Basti 1234 Gast
19.03.2012,
15:28
LTSpice im Parameter-Sweep (Farbdarstellung fehlt) (Computertechnik)
Hallo, ich lasse mir im LTSpice meine Schaltung simulieren. Klappt auch alles prima. Jetzt lasse ich mir gleichzeitig 2 Parameter per sweep-list ändern (.step param Rx List etc.)
Wähle ich nun den Strom den ich auch ermittlen möchte aus, so werden mir alle Kurven in je einer Farbe angezeigt.
Wenn ich jetzt aber den Eingang, z.B. als Referenz mir gleichzeitig anzeigen lasse, bekommt der Eingang die zweite Systemfarbe (blau) zugewiesen und die vorherigen Kurven bekommen alle ein und die selbe Farbe (grün).
Ich bekomme das einfach nicht umgestellt. Kann mir da jemand helfen?
Liebe Grüße
hws(R)
59425 Unna,
19.03.2012,
15:49
@ Basti 1234 Gast
» Ich bekomme das einfach nicht umgestellt. Kann mir da jemand helfen?
In der LTspice yaoo group aufgeden Fall. Aber auch da kommt als ertes: stell dein ASCII File rein.
Im Waveform Window ist sowohl Eingangs- als auch Ausgangsspannung angewählst, step paaram im Schemativ-window und dann Simulation gestartet?
Sonst evtl en zweites waveform Window aufmachen.
hws
Basti 1234 Gast
20.03.2012,
08:07
@ hws
» In der LTspice yaoo group aufgeden Fall. Aber auch da kommt als ertes:
» stell dein ASCII File rein.
Ok, notfalls schaue ich dort nochmal, danke!
» Im Waveform Window ist sowohl Eingangs- als auch Ausgangsspannung
» angewählst, step paaram im Schemativ-window und dann Simulation
» gestartet?
step param im schematic ist eingestellt, richtig.
Wie kann ich denn vorher im Waveform die anzuzeigenen Parameter (Spannungen) auswählen?
Ich mache das so: Schaltung bauen, Parameter einstellen, Simulationstyp wählen und einstellen, starten (laufendes Männchen) und dann wenn das leere Waveform Window angezeigt wird wähle ich im Schematic über die Stromzange oder die Messspitze die auszugebenen Kurven aus. Geht das anders/besser?
Wähle ich jetzt erst die Ausgangsspannung werden mir alle Ausgangsspannungen angezeigt (mit verschiedenen Farben)
Wähle ich dann zusätzlich die Eingangsspannung bekommt der Eingang eine Farbe und alle Ausgangsspannungen (sind ja mehrere wegen step Param) bekommen EINE Farbe. Das hätte ich gerne anders.
» Sonst evtl en zweites waveform Window aufmachen.
Im Notfall werde ich das machen müssen, hatte gehofft es geht anders.
» hws
DANKE!
Achja nochwas, wenn ich meine Kurvenschaar betrachte und wissen möchte welche Kurve zu welchem der durchgesteppten Parameter gehört, kann man sich das irgendwie anzeigen lassen?
Liebe Grüße
hws(R)
59425 Unna,
20.03.2012,
10:57
@ Basti 1234 Gast
Aus besagter Gruppe: vom Moderator Helmut:
hws
You are in luck, there is something similar what you asked for.
Click on the plot label "V(a)/V(b)" near the top of the waveform
window to get the cursor (cross-hair). You can now step up and
down with the arrow-keys.
Move the cursor over the cross hair. Now you see a "1" if you have
the 1st cursor for this signal. Press then the Ctrl-RightMouseButton.
You should see now a small box:
Cursor1: Rtail=940 (Run: 3/6)
OK
This Ctrl-mouse key press only works if you see the "1" or the "2".
Hint: You can add text and more to the waveform display.
Plot Settings -> Notes & Annotations
Basti 1234 Gast
20.03.2012,
12:12
@ hws
» Aus besagter Gruppe: vom Moderator Helmut:
» hws
» You are in luck, there is something similar what you asked for.
» Click on the plot label "V(a)/V(b)" near the top of the waveform
» window to get the cursor (cross-hair). You can now step up and
» down with the arrow-keys.
» Move the cursor over the cross hair. Now you see a "1" if you have
» the 1st cursor for this signal. Press then the Ctrl-RightMouseButton.
» You should see now a small box:
» Cursor1: Rtail=940 (Run: 3/6)
» OK
» This Ctrl-mouse key press only works if you see the "1" or the "2".
» Hint: You can add text and more to the waveform display.
» Plot Settings -> Notes & Annotations
Hmm das ist zwar deutlich umständlicher als ich es aus Pspice in Erinnerung habe aber wenigstens funktioniert es. Danke!
Ich suche da mal das Forum durch, vielleicht finde ich ja etwas zu der Farbdarstellung.
hws(R)
59425 Unna,
20.03.2012,
15:41
@ Basti 1234 Gast
» Ich suche da mal das Forum durch, vielleicht finde ich ja etwas zu der
» Farbdarstellung.
Gibts viele Beiträge, benutze die Suchfunktion im Inhaltsfile. Da ich das Problem aber nicht hatte, hab ich davon nicht mehr viel im Gedähtnis.
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/files/%20%20Tables%20of%20Contents/all_files.htm
hws
