dank.
» T [Tau] = R*C
ln(1-Ua/U0) = -t/(R*C)
Ab hier die Formel nach C umstellen!
Ab hier steckt wohl ein Fehler.
» ob das stimmt?
nein
Der größte Ladestrom fließt direkt beim Beginn der Ladung,
also wenn der Kondensator noch "leer" ist und die Kondensatorspannung 0 Volt ist.
Kondensator und Widerstand bilden einen Spannungsteiler.
Wann ist wohl am Widerstand die größte Spannung ? Dann fließt auch der größte Strom.
Kendiman |
roldor
Konstanz, 05.05.2012, 09:38
@ Knaler
Der Strom ist am Anfang doch am größten U/R.
We ter frührende Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante
» Knaler -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
