Walter
01.05.2012,
20:39
Ersatztype CD102M (Bauelemente)
Guten Abend
ich kämpfe mit einem PC Monitor der beharrlich den RCD zum auslösen bringt.
Als Verbindung zum PE sehe ich nur 2 Kondensatoren (??) mit der Aufschrift
Vorderseite: CD102M + jede Menge Prüfzeichen
Rückseite: BSI T4kV x1y1
alles auch mit Lupe kaum lesbar
blaues Gehäuse ca. 5mm Durchmesser 2 Anschlüsse
sieht in etwa so aus
http://gath.en.alibaba.com/product/345010308-210478781/safety_regulations_in_the_high_voltage_ceramic_capacitors_CD102M.html
Liege ich mit meiner Bauteilsuche richtig?
1000pF 4kV
In meinem Link gibt es die Teile allerdings minimum Order 2000 Stück.
Was sind da für Alternativen möglich?
Wie wahrscheinlich ist einer der beiden defekt bzw. kann bei einem Schaltnetzteil sonst noch ein Bauteil (sicher nicht über das Gehäuse) den RCD auslösen?
Danke
x y
01.05.2012,
20:58
@ Walter
Ersatztype CD102M
» ich kämpfe mit einem PC Monitor der beharrlich den RCD zum auslösen
» bringt.
Auch wenn er nicht am PC angeschlossen ist?
» Vorderseite: CD102M + jede Menge Prüfzeichen
» Rückseite: BSI T4kV x1y1
1nF X1/Y1-Kondensator zur Funkentstörung. Ist völlig handelsüblich, außer bei Bastelläden.
z.B. RS-Components #736-8902
Walter
01.05.2012,
21:14
@ x y
Ersatztype CD102M
» » ich kämpfe mit einem PC Monitor der beharrlich den RCD zum auslösen
» » bringt.
» Auch wenn er nicht am PC angeschlossen ist?
Ja - Netzstecker rein - RCD erfolgreich getestet
» » Vorderseite: CD102M + jede Menge Prüfzeichen
» » Rückseite: BSI T4kV x1y1
» 1nF X1/Y1-Kondensator zur Funkentstörung. Ist völlig handelsüblich, außer
» bei Bastelläden.
» z.B. RS-Components #736-8902
Danke für die Info - Preis ist ja lächerlich
Ist ein 500pF/2kV auch zulässig oder zerstöre ich damit das EMV Konzept des Herstellers? (weil diesen hätte ich sogar in einem Altgerät da)
x y
01.05.2012,
21:22
@ Walter
Ersatztype CD102M
» Ist ein 500pF/2kV auch zulässig
Es MUSS ein X1/Y1 Typ sein!
Walter
01.05.2012,
21:41
@ x y
Ersatztype CD102M
» » Ist ein 500pF/2kV auch zulässig
» Es MUSS ein X1/Y1 Typ sein!
Danke für die Infos
Bestellung ist raus
