Mario
16.04.2012, 18:07 |
PWM Schaltnetzteil Problem (Schaltungstechnik) |
Hallo
Ich wollte gestern mein PWM Schaltnetzteil Abgleichen aber da gabs ein Problem und zwar die Spannung hab ich ganz normal wie in der Anleitung auf 30V max. gestellt aber dann hab ich vergessen das Poti zurückzustellen und wollte den Strom abgleichen aber dann is der Shunt eingegangen und der Transistor ist auch kaputt ein Widerstand 0,1 Ohm 2Watt hat auch geglüht dann hab ich mal darüber nachgedacht es ist doch gar nicht möglich 30V mit 4A zu erreichen ohne das der Widerstand eingeht weil das wären ja 120Watt das macht der Widerstand mal sicher nicht mit heißt das ich muss immer ein Poti fast ganz runterdrehen damit ich das andere ohne Probleme verwenden kann? |
x y
16.04.2012, 18:14
@ Mario
PWM Schaltnetzteil Problem |
» mein PWM Schaltnetzteil
Kennt die Kristallkugel nicht. |
Mario
16.04.2012, 18:24
@ Mario
da gibts die anleitung darüber
http://www.der-elektronikbastler.de/html/downloads.HTM
Und hier hab ichs her
http://www.elv.de/PWM-Schaltnetzteil-Platine,-Komplettbausatz-%28Ohne-
Netztrafo,-Gehauml;use,-Panelmeter%29/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_2207
link im browser einfügen |
Mario
16.04.2012, 19:00
@ Mario
Hier der Plan |
Mario
16.04.2012, 19:01
@ Mario
» Hier der Plan
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.04.2012, 22:28
@ Mario
» » Hier der Plan
Halloooooooooooooooooooooooooooooooo,
Du must an die maximalen 150'000 Bytes denken...  -- Gruss
17.04.2012, 00:04
@ schaerer
» » » Hier der Plan
Hallo Thomas,
Das ist ein Dreipunktregler - sieht man doch....
Ausserdem wäre das bestimmt eine Schaltung mit 'nem quietschgrünem 555er - dann landest Du als Notfall im USZ. .
Beste Grüsse
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.04.2012, 08:22
@ Hartwig
» » » » Hier der Plan
» Hallo Thomas,
» Das ist ein Dreipunktregler - sieht man doch....
» Ausserdem wäre das bestimmt eine Schaltung mit 'nem quietschgrünem 555er -
» dann landest Du als Notfall im USZ. .
Nein, das denn doch lieber nicht. Dorthin gehe ich nur in die Kantine...
Hmmm, - Du hast USZ gesagt.  -- Gruss
Mario
17.04.2012, 19:10
@ schaerer
» » » Hier der Plan
» Halloooooooooooooooooooooooooooooooo,
» Du must an die maximalen 150'000 Bytes denken...
sorry ^^ also hier siehst ganz oben R17 das ist der Shunt der ist bei mir durchgebrennt und R45 das ist der Widerstand den ich gemeint habe |
Mario
17.04.2012, 19:13
@ Mario
aja und der transistor ist auch hinüber |
x y
17.04.2012, 19:36
@ Mario
» aja und der transistor ist auch hinüber
Falsche Reihenfolge.
Zuerst ist der MOSFET in den Elektronikbauteilehimmel aufgestiegen, dann folgten ihm die Widerstände.
Was für ein Trafo hängt denn dran, und was für eine Drossel ist da verbaut? |
Mario
17.04.2012, 19:45
@ x y
Ein 24V AC 3,5A trafo, Speicherdrossel 40uF, 3,15A
hast eine idee wieso der kaputt ging??? |
x y
17.04.2012, 20:05
@ Mario
» Ein 24V AC 3,5A trafo, Speicherdrossel 40uF, 3,15A
» hast eine idee wieso der kaputt ging???
Drossel geht in Sättigung, Strom steigt enorm an, MOSFET geht hops.
Was ist das denn genau für eine Dossel (Kern, Windungen)? |
Mario
17.04.2012, 20:26
@ x y
» Drossel geht in Sättigung, Strom steigt enorm an, MOSFET geht hops.
» Was ist das denn genau für eine Dossel (Kern, Windungen)?
23 Windungen aber beim Kern bin ich überfragt da kenn ich mich leider zu wenig aus
aber ich versteh das einfach nicht wieso sollte das kaputt gehn die ist doch richtig abgestimmt...
kann es sein das der MOSFET beim löten zu warm bekommen hat und dadurch schon angeschlagen war?
Ich hab ja zuerst die 30V eingestellt und dann hab ich nicht zurückgedreht und wollte raufdrehen auf 4A soweit bin ich dann nicht gekommen dann hats auch schon den Shunt bzw. den MOSFET zerstört. (Messgerät hab ich drangehängt gehabt zum einstellen) |
x y
17.04.2012, 20:31
@ Mario
» 23 Windungen aber beim Kern bin ich überfragt da kenn ich mich leider zu
» wenig aus
Gelb, und eine Seite weiß?
» aber ich versteh das einfach nicht wieso sollte das kaputt gehn die ist
» doch richtig abgestimmt...
Die Schaltung ist ehr murksig. |
Mario
17.04.2012, 20:39
@ x y
» » 23 Windungen aber beim Kern bin ich überfragt da kenn ich mich leider zu
» » wenig aus
» Gelb, und eine Seite weiß?
Der Kern is grau hier ein Bild
