feldmaus
02.03.2012, 08:49 (editiert von feldmaus am 02.03.2012 um 08:50) |
Motor in Stern oder Dreieck anschliessen (Elektronik) |
Hi Alle,
wie schließe ich ein Motor an, wenn laut Zeichnung die Leistung von 10kW und der Strom 20A gefordert ist und laut Motorschild folgendes bekannt ist:
Motorschild:
Dreieck/Stern 400/600
10kW 40A/20A
Die genauen Werte weiß ich nicht mehr, aber so in etwa stimmen sie glaube ich und auf dem Motorschild war nur eine Leistung eingetragen.
Grüße Markus |
x y
02.03.2012, 09:31
@ feldmaus
Motor in Stern oder Dreieck anschliessen |
» wie schließe ich ein Motor an, wenn laut Zeichnung die Leistung von 10kW
» und der Strom 20A gefordert ist und laut Motorschild folgendes bekannt
» ist:
» Motorschild:
» Dreieck/Stern 400/600
» 10kW 40A/20A
» Die genauen Werte weiß ich nicht mehr, aber so in etwa stimmen sie glaube
» ich und auf dem Motorschild war nur eine Leistung eingetragen.
Uberlass das bitte jemandem der sich damit auskennt! Der Motor hat offensichtlich etwas mehr als Spielzeugleistung. |
otti
D, 02.03.2012, 09:34 (editiert von otti am 02.03.2012 um 09:37)
@ feldmaus
» Hi Alle,
» ist:
» Motorschild:
» 10kW 40A/20A
» Grüße Markus
Also dazu gibt es aber genug im Netz.
Anlauf als Stern und (wenn Du die Leistung benötigst) dann auf Dreieck umschalten. Zum Umschalten gibt es die notwendigen Knebel- oder Nockenschalter, wenn Du es nicht mit Schützen magst.
Edit:
Sehe gerade den Post von xy.
Stimmt natürlich!
Ein Fehler bei der Beschaltung mit Rechts-/Linkslauf beim Umschalten und der Motor hüpft (fliegt) durch die Gegend, wenn man nur mal testen will. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Kendiman
02.03.2012, 09:55
@ feldmaus
» Hi Alle,
» ist:
» Motorschild:
» 10kW 40A/20A
» Grüße Markus
Hallo Markus
Wer das Typenschild nicht deuten kann ist entweder kein Fachmann oder
er hat ein erhebliches Defizit an Wissen.
Damit dürfte er auch nicht wissen, wie man eine Stern-Dreieckschaltung
richtig anschließt.
Keiner wird die Verantwortung übernehmen und hier Ratschläge geben.
Trotzdem einen freundlichen Gruß
Kendiman |
hws
59425 Unna, 02.03.2012, 16:04
@ otti
» Ein Fehler bei der Beschaltung mit Rechts-/Linkslauf beim Umschalten und
» der Motor hüpft (fliegt) durch die Gegend, wenn man nur mal testen will.
Der hüpft auch schon beim normalen Einschalten vom Tisch.
@ feldmaus: warum sind da wohl im Sockel Löcher für M10er Schrauben oder gar größer? Und auf den Fuß möchte ich einen 10kw Motor auch nicht bekommen.
hws |
Gast
02.03.2012, 23:06
@ feldmaus
Wenn die Zeichnung in Ordnung ist, so wie es in der Zeichnung aufgeführt ist. |
Gast
03.03.2012, 21:48
@ Gast
Was willste denn damit betreiben????
Bei 400V und Nennlast zieht er 40A.
Du schreibst er braucht 20A.
Hast Du 600V zu hause????? |
Gast
03.03.2012, 21:56
@ Gast
Achso, Zuleitung mindestens 6mm2!!!!! |
