geralds
Wien, AT, 01.04.2012, 17:18 (editiert von geralds am 01.04.2012 um 17:18) |
Kein Schutz mehr durch dicke Mauern, oder Berggestein (Elektronik) |
Hi Alle,
Forschern ist es gelungen Nachrichten mit Neutrinos in Form binärerer Information
durch eine Berggesteinsformation zu transportieren:
http://arxiv.org/pdf/1203.2847v1.pdf
http://www.elv.de/Kommunikation-durch-Gesteinsformationen/x.aspx/cid_727/detail_618
Tja, damit ist keiner mehr vor Aushorchen durch Wände sicher.
Keine Spekulantengeschäfte können dann verheimlicht werden.
Keine abartigen Tüfteleien, Aktionsplanungen gehen mehr verloren.
Wieder ein Schritt tiefer in "...big brother is watching you!"
Jaja, schon klar, "das dient nur im Bergbau!",, he,he Hochhäuser sind schon so hoch wie Berge!
Damit kommt man von oben weit runter tief in das Kellergeschoß, das 20.te KG? ~~~ 50.te KG?.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gast
01.04.2012, 19:28
@ geralds
Kein Schutz mehr durch dicke Mauern, oder Berggestein |
Und heute ist der 1.April |
geralds
Wien, AT, 01.04.2012, 19:38
@ Gast
» Und heute ist der 1.April
Ja, das auch!
gast*
01.04.2012, 22:07
@ geralds
» Hi Alle,
» Forschern ist es gelungen Nachrichten mit Neutrinos in Form binärerer
» Information
» durch eine Berggesteinsformation zu transportieren:
» http://arxiv.org/pdf/1203.2847v1.pdf
» http://www.elv.de/Kommunikation-durch-Gesteinsformationen/x.aspx/cid_727/detail_618
» Tja, damit ist keiner mehr vor Aushorchen durch Wände sicher.
» Keine Spekulantengeschäfte können dann verheimlicht werden.
» Keine abartigen Tüfteleien, Aktionsplanungen gehen mehr verloren.
» Wieder ein Schritt tiefer in "...big brother is watching you!"
» Jaja, schon klar, "das dient nur im Bergbau!",, he,he Hochhäuser sind
» schon so hoch wie Berge!
» Damit kommt man von oben weit runter tief in das Kellergeschoß, das 20.te
» KG? ~~~ 50.te KG?.
Dann verstecken "sie" also einen Neutrinosender bei mir und damit werde ich dann ausgeforscht? Boah, da muss ich doch gleich mal suchen ob hier irgendwo so ein LHC bei mir versteckt ist....
Ich habe sowieso schon immer gewusst, dass diese angeblichen Fernmeldeleitungen, die "sie" hier letztens auf der Strasse eingebuddelt haben nur eine große Spule sind, die um unser Haus verlegt wurde um einen großen Kernspin-Tomographen damit aufzubauen, mit dem "sie" dann mein Gehirn scannen. Hoffentlich merken "die" dann auch, dass ich an Schizophrenal-Neurosen und Verfolgungswahn leide, denn wer bekloppt ist, den lässt man eher in Ruhe. |
01.04.2012, 23:11
@ gast*
Hi,
nun ja, Längstwellen werden meines Wissens im Bergbau seit geraumer Zeit eingesetzt, die Kommunikation mit U-Booten klappt ja auch schon lange...
Aber vielleicht wird daraus ja mal eine unterirdische Breitbandkommunikation. Da die Erde dem Vernehmen nach rund ist, liessen sich so z.B. bei der Kommunikation mit China einige Bogenstrecken abschneiden und wir könnten noch einige µs früher erfahren, dass in China ein Sack Reis umgefallen ist.....
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 02.04.2012, 00:17
@ Hartwig
» Hi,
» nun ja, Längstwellen werden meines Wissens im Bergbau seit geraumer Zeit
» eingesetzt, die Kommunikation mit U-Booten klappt ja auch schon lange...
» Aber vielleicht wird daraus ja mal eine unterirdische
» Breitbandkommunikation. Da die Erde dem Vernehmen nach rund ist, liessen
» sich so z.B. bei der Kommunikation mit China einige Bogenstrecken
» abschneiden und wir könnten noch einige µs früher erfahren, dass in China
» ein Sack Reis umgefallen ist.....
» Hartwig
Ja, und vielleicht findet man auch dann die Stecknadel im Heuhaufen schneller..
Das Loch für die Neutrinos ist schon vorgebohrt.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.04.2012, 08:19
@ gast*
GSG9-Einsatz und Schizophrenal-Neutrinos |
» Dann verstecken "sie" also einen Neutrinosender bei mir und damit werde
» ich dann ausgeforscht? Boah, da muss ich doch gleich mal suchen ob hier
» irgendwo so ein LHC bei mir versteckt ist....
Weil Du das hier geschrieben hast, kommt heute eine schwer bewaffnete GSG9-Einheit bei Dir vorbei und verhaftet Dich.
» Ich habe sowieso schon immer gewusst, dass diese angeblichen
» Fernmeldeleitungen, die "sie" hier letztens auf der Strasse eingebuddelt
» haben nur eine große Spule sind, die um unser Haus verlegt wurde um einen
» großen Kernspin-Tomographen damit aufzubauen, mit dem "sie" dann mein
» Gehirn scannen.
Du solltest eigentlich stolz auf Dich sein. Du bist jemand den man hochhaus, äh haushoch respektiert, denn wenn nicht, würden "die" da einen solchen Aufwand nicht betreiben. Na dann, Kopf hoch alter Junge!
» Hoffentlich merken "die" dann auch, dass ich an
» Schizophrenal-Neurosen und Verfolgungswahn leide, denn wer bekloppt ist,
» den lässt man eher in Ruhe.
Deine Bescheidenheit ehrt Dich, aber ich denke, Du bist megaweit von der Realität entfernt. Übrigens lässt sich Deine allfällige Krankheit heutzutage ganz einfachen scannen. Man scannt die von Deinem Vorderlapppen (Teil Deines Hirni) ausgesendeten Schizophrenal-Neutrinos.
Hast Du noch irgendwelche Fragen?  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.04.2012, 08:23
@ Hartwig
Reissäcke innerhalb weniger µs |
» Hi,
Und falls es die Chinesen schaffen, dass alle Reissäcke innerhalb weniger µs auf den Boden fallen, bekommen wir das auch anderweitig zu spüren hier...  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.04.2012, 08:28
@ geralds
Kommt drauf an wo man genau gesucht... |
» Ja, und vielleicht findet man auch dann die Stecknadel im Heuhaufen
» schneller..
Sofern man diese Nadel nicht bei den Politikern sucht, gibt es noch eine reelle Chance.  -- Gruss
02.04.2012, 17:47
@ schaerer
Hallo Thomas,
ja, das gibt eine Druckwelle die auch bei uns Erdbeben aulösen könnte. Das wiederum lässt einen gigantischen Tsunami auf China zurauschen der sich dort mit dem Reis aus den gefallenen Reissäcken vermengt. Die kinetische Energie des Tsunamis wird dies erhitzen - alles wird unter Reisbrei vergraben. Glücklicherweise sind die chinesischen AKWs alle reisfest, es wird also nichts überkochen. Trotzdem werden die Chinesen auf dieses Experiment verzichten.....
Hartwig |
gast*
02.04.2012, 18:15
@ schaerer
»» denn wer bekloppt ist,
»» den lässt man eher in Ruhe.
» Deine Bescheidenheit ehrt Dich, aber ich denke, Du bist megaweit von der
» Realität entfernt. Übrigens lässt sich Deine allfällige Krankheit
» heutzutage ganz einfachen scannen. Man scannt die von Deinem
» Vorderlapppen (Teil Deines Hirni) ausgesendeten Schizophrenal-Neutrinos.
» Hast Du noch irgendwelche Fragen?
Ja, hab' ich. Wenn ich mir da
http://www.groupon.de/deals/online-deal/doktortitel-kaufende/3616628
für 39 euro einen Professortitel kaufe, habe ich dann Narrenfreiheit und man lässt mich in Ruhe?
Ausserdem sendet mein Gehirn keine Neutrinos aus, weder sch.. noch ..ophrenal, habe ich schon getestet. Bei dem vielen Quark da drin kommen höchstens Quarks raus, also sozusagen 'Hadronen'. Die 'collidieren' zwar auch manchmal aber nicht 'large'. Also mehr so ein "Small Hadron Collider". Schlussfolgerung: Wenn Protonen und Neutronen aus Up- und Down-Quark(s) bestehen, dann könnte man auch sagen: "Alles Käse." Krieg ich für diese Erkenntnis jetzt auch einen noblen Preis und komm' ich jetzt auch in' Fernseh'n? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.04.2012, 19:09
@ gast*
» »» denn wer bekloppt ist,
» »» den lässt man eher in Ruhe.
» » Deine Bescheidenheit ehrt Dich, aber ich denke, Du bist megaweit von
» der
» » Realität entfernt. Übrigens lässt sich Deine allfällige Krankheit
» » heutzutage ganz einfachen scannen. Man scannt die von Deinem
» » Vorderlapppen (Teil Deines Hirni) ausgesendeten
» Schizophrenal-Neutrinos.
» » Hast Du noch irgendwelche Fragen?
» Ja, hab' ich. Wenn ich mir da
» http://www.groupon.de/deals/online-deal/doktortitel-kaufende/3616628
» für 39 euro einen Professortitel kaufe, habe ich dann Narrenfreiheit und
» man lässt mich in Ruhe?
Ob Du echt oder nur virtuell akademisch betitelt bist. kommt das auf das selbe raus. Wenn Du die heiligen Pfade der Schulwissenschaft verlässt, ja dann mein Freund und Kupferstecher, bist Du dran...
» Ausserdem sendet mein Gehirn keine Neutrinos aus, weder sch.. noch
» ..ophrenal, habe ich schon getestet.
Womit? Im CERN?
» Bei dem vielen Quark da drin kommen
» höchstens Quarks raus, also sozusagen 'Hadronen'. Die 'collidieren' zwar
» auch manchmal aber nicht 'large'. Also mehr so ein "Small Hadron
» Collider". Schlussfolgerung: Wenn Protonen und Neutronen aus Up- und
» Down-Quark(s) bestehen, dann könnte man auch sagen: "Alles Käse." Krieg
» ich für diese Erkenntnis jetzt auch einen noblen Preis und komm' ich jetzt
» auch in' Fernseh'n?
Frag doch einfach mal die Chefs von InterTV-077. Ich glaub die können Dir wohlgesonnen und ehrerbietend weiterhelfen und Deine edlen Absichten optimieren.
Falls Du in den Knast wanderst, bitte um einen Internetanschluss, damit Du uns hier von Deinem Abenteuer erzählen kannst.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.04.2012, 19:12
@ Hartwig
» Trotzdem werden die Chinesen auf dieses
» Experiment verzichten.....
Wenn die Chinesen das tun, ist es ganz bestimmt kein Experiment.  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 02.04.2012, 19:25
@ schaerer
» » Ja, und vielleicht findet man auch dann die Stecknadel im Heuhaufen
» » schneller..
» Sofern man diese Nadel nicht bei den Politikern sucht, gibt es noch eine
» reelle Chance.
Genau! Guck mal von oben... dann wirst sicher fündig.
Jey, das Graue in Europa ist kein Baum! Es ist die Nadel..
Mitten durch den Ar... s . c . h der Politiker.
gast*
02.04.2012, 19:32
@ schaerer
» » »» denn wer bekloppt ist,
» » »» den lässt man eher in Ruhe.
» » » Deine Bescheidenheit ehrt Dich, aber ich denke, Du bist megaweit von
» » der
» » » Realität entfernt. Übrigens lässt sich Deine allfällige Krankheit
» » » heutzutage ganz einfachen scannen. Man scannt die von Deinem
» » » Vorderlapppen (Teil Deines Hirni) ausgesendeten
» » Schizophrenal-Neutrinos.
» » » Hast Du noch irgendwelche Fragen?
» » Ja, hab' ich. Wenn ich mir da
» » http://www.groupon.de/deals/online-deal/doktortitel-kaufende/3616628
» » für 39 euro einen Professortitel kaufe, habe ich dann Narrenfreiheit
» und
» » man lässt mich in Ruhe?
» Ob Du echt oder nur virtuell akademisch betitelt bist. kommt das auf das
» selbe raus. Wenn Du die heiligen Pfade der Schulwissenschaft verlässt, ja
» dann mein Freund und Kupferstecher, bist Du dran...
» » Ausserdem sendet mein Gehirn keine Neutrinos aus, weder sch.. noch
» » ..ophrenal, habe ich schon getestet.
» Womit? Im CERN?
» » Bei dem vielen Quark da drin kommen
» » höchstens Quarks raus, also sozusagen 'Hadronen'. Die 'collidieren'
» zwar
» » auch manchmal aber nicht 'large'. Also mehr so ein "Small Hadron
» » Collider". Schlussfolgerung: Wenn Protonen und Neutronen aus Up- und
» » Down-Quark(s) bestehen, dann könnte man auch sagen: "Alles Käse." Krieg
» » ich für diese Erkenntnis jetzt auch einen noblen Preis und komm' ich
» jetzt
» » auch in' Fernseh'n?
» Frag doch einfach mal die Chefs von InterTV-077. Ich glaub die können Dir
» wohlgesonnen und ehrerbietend weiterhelfen und Deine edlen Absichten
» optimieren.
» Falls Du in den Knast wanderst, bitte um einen Internetanschluss, damit Du
» uns hier von Deinem Abenteuer erzählen kannst.
Wieso in den Knast? Gibt es da einen besonderen Käseköppe-Knast? Dann wäre bestimmt das halbe Forum weg. Hätte den Vorteil, dass man sich vielleicht mal persönlich kennen lernt.
Oder meinst du wegen dem gekauften Professor? Ich habe ja nicht gesagt, das ich das machen will. Ich wollte nur deinen geschätzten Rat erfragen. Mir wären die 39 euro sowieso zu schade. Dafür könnte man viele 555er kaufen, die alle violett anmalen und dir jeden Monat einen mit Schleifchen drum zuschicken. Deine Tobsuchtsanfälle wären Entschädigung genug.  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.04.2012, 19:42
@ geralds
» » » Ja, und vielleicht findet man auch dann die Stecknadel im Heuhaufen
» » » schneller..
» » Sofern man diese Nadel nicht bei den Politikern sucht, gibt es noch
» eine
» » reelle Chance.
» Genau! Guck mal von oben... dann wirst sicher fündig.
» Jey, das Graue in Europa ist kein Baum! Es ist die Nadel..
» Mitten durch den Ar... s . c . h der Politiker.
Und, siehst Du da eine gewisse Minimalst-Chance eine Nadel mitten durch die Politiker-Hirni?
Ich denke wegen den äusserst geringen Massen braucht man dazu ein Raster-Elektronenmikroskop als Hilfsmittel.  -- Gruss
