silent_max
01.03.2012, 18:49 |
Forum für C++ Programmierung (Computertechnik) |
Hallo liebe Gemeinde.
Kann mir jemand von euch ein Forum empfehlen, das speziell für Menschen, die C++ Programmierung lernen wollen, geeignet ist??
Danke im Voraus.
Max -- Where is the madness ... |
hws
59425 Unna, 01.03.2012, 22:48
@ silent_max
Forum für C++ Programmierung |
» Kann mir jemand von euch ein Forum empfehlen, das speziell für Menschen,
» die C++ Programmierung lernen wollen, geeignet ist??
- nein -
Lernen kann man nur durch eigenes Programmieren und an Hand eines Anleitungsbuches, dessen Beispiele mach nachvollzieht. D.h. selbst abtippt und nicht von der beiliegenden CD lädt, einmal laufen lässt und dann "ist ja klar, hätte ich auch so gemacht.."
In einem Forum kann man keine Programmiersprache lernen - bestenfalls bei speziellen Hängern sich einen Tip holen. Der sollte dann aber in einem AHA-Erlebnis enden. "Ja klar, bei K&R stand ja, dass..."
Sich jedes Problem in einem Forum lösen lassen, bringts nicht.
(und bringt es auch nicht in Sachen Elektronik in diesem Forum )
Forumshilfe soll einem Erkenntnisse der Elektronik bringen und nicht nur das aktuelle Problem lösen. Sonst fragt man bei jedem weiteren Problem wieder und lernt nix dazu.
hws |
silent_max
02.03.2012, 08:18
@ hws
» - nein -
» Lernen kann man nur durch eigenes Programmieren und an Hand eines
» Anleitungsbuches, dessen Beispiele mach nachvollzieht. D.h. selbst abtippt
» und nicht von der beiliegenden CD lädt, einmal laufen lässt und dann "ist
» ja klar, hätte ich auch so gemacht.."
Mach ich ja mit "C++ in 21 Tagen" von Jesse Liberty.
» In einem Forum kann man keine Programmiersprache lernen -
Das ist mir klar.
» bestenfalls bei
» speziellen Hängern sich einen Tip holen. Der sollte dann aber in einem
» AHA-Erlebnis enden. "Ja klar, bei K&R stand ja, dass..."
» Sich jedes Problem in einem Forum lösen lassen, bringts nicht.
Ja gut. Da hast Du Recht. Und ich komme einfach nicht darauf, wie man Arrays in einem Objekt als Public deklariert.
» (und bringt es auch nicht in Sachen Elektronik in diesem Forum )
Wie meinst Du das? Ist mir klar, dass Du hws, weniger Tipps brauchst als andere. Bloß Du bist nicht jeder.
» Forumshilfe soll einem Erkenntnisse der Elektronik bringen und nicht nur
» das aktuelle Problem lösen. Sonst fragt man bei jedem weiteren Problem
» wieder und lernt nix dazu.
Wenn das deine Meinung ist, dann respektiere ich das. Bloß
hat das die eigentliche Frage beantwortet??? -- Where is the madness ... |
@@Gast@@
02.03.2012, 08:41
@ silent_max
» » - nein -
» » Lernen kann man nur durch eigenes Programmieren und an Hand eines
» » Anleitungsbuches, dessen Beispiele mach nachvollzieht. D.h. selbst
» abtippt
» » und nicht von der beiliegenden CD lädt, einmal laufen lässt und dann
» "ist
» » ja klar, hätte ich auch so gemacht.."
» Mach ich ja mit "C++ in 21 Tagen" von Jesse Liberty.
» » In einem Forum kann man keine Programmiersprache lernen -
» Das ist mir klar.
» » bestenfalls bei
» » speziellen Hängern sich einen Tip holen. Der sollte dann aber in einem
» » AHA-Erlebnis enden. "Ja klar, bei K&R stand ja, dass..."
» » Sich jedes Problem in einem Forum lösen lassen, bringts nicht.
» Ja gut. Da hast Du Recht. Und ich komme einfach nicht darauf, wie man
» Arrays in einem Objekt als Public deklariert.
Falscher Ansatz.
» » (und bringt es auch nicht in Sachen Elektronik in diesem Forum
» Wie meinst Du das? Ist mir klar, dass Du hws, weniger Tipps brauchst als
» andere. Bloß Du bist nicht jeder.
» » Forumshilfe soll einem Erkenntnisse der Elektronik bringen und nicht
» nur
» » das aktuelle Problem lösen. Sonst fragt man bei jedem weiteren Problem
» » wieder und lernt nix dazu.
» Wenn das deine Meinung ist, dann respektiere ich das. Bloß
» hat das die eigentliche Frage beantwortet??? |
hws
59425 Unna, 02.03.2012, 15:50
@ silent_max
» Und ich komme einfach nicht darauf, wie man Arrays in einem Objekt als Public deklariert.
Ich vermute, der Autor wollte dich zum Denken zwingen.
Irgendwo steht, wie man Variablen als public deklariert. Und irgendwo anders steht, wie man ein Array deklariert. Nun sollst du nicht einfach abschreiben, wie du die Variable als Public deklariert, sondern ein Array.
Von c++ hab ich auch keine Ahnung, könnte mir aber vorstellen, dass da was mit Pointern laufen könnte.
Nein, mit der Häufigkeit von Fragen hat das nichts zu tun. Auch bei einer einzigen Frage sollte hinterher ein Erkenntnisgewinn rauskommen. Übungsaufgaben berechnest du ja auch nicht für den Lehrer (der kennt die Ergebnisse!) Du sollst verstehen, wie der Hase läuft.
hws |
silent_max
02.03.2012, 19:48
@ hws
» » Und ich komme einfach nicht darauf, wie man Arrays in einem Objekt als
» Public deklariert.
» Ich vermute, der Autor wollte dich zum Denken zwingen.
» Irgendwo steht, wie man Variablen als public deklariert. Und irgendwo
» anders steht, wie man ein Array deklariert. Nun sollst du nicht einfach
» abschreiben, wie du die Variable als Public deklariert, sondern ein
» Array.
» Von c++ hab ich auch keine Ahnung, könnte mir aber vorstellen, dass da was
» mit Pointern laufen könnte.
» Nein, mit der Häufigkeit von Fragen hat das nichts zu tun. Auch bei einer
» einzigen Frage sollte hinterher ein Erkenntnisgewinn rauskommen.
» Übungsaufgaben berechnest du ja auch nicht für den Lehrer (der kennt die
» Ergebnisse!) Du sollst verstehen, wie der Hase läuft.
Leider habe ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen wie manch anderer hier. -- Where is the madness ... |
geralds
Wien, AT, 02.03.2012, 21:03
@ silent_max
Forum für C++ Programmierung --- einige Links; auch für VC++ |
Hi Max,
Hier hast mal eine Road-Map von Microsoft.
Da bekommst auch den Vergleich zwischen C++ und VC(++, bzw. #)
http://msdn.microsoft.com/library/de-de/windows/apps/hh700360
Anhand den angeführten Beispielen kannst auf einfache Weise
deine Applikationen basteln.
Diese würden für PC Apps als auch für PDA, bzw. auch für Microcontroller Apps gelten.
Die Prinzipien sind die gleichen.
allerdings muss man sie jeweils an das betreffende Target anpassen.
--- . ist schon "einfacher" als man denkt. ... naja, aller Anfang ist komplex.
Hier kannst ins Eingemachte eintauchen, mit Hilfe von Foren und Support:
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/de-de/categories/
Das Forum für VC++ (express):
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/de-de/vcplusexpresseditionde/threads
Hier gibts ein Forum pur C++:
http://www.c-plusplus.de/cms/index.php
Eine Link-Liste von Foren:
http://www.microsoft.com/germany/community/developer/webforen.mspx
Ganz etwas Tolles:
Die MSDN Zeitschrift zum Downloaden:
http://msdn.microsoft.com/de-de/magazine/gg547374.aspx
http://msdn.microsoft.com/de-de/magazine/hh793974.aspx
http://msdn.microsoft.com/de-de/magazine/ee310108.aspx
Diese Zeitschriften hatte ich jahrelang auch als Heft gekauft,
nun lade ich mir die Ausgaben runter und verwende die
Programmbeispiele als wertvolle Gedankenhilfe.
Ein Haufen Programme, Hilfen in der MSDN Library:
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/default.aspx
Also, nun kannste loslegen Ran an den Speck!!!!
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gerd
02.03.2012, 21:38 (editiert von Gerd am 02.03.2012 um 21:39)
@ silent_max
» Hallo liebe Gemeinde.
» Danke im Voraus.
» Gruß
» Max
au weia!
http://lmgtfy.com/?q=c%2B%2B+forum
oder vielleicht doch besser in BASIC? -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
