MOHAX
12.03.2012, 11:48 (editiert von MOHAX am 12.03.2012 um 12:13) |
Spannungsfolger mit MC34074APG (Elektronik) |
Hallo liebe Gemeinde!
Ich möchte einen Spannungsfolger mit MC34074APG realisieren und weiss nicht, ob so wie ich mir das vorstelle es auch klappen kann. Ich bin sehr unerfahren, was die OPs angeht und benötige Hilfe. Vielen Dank im Voraus |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 12.03.2012, 12:23
@ MOHAX
Spannungsfolger mit MC34074APG |
Hallo MOHAX
wenn Du die Schaltung mit einer guten Speisung versorgst und am Ausgang keine grosse kapazitive Last (< 10nF) anschliesst, ist dieser OPAMP gut für einen Spannungsfolger geeignet.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.03.2012, 12:27 (editiert von schaerer am 12.03.2012 um 12:30)
@ Thomas Kuster
» Hallo MOHAX
» wenn Du die Schaltung mit einer guten Speisung versorgst und am Ausgang
» keine grosse kapazitive Last (< 10nF) anschliesst, ist dieser OPAMP gut
» für einen Spannungsfolger geeignet.
Es gibt im Datenblatt auch eine Appl.-Note für einen Impedanzwadler.:
http://www.farnell.com/datasheets/78609.pdf
Siehe Figure 61 auf Seite 15.
Wenn man die innere Schaltung im Datenblatt anschaut, fällt die Aehnlichkeit zum LM324 auf. Er hat auch PNP-Darlingtons in den Eingangsstufen... -- Gruss
MOHAX
12.03.2012, 12:45 (editiert von MOHAX am 12.03.2012 um 12:48)
@ Thomas Kuster
» Hallo MOHAX
Hallo Thomas
wegen der Versorgung habe ich an +15V gedacht und die andere Seite (Vee) an GND. Der Ausgang geht dann in ein Signal-Konverter rein ( keine kap.Last). Brauch ich am Ausgang noch irgendwelche Stütz-C oder R?
MfG MOHAX |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 12.03.2012, 13:06
@ MOHAX
Hallo MOHAX
das funktioniert so gut. Der Spannungsfolger wird ab 0V bis ca. 13V richtig arbeiten, ein zusätzliches Bauelement ist nicht notwendig. Die +15V Speisung sollte durch ein C von 100nF in unmittelbarer Nähe des OPAMPS gestützt werden, nicht benötigte OP's sollen auf definierte Pegel gelegt werden, damit sie nicht ins Schwingen geraten.
MOHAX
12.03.2012, 13:41 (editiert von MOHAX am 12.03.2012 um 13:42)
@ Thomas Kuster
» Hallo MOHAX
» das funktioniert so gut. Der Spannungsfolger wird ab 0V bis ca. 13V
» richtig arbeiten, ein zusätzliches Bauelement ist nicht notwendig. Die
» +15V Speisung sollte durch ein C von 100nF in unmittelbarer Nähe des
» OPAMPS gestützt werden, nicht benötigte OP's sollen auf definierte Pegel
» gelegt werden, damit sie nicht ins Schwingen geraten.
Hallo Thomas
vielen Dank für die schnelle Antwort.
"nicht benötigte OP's sollen auf definierte Pegel gelegt werden" - reicht es die Eingänge und die Ausgänge mit jeweils 1MOhm gegen GND oder irgendwie anders?
MfG MOHAX |
