Duke
22.04.2012,
21:11
Einphasen FU und 380 V Sternmotor (Elektronik)
habe zwar schon die Suchfunktion benmüht, aber auf die Schnelle nichts gefunden.
Wenn ich einen 380/50, 440/60 Y Motor an einen einphasen FU mit Ausgang 3 x 230 V betreibe, wie muss ich diesen denn anschließen, Y oder Dreieck?
Hat der Motor am FU dann einen Drehmomentverlust? Liegt dann 133 oder 230 V zwischen den einzelnen Wicklungen an?
Fabi(R)
23.04.2012,
17:35
(editiert von Fabi
am 23.04.2012 um 17:36)
@ Duke
Du hast viel weniger Zwischenkreisspannung (statt effektiv ca. 550 V bei Drehstrom nur ca. 210 V bei nur einer Phase), daher kannst Du nicht die volle Leistung bzw. das volle Drehmoment erzielen. Bei dieser niedrigen ZK-Spannung dürfte Dreieck gehen.
x y
23.04.2012,
17:37
@ Fabi
» Du hast viel weniger Zwischenkreisspannung (statt effektiv ca. 550 V bei
» Drehstrom nur ca. 210 V bei nur einer Phase),
s/210V/310V
» daher kannst Du nicht die
» volle Leistung bzw. das volle Drehmoment erzielen. Bei dieser niedrigen
» ZK-Spannung dürfte Dreieck gehen, habe es aber nicht nachgerechnet.
Klar geht dann Dreieckschaltung, ist ja offensichtlich ein 220/380V Motor.
Duke
23.04.2012,
19:00
@ x y
» » Du hast viel weniger Zwischenkreisspannung (statt effektiv ca. 550 V bei
» » Drehstrom nur ca. 210 V bei nur einer Phase),
» s/210V/310V
» » daher kannst Du nicht die
» » volle Leistung bzw. das volle Drehmoment erzielen. Bei dieser niedrigen
» » ZK-Spannung dürfte Dreieck gehen, habe es aber nicht nachgerechnet.
» Klar geht dann Dreieckschaltung, ist ja offensichtlich ein 220/380V Motor.
Ja ist ein 220/380 V Motor, dann also wohl kein Leistungsverlust?
Fabi(R)
23.04.2012,
20:18
@ Duke
Nur die üblichen Umrichterverluste, oder? ;)
Yara
12.05.2012,
17:26
@ x y
TglVYZEcXWwUpK
Der Ansatz und Grundgedanke von EyeOS ist hervorragend. Allerdings le4sst schteier der regule4re Einsatz im Moment noch an der Tatsache das sich nicht alle Programme vertre4glich mit EyeOS zeigen (oder es mir bis dato noch nicht gelungen ist diese vertre4glich zu machen). Sobald die im Unternehmen benf6tigte Software einwandfrei unter EyeOS le4uft, werden wir global auf Cloud-Computing umstellen.
