30.03.2012,
11:33
Schaltung eines Elektromagneten durch distance Sensor (Elektronik)
ich bin Thomas und auf dem Gebiet der Elektrik eher ein Leihe.
Brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe einen Distanz-Sensor auf optischer Basis mit Analogausgang der je nach Abstand zum Objekt eine positive, analoge Spannung zwischen 0,4 - 2,25 V abgibt.
Nun möchte ich einen 12V Elektromagnete schalten wenn ein Objekt z.b 10cm vom Distance-Sensor entfernt ist.
Und jetzt das schlimme: Ich habe keine Ahnung wie ich das anstellen soll.
Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!
tts
30.03.2012,
11:40
@ Thomas
Spannung 0,4V - 2,4V - Schaltschwelle
Ansatz mit Comparator (spezielle Form eines Operationsverstärkers).
Das bedeutet, daß Du eine Spannung aus dem Sensor bekommst, ab oder bis der die Spule mit Strom versorgt werden soll.
Hinter dem Comparator braucht es noch einen Treiber-Transistor und eine Freilaufdiode.
Die Logik (Transistor dreht diese jeweils um - negation) dabei beachten.
Eingangswiderstände beachten und Ströme am Ausgang.
cu st
olit(R)
Berlin,
30.03.2012,
11:44
(editiert von olit
am 30.03.2012 um 11:51)
@ tts
Da bin ich doch in die falsche Spalte gerutscht! :-|
Die Antwort sollte Thomas -, und nicht dir gelten. ;-)
Gib mal oben in das Suchfenster "Schmitttrigger" ein.
30.03.2012,
12:00
@ olit
Danke für die Antwort.
Also das mit dem Schmitttrigger verstehe ich.Aber wie muss dan die schaltung aussehen??
Maik
30.03.2012,
14:07
@ Thomas
» Danke für die Antwort.
» Also das mit dem Schmitttrigger verstehe ich.Aber wie muss dan die
» schaltung aussehen??
Im Datenblatt vom IC ist eine Standardschaltung abgebildet.
Da brauchst du meist nur noch 1-2 Sachen anpassen damit es mit dein Vorhaben klappt :)
