z-bahner
25.04.2012, 19:10 |
Codierschalter anschließen (Schaltungstechnik) |
ich habe einen 4 stelligen BCD Counter der über eine
Lichtschranke angesteuert wird. Der Zähler funktioniert
so einwandfrei.
Ich möchte an diesen Zähler 4 BCD Codier-Schalter Typ PT65 101 anschließen. Dazu bedarf es auch eines IC der die
BCD -Daten mit den Codierschaltern vergleicht und bei Übereinstimung am Ausgang ein Signal zum ansteuern eines Relais gibt. Diese Ansteuerung habe ich und geht auf ein
NE 555 Zeitglied. Nur wo es bei mir hapert ist das anschließen der Codierschalter ( A-B-C-D- ) und das passende IC. Die Codierschalter habe ich auch, nur was 1 - 2 - 4 - 8-
ist bzw wo ich a-b-c-d- anschließen muss.
Muss ich am Codier-Schalter bei C plus oder Minus anlöten,
das gleiche frage ich zu den 16 Widerständen.
Dazu bitte ich euch um eure Hilfe und Unterstützung.
Mit freundlichem
Gruß Lothar |
z-bahner
25.04.2012, 19:12
@ z-bahner
Codierschalter anschließen |
» ich habe einen 4 stelligen BCD Counter der über eine
» Lichtschranke angesteuert wird. Der Zähler funktioniert
» so einwandfrei.
» Ich möchte an diesen Zähler 4 BCD Codier-Schalter Typ PT65 101
» anschließen. Dazu bedarf es auch eines IC der die
» BCD -Daten mit den Codierschaltern vergleicht und bei Übereinstimung am
» Ausgang ein Signal zum ansteuern eines Relais gibt. Diese Ansteuerung habe
» ich und geht auf ein
» NE 555 Zeitglied. Nur wo es bei mir hapert ist das anschließen der
» Codierschalter ( A-B-C-D- ) und das passende IC. Die Codierschalter habe
» ich auch, nur was 1 - 2 - 4 - 8-
» ist bzw wo ich a-b-c-d- anschließen muss.
» Muss ich am Codier-Schalter bei C plus oder Minus anlöten,
» das gleiche frage ich zu den 16 Widerständen.
» Dazu bitte ich euch um eure Hilfe und Unterstützung.
» Mit freundlichem
» Gruß Lothar |
z-bahner
25.04.2012, 19:15
@ z-bahner
» » Hallo,
»alle guten Dinge sind 3,
die Schaltung konnte ich nicht laden war zu groß.
Lothar |
ollanner
25.04.2012, 19:26
@ z-bahner
Herrgott noch mal, wann lernen Leute endlich, dass man für Schaltungen PNG als Dateiformat nimmt?!
Bei JPG wird alles nur unscharf! -- Gruß
Der Ollanner |
z-bahner
25.04.2012, 22:01
@ ollanner
» Herrgott noch mal, wann lernen Leute endlich, dass man für Schaltungen PNG
» als Dateiformat nimmt?!
» Bei JPG wird alles nur unscharf!
du weisst es , ich kannte es nicht
ich habe die nicht benötigten Anschlüsse entfernt.
Nur noch die A-B-C-D-
Datenleitungen gelassen.
Lothar
Bild in PNG |
z-bahner
25.04.2012, 22:04
@ z-bahner
» » Herrgott noch mal, wann lernen Leute endlich, dass man für Schaltungen
» PNG
» » als Dateiformat nimmt?!
» » Bei JPG wird alles nur unscharf!
» du weisst es , ich kannte es nicht
» ich habe die nicht benötigten Anschlüsse entfernt.
» Nur noch die A-B-C-D-
» Datenleitungen gelassen.
» Lothar
» Bild in PNG versuchte ich zu laden
hws
59425 Unna, 26.04.2012, 16:07
@ z-bahner
CD4063 z.B. |
http://www.intersil.com/data/fn/fn3318.pdf
Schalter und Widerstände müssen so angeschlosen werden, dass sich das selbe digitale Bild ergibt.
ist 10(dez) eingestellt, muss sich 1010(bin) ergeben. Wenn der Schalter in der Stellung die Pins 2 und 8 mit C verbunden hat und 1 und 4 offen sind, gehören die Widerstände an Masse und C an Plus.
Sonst gib mal nen Link zu den Schaltern.
Du willst ein Ausgangssignal, wenn alle 4 Stellen jeweils mit den 4 Schaltern übereinstimmen?
hws |
z-bahner
26.04.2012, 19:57
@ hws
CD4063 z.B. |
» http://www.intersil.com/data/fn/fn3318.pdf
» Schalter und Widerstände müssen so angeschlosen werden, dass sich das
» selbe digitale Bild ergibt.
» ist 10(dez) eingestellt, muss sich 1010(bin) ergeben. Wenn der Schalter in
» der Stellung die Pins 2 und 8 mit C verbunden hat und 1 und 4 offen sind,
» gehören die Widerstände an Masse und C an Plus.
» Sonst gib mal nen Link zu den Schaltern.
» Du willst ein Ausgangssignal, wenn alle 4 Stellen jeweils mit den 4
» Schaltern übereinstimmen
» hws
Hallo ,
erst ein mal Danke,
werde die Pins durchmessen.
Der Zähler zählt bis 9999
Beispiel. vorgewählt ist 0055
dann soll bei Übereinstimmung - Anzeige -- Kodierschalter
ein Signal ausgegeben werden das auf eine Zeitschaltung
geht womit ein Relais geschaltete wird.
Die Zeitschaltung bleibt auch in Haltestellung wenn der Zähler über 0055 hinwegläuft.
Ich nehme an:## 1 ist A -- 2 ist B -- 4 ist C -- 8 ist D.
C muss ich ausmessen ob Plus oder Minus
und was für ein IC für die 4 Kodierschalter und die 4 Ausgänge ich nehmen muss.
A-B-C-D vom 4510
Kodierschalter: PT65 101 3+3
Lothar |
z-bahner
26.04.2012, 20:27
@ z-bahner
CD4063 z.B. |
hallo
ein Link zum Kodierschalter.
http://www.conrad.de/ce/de/product/704686/DREHCODIERSCH-BCD-SMT-P65SMT-101/SHOP_AREA_17388&promotionareaSearchDetail=005
wurde im Vorhergehenden Post nicht angenommen.
Lotahr |
z-bahner
27.04.2012, 12:37
@ z-bahner
Zähler ist fertig |
Danke der Zähler ist fertig.
Lothar |
hws
59425 Unna, 27.04.2012, 13:45
@ z-bahner
Zähler ist fertig |
» Danke der Zähler ist fertig.
In Hardware funktionierend oder auf Papier?
hws |
z-bahner
27.04.2012, 19:08
@ hws
Zähler ist fertig in Hardware |
» » Danke der Zähler ist fertig.
» In Hardware funktionierend oder auf Papier?
» hws
__________________________________________________________
Hallo hws,
der Zähler ist mit all seinen Bauteilen fertig gestellt.
Es fehlt nur noch ein passendes Gehäuse.
Zeichnug : nur 1stg dargestellt.
Danke
Lothar
