Elektriktrick
09.03.2012,
08:01
Leitung (Elektronik)
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen ich such ein Kabel das 5 Adern hat die Adern sollen allerdings unterschiedlich sein zum einen zwei dickere über die man richtig Strom fließen lassen kann und dann noch 3 dünne über die Informationen gehen wie zum Beispiel High und Low.
Kann mir einer sagen ob es solche Kabel gibt wie sie heißen und am besten wo man sie finden kann danke schon mal
Theo(R)
Düsseldorf,
09.03.2012,
08:41
@ Elektriktrick
Leitung
Hallo
Wieviel Strom ist denn "richtig Strom"? Welchen Aussendurchmesser darf das Kabel haben? Muss es flexibel sein?
Theo
Elektriktrick
09.03.2012,
08:53
@ Theo
Leitung
» Hallo
» Wieviel Strom ist denn "richtig Strom"? Welchen Aussendurchmesser darf das
» Kabel haben? Muss es flexibel sein?
» Theo
also sollte sich noch gut handhaben lassen und so 10A außendurchmesser so wie n Netzwerkkabel vielleicht n bischen dicker
Theo(R)
Düsseldorf,
09.03.2012,
09:56
@ Elektriktrick
Leitung
» wie n Netzwerkkabel vielleicht n bischen dicker
Hallo
Dann nimm 5x1,5 aus dem Baumarkt.
Theo
Harald Wilhelms(R)
09.03.2012,
10:41
@ Elektriktrick
Leitung
» Hallo Leute,
» kann mir jemand helfen ich such ein Kabel das 5 Adern hat die Adern sollen
» allerdings unterschiedlich sein zum einen zwei dickere über die man richtig
» Strom fließen lassen kann und dann noch 3 dünne über die Informationen
» gehen wie zum Beispiel High und Low.
» Kann mir einer sagen ob es solche Kabel gibt wie sie heißen und am besten
» wo man sie finden kann danke schon mal
Solche Kabel sind extrem unüblich. Vielleicht
könntest Du ein sieben oder neunadriges Kabel
nehmen und jeweils zwei bis drei Adern parallel
schalten für den höheren Strom.
Harald
gast*
09.03.2012,
16:31
@ Harald Wilhelms
Leitung
» » Hallo Leute,
» » kann mir jemand helfen ich such ein Kabel das 5 Adern hat die Adern
» sollen
» » allerdings unterschiedlich sein zum einen zwei dickere über die man
» richtig
» » Strom fließen lassen kann und dann noch 3 dünne über die Informationen
» » gehen wie zum Beispiel High und Low.
» » Kann mir einer sagen ob es solche Kabel gibt wie sie heißen und am
» besten
» » wo man sie finden kann danke schon mal
» Solche Kabel sind extrem unüblich. Vielleicht
» könntest Du ein sieben oder neunadriges Kabel
» nehmen und jeweils zwei bis drei Adern parallel
» schalten für den höheren Strom.
» Gruss
» Harald
Sooo unüblich sind die nun auch wieder nicht.
Meinst du vielleicht sowas?
Dan guck mal bei Kabeltronik unter Kombikabel oder Hybridkabel.
otti(R)
D,
09.03.2012,
19:49
@ gast*
Leitung
» Meinst du vielleicht sowas?
» Dann guck mal bei Kabeltronik unter Kombikabel oder Hybridkabel.
So sehe ich das auch.
Die Adern für die Signale müssen bestimmt abgeschirmt oder verdrillt sein. Er hat ja keine Längenangaben gemacht.
Neben den 2 "dicken" Adern wird bestimmt auch Erde benötigt und die darf ja nicht dünner sein.
otti
Gast aus HH
09.03.2012,
19:59
@ otti
Leitung
» » Meinst du vielleicht sowas?
» » Dann guck mal bei Kabeltronik unter Kombikabel oder Hybridkabel.
» So sehe ich das auch.
» Die Adern für die Signale müssen bestimmt abgeschirmt oder verdrillt sein.
» Er hat ja keine Längenangaben gemacht.
» Neben den 2 "dicken" Adern wird bestimmt auch Erde benötigt und die darf
» ja nicht dünner sein.
In den 90ern habe ich sowas auch in Verbindung mit Kunststoff-LWL gesehen. Ich glaube das war damals von Lapp-Kabel. Kann mich aber auch täuschen.
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
13.03.2012,
13:05
@ Gast aus HH
Leitung
Mahlzeit,
schau mal hier: http://www.sommercable.com/ da gibt es ne Menge spezieller Kabel... PA-Technik
MfG
Peter
