eimerkette
Homepage E-Mail
eimerkette,
19.03.2012,
16:39
Relais an serieller Schnittstelle (Elektronik)
Moin moin!
Ich möchte gerne ein Relais mit einer seriellen Schnittstelle ansteuern. Das steuern der seriellen Schnittstelle via Programmcode stellt kein Problem dar ;-)
Da ich elektrotechnisch nicht allzu bewandert bin und in meiner Wohnung keinen Großbrand auslösen möchte, habe ich mich erst mal an euch gewandt.
Erst mal zu meinem Vorhaben:
Ich will ein Relais schalten, ich habe bis jetzt dieses im Auge:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504153-da-01-de-Miniatur_Leistungsrelais_833H_1C_C12.pdf
Wenn ich richtig verstanden habe, kann ich einzelne Leitungen der seriellen Schnittstelle HIGH und LOW setzen. HIGH entspräche +12V, LOW -12V.
Ich will kein Gerät mit Hilfe des Relais steuern, sondern es einfach nur durchschalten.
Pin-Belegung der seriellen Schnitstelle:
Steuerbar sind die Leitungen RTS (6) und DTR (7).
Meine Milchmädchenrechnung schlägt mir folgendes Schaltbild vor:
Oder sollte ich das eine Ende mit der Masse der seriellen Schnittstelle verbinden? Keine Ahnung, aber bevor ich irgendwas hier zusammenlöte, frage ich euch mal lieber =)
So, wem jetzt noch nicht die Haare zu Berge stehen oder sich "Oh Gott oh Gott, das wird nie was!" denkt, der möchte gerne antworten, ich bin dankbar für jegliche Hilfestellung =)
(Sicherlich ist hier und da noch eine Diode oder ein Widerstand angebracht?)
nagus(R)
19.03.2012,
16:52
(editiert von nagus
am 19.03.2012 um 16:55)
@ eimerkette
» Moin moin!
» Ich möchte gerne ein Relais mit einer seriellen Schnittstelle ansteuern.
» Das steuern der seriellen Schnittstelle via Programmcode stellt kein
» Problem dar ;-)
» Da ich elektrotechnisch nicht allzu bewandert bin und in meiner Wohnung
» keinen Großbrand auslösen möchte, habe ich mich erst mal an euch gewandt.
» Erst mal zu meinem Vorhaben:
» Ich will ein Relais schalten, ich habe bis jetzt dieses im Auge:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504153-da-01-de-Miniatur_Leistungsrelais_833H_1C_C12.pdf
» Wenn ich richtig verstanden habe, kann ich einzelne Leitungen der
» seriellen Schnittstelle HIGH und LOW setzen. HIGH entspräche +12V, LOW
» -12V.
» Ich will kein Gerät mit Hilfe des Relais steuern, sondern es einfach nur
» durchschalten.
» Pin-Belegung der seriellen Schnitstelle:
» Steuerbar sind die Leitungen RTS (6) und DTR (7).
» Meine Milchmädchenrechnung schlägt mir folgendes Schaltbild vor:
» Oder sollte ich das eine Ende mit der Masse der seriellen Schnittstelle
» verbinden? Keine Ahnung, aber bevor ich irgendwas hier zusammenlöte, frage
» ich euch mal lieber =)
» So, wem jetzt noch nicht die Haare zu Berge stehen oder sich "Oh Gott oh
» Gott, das wird nie was!" denkt, der möchte gerne antworten, ich bin
» dankbar für jegliche Hilfestellung =)
» (Sicherlich ist hier und da noch eine Diode oder ein Widerstand
» angebracht?)
1. Zur Ansteuerung der RS232 braucht man ein kleines Programm
2. Besser ist die Ansteuerung des RELAIS über einen TRANSISTOR siehe auch:
http://www.franksteinberg.de/erel.htm
NAGUS
eimerkette
Homepage E-Mail
eimerkette,
19.03.2012,
16:57
@ nagus
» 1. Zur Ansteuerung der RS232 braucht man ein kleines Programm
» 2. Besser ist die Ansteuerung des RELAIS über einen TRANSISTOR siehe
» auch:
» http://www.franksteinberg.de/erel.htm
» NAGUS
danke für den Link, auf den bin ich auch schon gestoßen. Ich habe mich allerdings gefragt, woher ich die Spannung (+5V - +6V) nehmen soll. Vielleicht aus einem anderen Pin der seriellen Schnitstellen? Eine externe Stromquelle (Batterie, oÄ) möchte ich eigentlich nicht benutzen.
nagus(R)
19.03.2012,
17:09
(editiert von nagus
am 19.03.2012 um 17:10)
@ eimerkette
» » Hallo,
» » 1. Zur Ansteuerung der RS232 braucht man ein kleines Programm
» » 2. Besser ist die Ansteuerung des RELAIS über einen TRANSISTOR siehe
» » auch:
» » http://www.franksteinberg.de/erel.htm
» » NAGUS
» danke für den Link, auf den bin ich auch schon gestoßen. Ich habe mich
» allerdings gefragt, woher ich die Spannung (+5V - +6V) nehmen soll.
» Vielleicht aus einem anderen Pin der seriellen Schnitstellen? Eine externe
» Stromquelle (Batterie, oÄ) möchte ich eigentlich nicht benutzen.
1. im Abschnitt "Woher die 5 - 6 V nehmen?"
nachlesen.
2. Die Steuerspannung aus der Schnittstelle wird über einen 100 KOhm Widerstand (R2) auf die Basis des Darlington-Transistors T1 (BC 517) geleitet. Liegt eine Spannung an, schaltet der Transistor durch und die Relaisspule wird mit der (externen) Spannung versorgt; das Relais zieht an.
NAGUS
x y
19.03.2012,
17:12
@ eimerkette
Da kann man nicht genug Leistung entnehmen, zumindest nicht für ein gängiges monostabiles Relais.
Wie wärs mit Game-Port, PS/2-Keyboard oder -Maus Anschluss, oder USB?
eimerkette
Homepage E-Mail
eimerkette,
19.03.2012,
17:12
@ nagus
» » » Hallo,
» » » 1. Zur Ansteuerung der RS232 braucht man ein kleines Programm
» » » 2. Besser ist die Ansteuerung des RELAIS über einen TRANSISTOR siehe
» » » auch:
» » » http://www.franksteinberg.de/erel.htm
» » » NAGUS
» » Hallo,
» » danke für den Link, auf den bin ich auch schon gestoßen. Ich habe mich
» » allerdings gefragt, woher ich die Spannung (+5V - +6V) nehmen soll.
» » Vielleicht aus einem anderen Pin der seriellen Schnitstellen? Eine
» externe
» » Stromquelle (Batterie, oÄ) möchte ich eigentlich nicht benutzen.
» 1. im Abschnitt "Woher die 5 - 6 V nehmen?"
» nachlesen.
» 2. Die Steuerspannung aus der Schnittstelle wird über einen 100 KOhm
» Widerstand (R2) auf die Basis des Darlington-Transistors T1 (BC 517)
» geleitet. Liegt eine Spannung an, schaltet der Transistor durch und die
» Relaisspule wird mit der (externen) Spannung versorgt; das Relais zieht
» an.
» NAGUS
Hi! Wie gesagt, mit einer externen Stromquelle wäre ich nicht wirklich zufrieden. Gibt es denn keine Möglichkeit, wie ich das Relais anders schalten könnte? Falls nicht, werde ich wohl eine externe Stromquelle hernehmenmüssen...
Harald Wilhelms(R)
19.03.2012,
17:16
@ eimerkette
» Hi! Wie gesagt, mit einer externen Stromquelle wäre ich nicht wirklich
» zufrieden. Gibt es denn keine Möglichkeit, wie ich das Relais anders
» schalten könnte?
Ein Relais braucht immer eine gewisse Ansteuerleistung.
Aber vielleicht brauchst Du ja auch gar kein Relais?
Was willst Du denn damit schalten?
Harald
eimerkette
Homepage E-Mail
eimerkette,
19.03.2012,
17:19
@ x y
» Wie wärs mit Game-Port, PS/2-Keyboard oder -Maus Anschluss, oder USB?
PS/2 könnte ich erübrigen.. allerdings habe ich da keine Ahnung, wie ich die Schnittstelle ansteuern könnte.
Also schaut es bis jetzt so aus, als müsste ich noch irgendwo ein paar Knopfzellen oder so hernehmen... naja, wäre kein Weltuntergang =)
eimerkette
Homepage E-Mail
eimerkette,
19.03.2012,
17:20
@ Harald Wilhelms
» Ein Relais braucht immer eine gewisse Ansteuerleistung.
» Aber vielleicht brauchst Du ja auch gar kein Relais?
» Was willst Du denn damit schalten?
» Gruss
» Harald
Gar nichts, ich will es einfach nur "klicken" hören =)
eimerkette
Homepage E-Mail
eimerkette,
19.03.2012,
17:47
@ eimerkette
Ich nochmal =)
Ich werde jetzt wohl die Schaltung von
verwirklichen. Trotzdem habe ich noch eine Frage: Ist es in Orndung, wenn ich Widerstände mit einer höheren Watt-Angabe verwende?
(Nicht schlagen, ich bin Anfänger =)
gast
19.03.2012,
17:55
@ eimerkette
mach mal so
http://informatik.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/informatik.bildung-rp.de/InformatikAG/pdf/MA-RS232.pdf
x y
19.03.2012,
17:58
@ eimerkette
» PS/2 könnte ich erübrigen.. allerdings habe ich da keine Ahnung, wie ich
» die Schnittstelle ansteuern könnte.
Nein, du sollst die ja gar nicht ansteueren, sondern dir dort +5V holen.
eimerkette
Homepage E-Mail
eimerkette,
19.03.2012,
18:05
@ x y
» » PS/2 könnte ich erübrigen.. allerdings habe ich da keine Ahnung, wie ich
» » die Schnittstelle ansteuern könnte.
» Nein, du sollst die ja gar nicht ansteueren, sondern dir dort +5V holen.
He, die Idee ist super =) Jetzt bin ich zwischen der Batterie und dieser Idee hin- und hergerissen.
nagus(R)
19.03.2012,
18:06
@ eimerkette
» Ich nochmal =)
» Ich werde jetzt wohl die Schaltung von
» verwirklichen. Trotzdem habe ich noch eine Frage: Ist es in Orndung, wenn
» ich Widerstände mit einer höheren Watt-Angabe verwende?
» (Nicht schlagen, ich bin Anfänger =)
muß nicht sein
NAGUS
___
20.03.2012,
14:47
@ eimerkette
» Ist es in Orndung, wenn
Ja. Der Ohm-Wert muß natürlich trotzdem stimmen.
