Feldi
02.05.2012,
00:44
E-Auto,HV-Abschaltung bei crash->weshalb Satellit notwendig? (Elektronik)
„evSAT“ steht für „Satellite for Electric Vehicles“. Dahinter verbirgt sich ein autonomer, triaxialer Sensor mit einer CAN-Schnittstelle. Während der Ladephase ist die übrige Fahrzeugelektronik inklusive Airbagsystem nicht in Betrieb. Um das Airbagsystem nicht kostenintensiv an neue Anforderungen anpassen zu müssen, hat Continental für den Ladebetrieb der Fahrzeuge den evSAT entwickelt: Der Beschleunigungssensor erkennt mit Hilfe eines Algorithmus einen Front-, Heck- oder Seitenaufprall durch ein anderes Fahrzeug und gibt unmittelbar über die CAN-Schnittstelle ein Signal an das Batterie-Management-System weiter, welches die Batterie innerhalb von einer halben Sekunde abschaltet
Quelle:http://tinyurl.com/cze6d25
Weshalb ist den dazu ein Satellit notwendig?
Gruß Feldi
x y
02.05.2012,
00:58
@ Feldi
» Weshalb ist den dazu ein Satellit notwendig?
Nur ein Satellit kann den Tiger im Tank bändigen! Und digital und 3D muss er natürlich sein!
Maik
02.05.2012,
01:43
@ Feldi
Hi
Die Technik wurde so benannt hat aber nix mit Sat zu tun.
Dies würde dann ja zb in einen Tunnel gar nicht arbeiten.
Du hast aber die Antwort selbst geschireben.
"Der Beschleunigungssensor erkennt mit Hilfe eines Algorithmus einen Front-, Heck- oder Seitenaufprall durch ein anderes Fahrzeug und gibt unmittelbar über die CAN-Schnittstelle ein Signal an das Batterie-Management-System weiter, welches die Batterie innerhalb von einer halben Sekunde abschaltet"
» „evSAT“ steht für „Satellite for Electric Vehicles“. Dahinter verbirgt sich
» ein autonomer, triaxialer Sensor mit einer CAN-Schnittstelle. Während der
» Ladephase ist die übrige Fahrzeugelektronik inklusive Airbagsystem nicht
» in Betrieb. Um das Airbagsystem nicht kostenintensiv an neue Anforderungen
» anpassen zu müssen, hat Continental für den Ladebetrieb der Fahrzeuge den
» evSAT entwickelt: Der Beschleunigungssensor erkennt mit Hilfe eines
» Algorithmus einen Front-, Heck- oder Seitenaufprall durch ein anderes
» Fahrzeug und gibt unmittelbar über die CAN-Schnittstelle ein Signal an das
» Batterie-Management-System weiter, welches die Batterie innerhalb von einer
» halben Sekunde abschaltet
» Quelle:http://tinyurl.com/cze6d25
» Gruß Feldi
gast
02.05.2012,
08:02
@ Feldi
» Gruß Feldi
Frage bei der Marketingabteilung nach wer dort so kreativ war. Entscheidend ist nicht die Technik sondern möglichst viel zu verkaufen und da sind tolle englische Bezeichnungen immer gut.
Im Ernst Satellit sind auch z.B abgesetzte Bedienteile für Radios, oder Lautsprecher Zusatzboxen oder oder oder und kommt aus dem lateinischen und heißt Leibwächter.
http://de.wikipedia.org/wiki/Satellit
