Joel2
24.02.2012, 16:14 |
Überlagerungsverfahren (Elektronik) |
> ich hoffe ihr könnt mir bei folgender Frage helfen:
> im Anhang gibt es eine Skizze . Ich habe eine Spannungsquelle links kurzgeschlossen und nur noch eine Spannungsquelle in der Mitte. Ich möchte den Strom (rechts) berechnen.
> Meine Frage: Normalerweise müssten alle drei Verfahren bei beiden Skizzen funktionieren. Warum ist das nicht so und welches ist das richtige?
> -Spannungsteilerregel für rechte Seite
> -1.Iges= Uges/Rges 2.Spannung an R1 3.Maschenregel für Spannung an R2 4.I=U3/R3 ?
> - Auf der rechten Seite ein Machenumlauf machen und nach I auflösen.
> Könnt ihr mir bitte sagen, auf was ich achten muss.
> Danke |
Gast
24.02.2012, 16:21
@ Joel2
Überlagerungsverfahren |
versuch macht kluch, 150kB |
Joel1
24.02.2012, 16:28
@ Gast
» versuch macht kluch, 150kB
Hänge eine ZIP Datei an. Danke, für den Ratschlag
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120224162856.zip |
gast
24.02.2012, 16:38
@ Joel1
» » versuch macht kluch, 150kB
» Hänge eine ZIP Datei an. Danke, für den Ratschlag
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120224162856.zip
zip werden nur von den Mutigen im Forum geöffnet |
Joel1
24.02.2012, 16:40
@ gast
» » » versuch macht kluch, 150kB
» » Hänge eine ZIP Datei an. Danke, für den Ratschlag
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120224162856.zip
» zip werden nur von den Mutigen im Forum geöffnet
Hab die Skizze mit Paint gemalt, wie kann ich die Datei verkleinern, so dass die Leute die Datei auch öffnen ? |
Torsten
24.02.2012, 17:46
@ Joel1
» Hab die Skizze mit Paint gemalt, wie kann ich die Datei verkleinern, so
» dass die Leute die Datei auch öffnen ?
Eigentlich sollte es schon reichen, ein geeignetes Bildformat zu wählen. PNG und GIF sind z.B. deutlich besser geeignet als TIFF.
Farbtiefe und Breite/Höhe sinnvoll wählen, dann passt das schon.
Torsten |
Gast
24.02.2012, 19:02
@ Joel1
Dann häng deine 4kB-Datei hier direkt rein. Ist ja wohl kleiner als 150kB. Wo liegt das Problem? |
Jüwü
Würzburg, 24.02.2012, 23:40
@ Joel1
Joel1
25.02.2012, 16:46
@ Jüwü
Danke, wie hat das funktioniert, kannst du mir das bitte erklären |
