Hauser
01.03.2012,
08:37
Fragen zum MC33060 (Elektronik)
ich habe einige Fragen zum MC33063 wenn dieser als Abwärtswandler eingesetzt werden soll: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12073/ONSEMI/MC33063.html
Die Formeln sind auf Seite 11 zu lesen.
1. Was ist Vf? Die 1,25V?
2. Ich nehme an, Vsat ist 1V denn Darlington Modus verwendet wird. Korrekt?
3. Die Frequenz variert von 24kHz bis 42kHz. Spielt die Wahl der Frequenz eine Rolle?
4. Wie groß ist der Strom durch Rsc?
Mit freundlichen Grüßen
Hauser
hws(R)
59425 Unna,
01.03.2012,
10:33
@ Hauser
Fragen zum MC33060
» ich habe einige Fragen zum MC33063 wenn dieser als Abwärtswandler
» eingesetzt werden soll:
» http://pdf1.alldatasheet.com....
Warum von alldatasheet (wo ich rumsuchen muss und runterladen, wenn ich direkt beim Hersteller ein PDF habe?
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
» 1. Was ist Vf? Die 1,25V?
Wenn du VF meinst, siehe Fußnote in der Tabelle.
VF = Forward voltage drop of the output rectifier.
» 2. Ich nehme an, Vsat ist 1V denn Darlington Modus verwendet wird.
Welche Schaltung und wo ist da ein Darlington und warum?
(Ich beziehe mich mal auf das o.a. Original-Datenblatt)
» 3. Die Frequenz variert von 24kHz bis 42kHz. Spielt die Wahl der Frequenz eine Rolle?
Je höher die Frequenz, deto kleiner kann/muss die Spule sein (Sonst passt das mit dem Strom nicht mehr) und bei der Siebung spielt die Frequenz auch eine Rolle. Auf welche Formel beziehst du dich dabei?
» 4. Wie groß ist der Strom durch Rsc?
Der komplette Eingangsstrom der Schaltung (außer dem bischen Internen über Pin 6) Im wesentlichen der Spitzenstrom der Spule. Also max 1,5A wenn nicht ein externer Schalttransistor benutzt wird.
hws
GB
01.03.2012,
15:01
@ hws
Fragen zum MC33060
» » 2. Ich nehme an, Vsat ist 1V denn Darlington Modus verwendet wird.
» Welche Schaltung und wo ist da ein Darlington und warum?
» (Ich beziehe mich mal auf das o.a. Original-Datenblatt)
Seite 7, Abbildung 11, interne Transistoren Q1 und Q2 bilden ein Darlington
Hauser
02.03.2012,
07:44
@ hws
Fragen zum MC33060
» » ich habe einige Fragen zum MC33063 wenn dieser als Abwärtswandler
» » eingesetzt werden soll:
» » http://pdf1.alldatasheet.com....
» Warum von alldatasheet (wo ich rumsuchen muss und runterladen, wenn ich
» direkt beim Hersteller ein PDF habe?
» http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
» » 1. Was ist Vf? Die 1,25V?
» Wenn du VF meinst, siehe Fußnote in der Tabelle.
» VF = Forward voltage drop of the output rectifier.
» » 3. Die Frequenz variert von 24kHz bis 42kHz. Spielt die Wahl der
» Frequenz eine Rolle?
» Je höher die Frequenz, deto kleiner kann/muss die Spule sein (Sonst passt
» das mit dem Strom nicht mehr) und bei der Siebung spielt die Frequenz auch
» eine Rolle. Auf welche Formel beziehst du dich dabei?
» » 4. Wie groß ist der Strom durch Rsc?
» Der komplette Eingangsstrom der Schaltung (außer dem bischen Internen über
» Pin 6) Im wesentlichen der Spitzenstrom der Spule. Also max 1,5A wenn nicht
» ein externer Schalttransistor benutzt wird.
» hws
OK, das heißt, Vf bezieht sich auf 1N5819.
Bei Frequenzen hatte ich eigentlich gefragt, welcher Wert soll bei der Berechnung verwendet wird, 24kHz, 33kHz oder 42kHz?
Im Datenblatt steht noch: Vlpk = 300mV. Ist das die Spannung am Pin 7?
Hauser
hws(R)
59425 Unna,
02.03.2012,
15:44
@ Hauser
Fragen zum MC33060
» Bei Frequenzen hatte ich eigentlich gefragt, welcher Wert soll bei der
» Berechnung verwendet wird, 24kHz, 33kHz oder 42kHz?
Der Vorteil des ingenieursmässigen Arbeitens ist, dass man an vielen Parametern frei rumdrehen kann - man muss allerdings die Konsequenzen bedenken. Folgen: sieh voriger Post
» Im Datenblatt steht noch: Vlpk = 300mV. Ist das die Spannung am Pin 7?
Wo in welchem Zusammenhang? Da über Pin7 IPK detektiert wird, könnte VIpk die Spannung über Rsc sein. Höchstwahrscheinlich nicht von Pin 7 zu Masse.
hws
