Nils
19.02.2012, 19:48 |
Trafo Umbau (Elektronik) |
Ich habe einen Drehstromtrafo mit Ausgangsspannung 30V und 25A ich würde den gerne auf 60V umwickeln.
Hat das schon jemand von euch gemacht?
Gibt es noch was zu beachten?
Bekommt man das Blechpaket zerlegt oder ist das durch den Lack zu stark verklebt?
Alternativ müsste ich ja alles durch das Joch wickeln.
Gruß Nils
Theo
Düsseldorf, 19.02.2012, 20:02
@ Nils
Trafo Umbau |
Hallo
Sind die drei Sekundärwicklungen parallel oder hintereinander geschaltet? Kommt man jeweils an beide Wicklungsanschlüsse heran?
Theo |
Nils
19.02.2012, 20:15
@ Theo
Trafo Umbau |
» Hallo
» Sind die drei Sekundärwicklungen parallel oder hintereinander geschaltet?
» Kommt man jeweils an beide Wicklungsanschlüsse heran?
» Theo
Sind alle im Stern geschaltet aber man kommt an alle Anschlüsse ran.
Elko_Scotty
19.02.2012, 20:43
@ Nils
Trafo Umbau |
Du hast nicht genug Platz. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Nils
19.02.2012, 21:06
@ Elko_Scotty
Trafo Umbau |
» Du hast nicht genug Platz.
Die Leistung bleibt ja gleich.
Die Spannung verdoppelt sich und der Strom halbiert sich.
Deswegen dachte ich mir doppelte Länge halber Querschnitt ergibt gleiches Volumen.
Gruß Nils |
Elko_Scotty
19.02.2012, 21:29
@ Nils
Trafo Umbau |
Viel Arbeit.
Gibt es bei zB. Ebay nix fertiges? Einphasig -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Nils
19.02.2012, 21:36
@ Elko_Scotty
Trafo Umbau |
» Viel Arbeit.
» Gibt es bei zB. Ebay nix fertiges? Einphasig
Ich brauche den für eine Schrittmotorsteuerung die und der dürfte vom Strom her schon bald unter grenze sein in dem Leistungsbereich wird das dann schon sehr teuer. |
hws
59425 Unna, 19.02.2012, 22:08
@ Nils
Trafo Umbau |
» Ich brauche den für eine Schrittmotorsteuerung die und der dürfte vom
» Strom her schon bald unter grenze sein in dem Leistungsbereich wird das
» dann schon sehr teuer.
Drehstrom für nen Schrittmotor?
Und doppelte Länge halber Querschnitt funktioniert auch nicht. Plus dppelte Isolationslänge. Außerdem kriegst du den Trafo nicht so sauber gewickelt wie maschinell der aktulle. Insbesondere, wennn du ihn "durch's bestehende Joch" wickeln willst.
Welchen Stom / Spannung benötigst du denn?
Oder willst du über diesen Trafo die Stränge deiner Schrittmotoren direkt steuern - nee ne?
hws |
Nils
19.02.2012, 22:14
@ hws
Trafo Umbau |
» » Ich brauche den für eine Schrittmotorsteuerung die und der dürfte vom
» » Strom her schon bald unter grenze sein in dem Leistungsbereich wird das
» » dann schon sehr teuer.
» Drehstrom für nen Schrittmotor?
» Und doppelte Länge halber Querschnitt funktioniert auch nicht. Plus
» dppelte Isolationslänge. Außerdem kriegst du den Trafo nicht so sauber
» gewickelt wie maschinell der aktulle. Insbesondere, wennn du ihn "durch's
» bestehende Joch" wickeln willst.
» Welchen Stom / Spannung benötigst du denn?
» Oder willst du über diesen Trafo die Stränge deiner Schrittmotoren direkt
» steuern - nee ne?
» hws
Da sollen 3 Schrittmotoren mit je 7A dran betrieben werden. Natürlich über eine Steuerung
Gruß Nils |
Elko_Scotty
20.02.2012, 09:04
@ Nils
Trafo Umbau |
Und der Gleichrichter kann 25 A?
Wie lang? -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Theo
Düsseldorf, 20.02.2012, 10:05 (editiert von Theo am 20.02.2012 um 14:55)
@ Nils
Trafo Umbau |
Hallo
Dann würde ich mal versuchen, die Wicklungen hintereinander zu schalten. Die höchste Ausgangsspannung müsstest du erzielen, wenn jede der drei Wicklungen einen Gleichrichter und Kondensator erhält, und diese drei Spannungen dann hintereinander geschaltet werden.
Theo
Nachtrag:
Versuche es mal so (ohne Garantie, ich habe keinen solchen Trafo, und die Dioden im linken Bild müssen die höhere Spannung vertragen):
PeterGrz
Berlin, 20.02.2012, 10:30
@ Nils
Trafo Umbau |
» Da sollen 3 Schrittmotoren mit je 7A dran betrieben werden. Natürlich über
» eine Steuerung
» Gruß Nils
Guten Morgen,
hier werden auch Schrittmotoren benutzt. 7A ist auch nicht sooo selten, aber gewöhnlich sind 30V Betriebsspannung genügend! Die Wicklungen werden ja mit wenigen Ohm angegeben... Ok wenn die Zuleitung sehr lang ist kann das zu wenig werden.
Die Anzahl der Motoren betrifft ja eigendlich nur die Stromlieferfähigkeit, nicht die Spannung des Netzteils. -- MfG
Peter |
Gerd
20.02.2012, 11:56
@ Theo
Trafo Umbau |
» Hallo
» Dann würde ich mal versuchen, die Wicklungen hintereinander zu schalten.
» Die höchste Ausgangsspannung müsstest du erzielen, wenn jede der drei
» Wicklungen einen Gleichrichter und Kondensator erhält, und diese drei
» Spannungen dann hintereinander geschaltet werden.
» Theo
» Nachtrag:
» Versuche es mal so (ohne Garantie, ich habe keinen solchen Trafo, und die
» Dioden müssen die höhere Spannung vertragen):
und was soll da rauskommen? -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
Elko_Scotty
20.02.2012, 13:38
@ Gerd
Trafo Umbau |
Mehr Spannung. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Gerd
20.02.2012, 15:00 (editiert von Gerd am 20.02.2012 um 15:00)
@ Elko_Scotty
Trafo Umbau |
» Mehr Spannung.
Und wo kommt die her?
Bei Drehstrom ist die Summe aller Spannungen Null, zu jedem Zeitpunkt.
Und diese Reihenschaltung der drei Wicklungen tut nichts anderes, als genau diese Summe zu bilden, wenn ich jetzt nicht toal daneben liege. -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
hws
59425 Unna, 20.02.2012, 15:15
@ Gerd
Trafo Umbau |
» Bei Drehstrom ist die Summe aller Spannungen Null, zu jedem Zeitpunkt.
» Und diese Reihenschaltung der drei Wicklungen tut nichts anderes, als
» genau diese Summe zu bilden, wenn ich jetzt nicht toal daneben liege.
Irgendwie erschließt sich mir nicht der Sinn von Drehstrom zur Erzeugung einer Gleichspannung von x Volt und >20A.
Gut, Siebung und Ripple ist bei Drehstrom besser, aber 30V und 25A macht doch jeder bessere Ringkerntrafo von Rudis Reste Rampe.
Und der Gleichrichter? Ist ja hoffentlich nicht noch ein alter Selen-Typ?
Und für diese Schrittmotorsteuerung hab ich extra nen Drehstrom Anschluss am Bastelplatz? (für den TE: einen Drehstromtrafo kann man nicht an die übliche 230V Wechselstrom-Stekdose anschließen )
hws |
