T.P.
13.04.2012, 13:44 |
Servo-Steuerung (Elektronik) |
Kann mir jemand eine gute Servo Steuerung schicken, mit der ich den Servo auf eine genaue Umdrehungszahl einstellen kann? |
gast*
13.04.2012, 14:03
@ T.P.
Servo-Steuerung |
» Kann mir jemand eine gute Servo Steuerung schicken, mit der ich den Servo
» auf eine genaue Umdrehungszahl einstellen kann?
Harald Wilhelms
13.04.2012, 14:14
@ T.P.
Servo-Steuerung |
Da musst Du zuerst einmal sagen, was für ein Servo
Du meinst. In dieser Gruppe versteht man unter
Servo eher ein Gerät zur Steuerung der Richtung von
Auto/Boot/Flugmodellen.
Harald |
T.P.
13.04.2012, 14:58
@ Harald Wilhelms
Servo-Steuerung |
Ich möchte eine Elektronische Parkscheibe als Geschenk entwickeln mit dem Servo "Modelcraft Mini-Servo ES-05 Lager Gleitlager Getriebe Kunststoff JR" von Conrad. |
hws
59425 Unna, 13.04.2012, 15:35
@ T.P.
Servo-Steuerung |
» Ich möchte eine Elektronische Parkscheibe als Geschenk entwickeln mit dem
» Servo "Modelcraft Mini-Servo ES-05 Lager Gleitlager Getriebe Kunststoff
» JR" von Conrad.
Sicher, dass du weißt, was du da machen willst?
Die Achse dreht sich im Bereich ca 180..270°. und zwar genau in die Stellung die der Stellimpuls bzw Stellung des Steuerknüppels angibt.
Was du suchst, ist ein Schrittmotor bzw ein Uhrwerk.
Sonst beschreibe dein Vorhaben etwas genauer.
hws |
T.P.
13.04.2012, 15:49
@ hws
Servo-Steuerung |
Danke, wie müsste ich es dann mit einem Schrittmotor machen? Ich kann keinen Programierbaren Baustein benutzen und brauche daher etwas anderes. |
Harald Wilhelms
13.04.2012, 15:50 (editiert von Harald Wilhelms am 13.04.2012 um 15:50)
@ hws
Servo-Steuerung |
» » Ich möchte eine Elektronische Parkscheibe als Geschenk entwickeln mit
» dem
» » Servo "Modelcraft Mini-Servo ES-05 Lager Gleitlager Getriebe Kunststoff
» » JR" von Conrad.
» Sicher, dass du weißt, was du da machen willst?
» Die Achse dreht sich im Bereich ca 180..270°. und zwar genau in die
» Stellung die der Stellimpuls bzw Stellung des Steuerknüppels angibt.
Es gibt wohl Modellbauservos zur Steuerung von Segel-
booten, die auch mehrere Umdrehungen machen. Da ich
kein Modellbauer bin, weiss ich aber nicht, wie da der
Drehbereich festgelegt wird.
» Was du suchst, ist ein Schrittmotor bzw ein Uhrwerk.
» Sonst beschreibe dein Vorhaben etwas genauer.
Es gibt sog. automatische Parkscheiben, bei denen die
Uhrzeit immer weiter läuft. So ist die Parkzeit nie
überschritten.
Harald |
hws
59425 Unna, 13.04.2012, 15:58
@ T.P.
Servo-Steuerung |
» Danke, wie müsste ich es dann mit einem Schrittmotor machen? Ich kann
» keinen Programierbaren Baustein benutzen und brauche daher etwas anderes.
Gibts aber nix vernünftiges.
Such dir jemand, der das kann und für dich macht. Oder kauf dir so eine Parkscheibe, die sich automatisch weiterdreht. Sowas gibts schon zu kaufen.
Bei Adam und Eva anzufangen, wäre wohl zu langwierig.
hws |
Elko_Scotty
13.04.2012, 16:21
@ T.P.
Servo-Steuerung |
Du bist 20 Jahre zu spät.
Die gibt es fertig-
mit Uhrwerk. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Harald Wilhelms
13.04.2012, 16:46
@ Elko_Scotty
Servo-Steuerung |
» Du bist 20 Jahre zu spät.
» Die gibt es fertig-
» mit Uhrwerk.
Was fehlt, ist noch eine Politessenerkennung. Die
muss dann ganz schnell dafür sorgen, das die Uhrwerk-
Parkscheibe automatisch gegen eine zulässige mit
korrekt eingestellter Uhrzeit getauscht wird.
Harald |
Elko_Scotty
13.04.2012, 17:56
@ Harald Wilhelms
Servo-Steuerung |
Ja das ergibt dann - ohne Parkscheibe.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.04.2012, 18:23
@ Harald Wilhelms
Servo-Steuerung |
» Es gibt sog. automatische Parkscheiben, bei denen die
» Uhrzeit immer weiter läuft. So ist die Parkzeit nie
» überschritten.
Bitte Firma oder/und Distris angeben, wo man die als Fertigprodukte kaufen kann.  -- Gruss
Elko_Scotty
13.04.2012, 19:33
@ schaerer
Servo-Steuerung |
z.B. Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/855395/ -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.04.2012, 20:34
@ Elko_Scotty
Servo-Steuerung |
» z.B. Conrad
» http://www.conrad.de/ce/de/product/855395/
Beschreibung:
Die auf der Rückseite eingebaute Uhr zeigt Ihnen immer die aktuelle Zeit an. Beim Parken stellen Sie den Hebel auf der Rückseite auf "Stopp" und die Scheibe zeigt Ihnen die Ankunftszeit und bleibt stehen. Das hochwertige Laufwerk speichert die Parkzeit und springt nach Umlegen des Hebels auf "Run" wieder auf die aktuelle Zeit. Stromversorgung über eine Mignon-Batterie (bitte separat bestellen).
Wie witzig! Ich will eine Parkscheibe bei der die Scheibe mechanisch von der Uhr angetrieben wird. Alles andere ist mumpitz!
Klar?
Okay.
Dann darfst Du für einen zweiten Versuch nochmals von vorne beginnen. Ich will ja nicht so sein. Es hat jeder 'ne zweite Chance verdient.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.04.2012, 20:37
@ Harald Wilhelms
Servo-Steuerung |
» Was fehlt, ist noch eine Politessenerkennung.
Und wie geht das? Interessante Algorithmin...
Wie programmiert man das?  -- Gruss
Elko_Scotty
13.04.2012, 20:48
@ schaerer
Servo-Steuerung |
Hi,
und was passiert wenn du nicht stop schaltest? -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
