moe69
23.03.2012, 19:26 |
8,5 V / 6 A per Step Down auf 7,2 V (Elektronik) |
ich möchte gerne ein RC Solar Car bauen.
Den Motor möchte ich direkt mit dem Photovoltaik Modul antreiben.
Modul:
UL = 10,1 V
Umpp = 8,34 V
Ik = 6,1 A
Impp = 5,7A
Motor hat 4,8V bis 7,2 V
Nun würde ich gerne einen Festpanungsregler bauen, der mir die Spannung des Moduls auf 7,2 V setzt. Ich finde auch schon Schaltungen. Nur können diese meist nur 5A schalten.
Ich bräuchte aber ca. 6A.
http://www.amateurfunkbasteln.de/vregler/vregler.html
Hier habe ich einige Informationen gefunden, aber nicht das, was ich suche.
Könnte mir jemand einen Anstoß geben, wie ich das bewerkstelligen könnte, vor allem welche Bauteile hierfür geeignet sind?
mfg |
Gerd
23.03.2012, 20:09
@ moe69
8,5 V / 6 A per Step Down auf 7,2 V |
» ich möchte gerne ein RC Solar Car bauen.
» Den Motor möchte ich direkt mit dem Photovoltaik Modul antreiben.
» Modul:
» UL = 10,1 V
» Umpp = 8,34 V
» Ik = 6,1 A
» Impp = 5,7A
» Motor hat 4,8V bis 7,2 V
» Nun würde ich gerne einen Festpanungsregler bauen, der mir die Spannung
» des Moduls auf 7,2 V setzt. Ich finde auch schon Schaltungen. Nur können
» diese meist nur 5A schalten.
» Ich bräuchte aber ca. 6A.
» http://www.amateurfunkbasteln.de/vregler/vregler.html
» Hier habe ich einige Informationen gefunden, aber nicht das, was ich
» suche.
» Könnte mir jemand einen Anstoß geben, wie ich das bewerkstelligen könnte,
» vor allem welche Bauteile hierfür geeignet sind?
Ist das wirklich sinnvoll? Der recht geringe Spannungsunterschied spielt doch kaum eine Rolle, und mit einem Abwärtswandler wird der Effekt der Leistungseinsparung wohl vom Wirkungsgrad mehr als aufgefressen....
» mfg
ebenfalls! -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
gast
23.03.2012, 20:14
@ moe69
» Modul:
» UL = 10,1 V
» Umpp = 8,34 V
» Ik = 6,1 A
» Impp = 5,7A
aber nur bei Normbedingungen
Temp, Strahlung und Airmass
was liefert das Modul wirklich? |
moe69
23.03.2012, 20:35
@ gast
ja, wahrscheinlich habt ihr beide recht.
da der motor ja 4,8V bis 7,2V vertragen kann könnte man vielleicht auch so hinkommen.
nehmen wir an, ich würde 8V unter realen bedingungen erreichen. wie bekomme ich mit wenig leistungsverlust auf die 7,2 V ?
einfach einen Spannungsteiler? oder Dioden?
mfg |
Elko_Scotty
23.03.2012, 21:01
@ moe69
Mit nix
Bau erstmal auf -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
HDT
24.03.2012, 22:59
@ Elko_Scotty
» Mit nix
» Bau erstmal auf
Ich denke auch, daß da nach der "Verdrahtung" vom Spannungsüberschuß nicht viel übrig bleibt.
HDT |
Harald Wilhelms
25.03.2012, 11:04
@ moe69
Schön, aber ich denke, Du willst hoffentlich nicht
auf einen Akku verzichten? Wenn Du den parallel zum
Modul schaltest, geht die Spannung von allein runter.
Ein passender Akku wäre vermutlich ein 6V-Bleiakku.
Harald |
tts
Neckarsulm, 26.03.2012, 11:49
@ Harald Wilhelms
» » Hallo,
» » ich möchte gerne ein RC Solar Car bauen.
» » Den Motor möchte ich direkt mit dem Photovoltaik Modul antreiben.
» Schön, aber ich denke, Du willst hoffentlich nicht
» auf einen Akku verzichten? Wenn Du den parallel zum
» Modul schaltest, geht die Spannung von allein runter.
» Ein passender Akku wäre vermutlich ein 6V-Bleiakku.
» Gruss
» Harald
Eher ein NiMH-Modellbau-Akku mit Unenn=7,2V (gibts fertig)
Ansonsten mit einem Schaltwandler (Resonanzwandler) im Buck-Betrieb = Abwärtswandlung.
cu
st |
