Fooke
16.03.2012, 21:50 |
Defekter E-Motor (Elektronik) |
Ich habe da ein Problem, bei dem ich Erfahrung von euch brauche...
Ein 20kW Asynchronmotor... Ist dieser defekt, wenn ich zwischen zwei Wicklungen mit dem Multimeter ohne eingelegte Dreieckbrücken etwa 100Ohm messe...
Oder ist die Messung falsch durch z.B. kapazitive Kopplung oder übersehe ich da was... will nur sicher sein, bevor ich den zum Wickeln gebe |
Maik
16.03.2012, 22:17
@ Fooke
Defekter E-Motor |
» Ich habe da ein Problem, bei dem ich Erfahrung von euch brauche...
» Ein 20kW Asynchronmotor... Ist dieser defekt, wenn ich zwischen zwei
» Wicklungen mit dem Multimeter ohne eingelegte Dreieckbrücken etwa 100Ohm
» messe...
» Oder ist die Messung falsch durch z.B. kapazitive Kopplung oder übersehe
» ich da was... will nur sicher sein, bevor ich den zum Wickeln gebe
Was für Anzeichen macht der Motor das du sagst das dieser Defekt ist?
Ist zwischen U-V V-W U-W gleich?
Hast du was zwischen Wicklung und Gehäuse?
Mal durchgekurbelt? |
Elko_Scotty
16.03.2012, 22:19
@ Fooke
Defekter E-Motor |
20 kW nehme mal an 400 V 3 Phasen.
Hat normal nix mit 100 Ohm DC.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
gast
16.03.2012, 22:19
@ Fooke
Defekter E-Motor |
» messe...
Klingt erstmal nicht gut.
Was hat dich zum Messen veranlasst? |
gast
16.03.2012, 22:21
@ Elko_Scotty
Defekter E-Motor |
» 20 kW nehme mal an 400 V 3 Phasen.
» Hat normal nix mit 100 Ohm DC.
Nee, wie hoch sollte denn der Isolationswiderstand sein? |
Elko_Scotty
16.03.2012, 22:26
@ gast
Defekter E-Motor |
» » 20 kW nehme mal an 400 V 3 Phasen.
» » Hat normal nix mit 100 Ohm DC.
» Nee, wie hoch sollte denn der Isolationswiderstand sein? ,
Was heisst nee?
Isolationswiderstand >> 100 Ohm bei Ohm mit Multimeter.
gast
16.03.2012, 22:40
@ Elko_Scotty
Defekter E-Motor |
» » » 20 kW nehme mal an 400 V 3 Phasen.
» » » Hat normal nix mit 100 Ohm DC.
» » Nee, wie hoch sollte denn der Isolationswiderstand sein? ,
» Was heisst nee?
» Isolationswiderstand >> 100 Ohm bei Ohm mit Multimeter.
» Gruß
Wollt dich nicht anpissen, aber:
» wenn ich zwischen zwei Wicklungen mit dem Multimeter ohne eingelegte Dreieckbrücken
erklärt ja eigentlich schon einiges, oder? |
Fooke
17.03.2012, 07:45
@ gast
Defekter E-Motor |
Hallo und erstmal danke für die Antworten.
Der Motor wird über einen Frequenzumrichter betrieben. Im Betrieb meldet dieser nach 10sec etwa Phasenausfall erkannt...
Was ich bis jetzt gemessen habe mit einem billigen Multimeter ohne eingelegte Brücken (Nennspannung des Motor Dr/St 400/690V)
U,V,W-Gehäuse=20MOhm
U1-U2,V1-V2,W1-W2=1Ohm
U1-V1=etwa 150Ohm
V1-W1=etwa 150Ohm
U1-W1=etwa 150Ohm
Das die Wicklungen untereinander nicht so eine Verbindung haben dürfen ist klar. Ich bin mir nur nicht sicher, ob mein Multimeter mir den wahren Wert ausgibt, oder ob ich irgendeinen Effekt übersehe(wie z.B. kapazitive Kopplung zwischen den Wicklungen oder sowas...) |
Fooke
17.03.2012, 07:47
@ gast
Defekter E-Motor |
U1-V1=etwa 150Ohm
V1-W1=etwa 150Ohm
U1-W1=etwa 150Ohm
gast
17.03.2012, 08:33
@ Fooke
Defekter E-Motor |
» dieser nach 10sec etwa Phasenausfall erkannt...
» Was ich bis jetzt gemessen habe mit einem billigen Multimeter ohne
» eingelegte Brücken (Nennspannung des Motor Dr/St 400/690V)
mhh ist nicht so gut
dein Messgerät prüft nur mit ein paar Volt DC
und unter Betriebsspannung könnten die Werte noch schlechter sein.
» ausgibt, oder ob ich irgendeinen Effekt übersehe(wie z.B. kapazitive
» Kopplung zwischen den Wicklungen oder sowas...)
nein
Ist der Motor für FU Betrieb ausgelegt?
Gerade die Endpakete konnen durch die Oberwellen bei ungünstiger Taktfrquenz leicht Überhitzen |
Theo
Düsseldorf, 17.03.2012, 09:08
@ Fooke
Defekter E-Motor |
» U,V,W-Gehäuse=20MOhm
» U1-U2,V1-V2,W1-W2=1Ohm
» U1-V1=etwa 150Ohm
» V1-W1=etwa 150Ohm
» U1-W1=etwa 150Ohm
Hallo
Bei einem Wicklungswiderstand von 1 Ohm dürfte für den Betrieb ein Wert von 150 Ohm zwischen den Wicklungen unerheblich sein.
Bei diesen für alle Wicklungen gleichen Werten würde ich den Fehler mal im Umrichter suchen. Warum wird Phasenausfall angezeigt, wenn der offensichtlich nicht vorhanden ist. Was sagt die Anleitung des Umrichters?
Hast du keinen "normalen" Drehstromanschluss in der Nähe, um den Motor mal ohne Umrichter zu testen?
Theo |
simi7
D Südbrandenburg, 17.03.2012, 10:03 (editiert von simi7 am 17.03.2012 um 10:06)
@ Fooke
Defekter E-Motor |
» Ich bin mir nur nicht sicher, ob mein Multimeter mir den wahren Wert
Dein Multimeter mißt mit Gleichstrom, da ist nix mit kapazitiver Kopplung.
Eigenartig ist nur, dass alle drei Messungen den gleichen Wert ergeben.
Meßfehler (wie auch immer) ist ausgeschlossen?
@Theo
Der Gleichstromwiderstand bei einem Wechselstrommotor ist fast bedeutungslos,
den zu den 150 Ohm ins Verhältnis zu setzen ist Unsinn.
Bernd |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 17.03.2012, 10:07
@ Fooke
Defekter E-Motor |
Hallo Fooke
ist OK
ist OK
» U1-V1=etwa 150Ohm
» V1-W1=etwa 150Ohm
» U1-W1=etwa 150Ohm
Wirklich nur den Motor ohne Anschluss am Wechselrichter gemessen ? Die Werte wären erklärbar, wenn der Motor noch immer am Wechselrichter angeschlossen wäre.
Die Meldung 'Phasenausfall' könnte auch bedeuten, dass eine eingehende Phase fehlt. Sind die Sicherungen in Ordnung ? Sind wirklich alle drei Phasen am Eingang des Wechselrichters vorhanden ?
Theo
Düsseldorf, 17.03.2012, 11:30
@ simi7
Defekter E-Motor |
» @Theo
» Der Gleichstromwiderstand bei einem Wechselstrommotor ist fast
» bedeutungslos,
» den zu den 150 Ohm ins Verhältnis zu setzen ist Unsinn.
» Gruß
» Bernd
Hallo
Etwas anderes kann er aber nun mal mit seinem Messgerät nicht messen. Klar ist der Wechselstromwiderstand höher. Dass alle drei Wicklungen als Fehler genau den gleichen Widerstand gegeneinander haben, halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich.
Mal sehen ob er richtig läuft, wenn er ihn ohne Umrichter anklemmt.
Theo |
