Der Entenfütterer24
25.04.2012, 09:06 |
Lichtbögen (Elektronik) |
Sehr geehrte Herren und Damen,
meine frage lautet "Wie hoch muss ein Mensch springen, damit er nicht von einem hohcspannung mast keinen lichtboegen abbekommt."
Danke Im Vorrauß
Euer Entenfütterer24  |
Trollfütterer
25.04.2012, 09:40
@ Der Entenfütterer24
Lichtbögen |
Die Antwort lautet: Ja. |
roldor
Konstanz, 25.04.2012, 09:53
@ Trollfütterer
Lichtbögen |
» Die Antwort lautet: Ja.
Nein!
Da oben und unten nicht gleich ist,
müsste er genauso hoch springen,
und sich darauf setzen. Oder?
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
Elko_Scotty
25.04.2012, 10:22
@ roldor
Lichtbögen |
Vögel machen dann keinen Lichtbogen. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Der Entenfütterer24
25.04.2012, 10:40
@ Trollfütterer
Lichtbögen |
was für ja? gib mir eine normale antowrt oder lass es jugne.
auf sowas bloedes kann ich verzischten. |
Der Entenfütterer24
25.04.2012, 10:44
@ roldor
Lichtbögen |
» » Die Antwort lautet: Ja.
» Nein!
» Da oben und unten nicht gleich ist,
» müsste er genauso hoch springen,
» und sich darauf setzen. Oder?
» Gruß
hmm.. ich danke ihnen für ihre beteiligung an diesem Thema. aber um die frage besser zu formulliern drück ich meine frage mal so aus: "Welches abstand muss ein Mensch zum Boden haben wenn er an einem hochspannungs mast hängt, damit kein lichtbogen, entsteht tut."
Liebe Grüße
Euer Entenfütterer 24 |
gast
25.04.2012, 11:25
Lichtbögen |
» hmm.. ich danke ihnen für ihre beteiligung an diesem Thema. aber um die
» frage besser zu formulliern drück ich meine frage mal so aus: "Welches
» abstand muss ein Mensch zum Boden haben wenn er an einem hochspannungs
» mast hängt, damit kein lichtbogen, entsteht tut."
genau so viel wie der isolator lang ist der die leitung normalerweise halten tut |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.04.2012, 11:45
Lichtbögen |
» was für ja? gib mir eine normale antowrt oder lass es jugne.
» auf sowas bloedes kann ich verzichten.
Dein Deutsch ist einfach grossartig amüsant. Weitermachen Junge!  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 25.04.2012, 11:47 (editiert von geralds am 25.04.2012 um 11:50)
Lichtbögen |
» auf sowas bloedes kann ich verzischten.
. und du s'chagst unsch dann, wann der blitzsch einschalgcbhn will, und wann nischt.
weil dann ikann isch dir ausrechn, wann du spring musscht ..
beschte gritzi
gerald
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.04.2012, 12:04 (editiert von schaerer am 25.04.2012 um 15:00)
Lichtbögen und elektrische Kitzelquelle... |
» "Welches
Es gilt für einen Funkenüberschlag die Faustregel 1 kV/mm (mm = Elektrodenabstand).
Gilt das in etwa linear bis zu 1 MV dann gibt's den Funkenüberschlag bei einem Abstand von 1 Meter. Wenn die Hochspannungsleitung also 230 kV gegen Null (Erde) hat, dann musst Du den Peakwert nehmen und das sind dann 325 kV. Also 325 mm.
Allerdings wird man bei so hohen Spannungen, wegen irgendwelchen nicht vorhersehbaren Ionierungsvorgaengen (z.B. durch Ausscheidung von Metangasen ), eine Zugabe geben müssen. So ich denke, dass vielleicht noch ein Meter zu knapp sein kann.
Bei diesem Abstand wird man am Arsch das Kitzeln einer feinen Koronaentladung wahrscheinlich deutlich spüren. Ich denke, es gibt ganz bestimmt angenehmere Kitzelquellen als ein *elektrisches* Hochspannungsfeld.
Ich würde auf jedenfalls von einem Selbstversuch abraten, sonst gibt es wegen dem vielleicht trotzdem grossen Stromstoss ganz kurz einen feurigen Plasmaball. Du bist dann verdampft und der Rest der dann noch von alleine hinuntersegelt, sind Hut, Hemd, Hosen und Socken.
Mahlzeit, es ist 12:00h mittags!
WICHTIG: ALLE MEINE ANGABEN HIER SIND OHNE GEWÄHR. FUER IRGENDWELCHE DUMMEN IDEEN UND DEREN DURCHFÜHRUNGEN HAFTE ICH NICHT!!! -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.04.2012, 12:08
@ geralds
Lichtbögen und Allehol |
» » » Die Antwort lautet: Ja.
» » was für ja? gib mir eine normale antowrt oder lass es jugne.
» » auf sowas bloedes kann ich verzischten.
» . und du s'chagst unsch dann, wann der blitzsch einschalgcbhn will, und
» wann nischt.
» weil dann ikann isch dir ausrechn, wann du spring musscht
» beschte gritzi
» gerald
Ha da, *hicks* niet schoan am Morien Allehol dddd-dringgen, gäll? *hicks* -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.04.2012, 12:11 (editiert von schaerer am 25.04.2012 um 12:11)
@ Elko_Scotty
Lichtbögen und Vogelarten... |
» Vögel machen dann keinen Lichtbogen.
Das kommt ganz auf die Vogelart drauf an. Es gibt auch humanoide Arten und bei denen ist schliesslich alles möglich.  -- Gruss
ArndM
25.04.2012, 12:25
@ Elko_Scotty
Lichtbögen |
Soweit ich weiß, sitzen Vögel nie auf spannung führenden Hochspannungsleitungen. Nur auf dem Blitzschutzleiter oder auf Leitungen mit deutlich weniger Spannung.
Gruß,
Arnd |
Schelm
25.04.2012, 12:58
@ schaerer
» Ha da, *hicks* niet schoan am Morien Allehol dddd-dringgen, gäll? *hicks*
Hicks-da äh nixda Alleohol gut isioliernen thut. |
IdeenSchwirrenhierrum...
25.04.2012, 13:22
@ ArndM
Lichtbögen |
» Soweit ich weiß, sitzen Vögel nie auf spannung führenden
» Hochspannungsleitungen. Nur auf dem Blitzschutzleiter oder auf Leitungen
» mit deutlich weniger Spannung.
» Gruß,
» Arnd
Liegt eher daran, dass kein geschlossener Stromkreis vorhanden ist, egal wo er sitzt.
Auch du kannst theoretisch an jeden spannungsführenden Leiter fassen ohne dass dir eine gewischt wird.
3 Möglichkeiten dazu:
1.) du stehst gut isoliert
2.) wo du stehst liegt das gleiche Potential an, wie der Leiter gegen den du fasst.
Spannungsunterschied ist dann=0, also keine stromtreibende "Kraft" vorhanden.
3.) von deinem Standort galvanisch getrennte Leitung
Wird sich zB bei Trenntrafos, also bei "Arbeiten in engen leitfähigen Räumen" zunutze gemacht. |
25.04.2012, 13:24
@ IdeenSchwirrenhierrum...
Lichtbögen |
» » Soweit ich weiß, sitzen Vögel nie auf spannung führenden
» » Hochspannungsleitungen. Nur auf dem Blitzschutzleiter oder auf
» Leitungen
» » mit deutlich weniger Spannung.
» » Gruß,
» » Arnd
» Liegt eher daran, dass kein geschlossener Stromkreis vorhanden ist, egal
» wo er sitzt.
» Auch du kannst theoretisch an jeden spannungsführenden Leiter fassen ohne
» dass dir eine gewischt wird.
» 3 Möglichkeiten dazu:
» 1.) du stehst gut isoliert
» 2.) wo du stehst liegt das gleiche Potential an, wie der Leiter gegen den
» du fasst.
» Spannungsunterschied ist dann=0, also keine stromtreibende "Kraft"
» vorhanden.
» 3.) von deinem Standort galvanisch getrennte Leitung
» Wird sich zB bei Trenntrafos, also bei "Arbeiten in engen leitfähigen
» Räumen" zunutze gemacht.
Natürlich gilt:
Selbstversuch verboten, da da einfach zu viel schief gehen kann und, wenn man nicht weiß was man tut, das äußerst ernsthaften Folgen haben, geschweige dann was das für Trauer bei den Hinterbliebenen anrichten würde... |
