Marcel93
16.04.2012,
18:09
Mobiles Ladegerät (Elektronik)
ich möchte mir ein mobiles Ladegerät selbst bauen .
Dazu will ich 3 AA Zellen , entweder Akkus oder Baterien verwenden ( auswechselbar ) . Ich finde keinen Festspannungsregler bei Conrad aus der 78er Reihe der mir die Spannung liefert. Gibt es so einen überhaupt ?
Oder gibt es welche die mir aus 1,5 V 5V heraus geben ?
mfG
x y
16.04.2012,
18:17
@ Marcel93
Mobiles Ladegerät
» ich möchte mir ein mobiles Ladegerät selbst bauen .
Einen Gabelstapler also.
Marcel93
16.04.2012,
18:33
@ x y
Mobiles Ladegerät
» » ich möchte mir ein mobiles Ladegerät selbst bauen .
» Einen Gabelstapler also.
Ein Ladegerät, welches einen USB Anschluss besitzt , um 5 V Betriebsmittel wie Handys auf Reisen aufzuladen.
SOwas in der Art:
Ich muss sie enttäuschen . Kein Gabelstapler.
Theo(R)
Düsseldorf,
16.04.2012,
18:45
@ Marcel93
Mobiles Ladegerät
Hallo
Entweder du nimmst einen Schaltregler der aus 1,5V die 5V macht, oder du nimmst sechs Akkuzellen hintereinander mit einem Low Drop 5V-Regler (also 6 mal Entladeschlussspannung von 1V minus 1V für den Regler = 5V).
Bei 1,5V müßtest du Zellen parallel schalten, das ist immer kritisch.
Theo
Marcel93
16.04.2012,
18:54
@ Theo
Mobiles Ladegerät
» Hallo
» Entweder du nimmst einen Schaltregler der aus 1,5V die 5V macht, oder du
» nimmst sechs Akkuzellen hintereinander mit einem Low Drop 5V-Regler (also
» 6 mal Entladeschlussspannung von 1V minus 1V für den Regler = 5V).
» Bei 1,5V müßtest du Zellen parallel schalten, das ist immer kritisch.
» Theo
Danke für die Antwort.
Wieso ist es mit parallel schalten kritisch ? Ich dachte jetzt eher in reihe währe schlechter. Wegen der Belastung der Batterien . Gut, ich denke ein STepup Wandler für 1 A Ladestrom kostet einiges oder ? Und einen gefunden hab ich auch noch nicht.
gast
16.04.2012,
19:31
@ Marcel93
Mobiles Ladegerät
» Wieso ist es mit parallel schalten kritisch ?
Wenn die nicht 1000% gleich sind - und das sind sie nie - dann gibt es zwischen den Akkus Ausgleichsströme. Ist eine knifflige Sache.
» ein STepup Wandler für 1 A Ladestrom kostet einiges oder ? Und einen
» gefunden hab ich auch noch nicht.
Die lassen sich finden
Google nach Schaltplan Step up,
wobei 1,5V Eingangsspannung machts nur unnötig kompliziert
Schalte die Akkus in Serie - hast ja die selbe Kapazität aber einfachere Elektronik - also nur einen Spannungsregler brauchts dann
Marcel93
16.04.2012,
21:06
@ gast
Mobiles Ladegerät
» » Wieso ist es mit parallel schalten kritisch ?
» Wenn die nicht 1000% gleich sind - und das sind sie nie - dann gibt es
» zwischen den Akkus Ausgleichsströme. Ist eine knifflige Sache.
» » ein STepup Wandler für 1 A Ladestrom kostet einiges oder ? Und einen
» » gefunden hab ich auch noch nicht.
» Die lassen sich finden
» Google nach Schaltplan Step up,
» wobei 1,5V Eingangsspannung machts nur unnötig kompliziert
» Schalte die Akkus in Serie - hast ja die selbe Kapazität aber einfachere
» Elektronik - also nur einen Spannungsregler brauchts dann
Stimmt ist wirklich einfacher bin ich nicht drauf gekommen mit dem Runterregeln. Danke
hws(R)
59425 Unna,
17.04.2012,
09:30
@ Marcel93
Mobiles Ladegerät
Wenn man alles durchliest, kriegt man auch Strom und Spannung raus und dass es sich um ein USB Ladegerät und kein Gabelstaplerladegerät handelt.
Aber warum verrätst du das nicht gleich? Die 7 Tipps für Fragesteller nicht gelesen? dann jetzt schnell nachholen.
Und um den möglichen nächsten Haken zu entschärfen: beim Dateiupload steht dick drunter: max 150.000Bytes. Nicht Mega- oder Gigabytes (was manche Bilder nun mal haben)!
So, nach dem Gemecker was Zielführendes: Schaltwandler, die hoch transformieren, gibt es haufenweise. Auch von 1,2..1,5V aus. Aber rein physikalisch benötige ich den doppelten Eingangsstrom wenn ich die Spannung verdoppel. Für 1A 5V also 3,3A bei 1,5V (plus nen bisschen Verluste)
2,4..3V (2 Zellen) geben üblicherweise einen besseren Wirkungsgrad als 1 Zelle.
Und Schaltwandler haben üblicherweise über die Batterieentladung einen besseren Wirkungsgrad als ein low Drop Regler (für den man dann auch noch 4-6 Zellen braucht)
» Dazu will ich 3 AA Zellen , entweder Akkus oder Baterien verwenden
Das geht nur mit einem Schaltwandler. Traust du dir den Bau zu? Gute Batterieausnutzung gegenüber einem Low-Drop Regler.
hws
x y
17.04.2012,
13:16
@ hws
Mobiles Ladegerät
» Gabelstaplerladegerät
Das ist ein Pleonasmus. ;-)
Altgeselle(R)
17.04.2012,
13:26
@ x y
Mobiles Ladegerät
» » Gabelstaplerladegerät
» Das ist ein Pleonasmus. ;-)
Ah, ein typischer x y Beitrag.
Meistens kurz, oft etwas rätselhaft aber immer lesenswert.;-)
Altgeselle
