electroc
16.02.2012, 21:31 |
Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich kanns mir nicht genau erklären, über einen Zeitraum von ein paar Stunden, sind in unserer Wohnung alle Trafo-Netzteile durchgebrannt, dagegen haben alle SNT'e überlebt..
ein Anruf beim Netzbereiber ergab: keine Spannungsspitzen in diesem Zeitraum.
Bei uns ist keine Sicherung geflogen und kein neues Gerät wurde eingesteckt.
Leider lässt sich nicht mehr nachvollziehen, ob alle 3 Phasen betroffen waren..
Für etwaige Hinweise, wäre ich euch sehr dankbar.
Viele Grüße
electroc |
x y
16.02.2012, 21:45
@ electroc
Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! |
» ein Anruf beim Netzbereiber ergab: keine Spannungsspitzen in diesem
» Zeitraum.
Es gab noch nie Überspannung, nirgendwo, nirgendwann, laut Verteilnetzbetreibern.
Aber das selektive sterben der Eisenkerntrafos deutet ehr auf einen nicht unerheblichen DC-Anteil hin. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.02.2012, 22:08
@ x y
» » ein Anruf beim Netzbereiber ergab: keine Spannungsspitzen in diesem
» » Zeitraum.
» Es gab noch nie Überspannung, nirgendwo, nirgendwann, laut
» Verteilnetzbetreibern.
» Aber das selektive sterben der Eisenkerntrafos deutet ehr auf einen nicht
» unerheblichen DC-Anteil hin.
Das sollte man eine Zeitlang in regelmässigen Abständen prüfen...
Erheblich muss dieser DC-Anteil gar nicht mal sein:
2 VDC (~1% der 230VAC-Spannung) können ausreichen, damit der Ruhestrom um den 6-fachen Wert zunimmt...
Quelle des Experimentes:
"Der Master-Slave-Netzschalter mit Elektronik und Relais"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm -- Gruss
roldor
Konstanz, 17.02.2012, 09:45
@ schaerer
Tippe auch auf DC!
Da gibt es Geräte (Heizlüfter) die mit einer Diode
gedrosselt werden. Wenn dann noch mehrere gleich rum
dranhängen. Dann wird eine Welle gedämpft und
erzeugt Quasi einen superpositionierten Gleichstrom-
Anteil. (Kälteperiode?)
Oder ein gestörter Stringwechselrichter
Solaranlage) vielleicht? -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
electroc
17.02.2012, 12:27
@ roldor
Vielen Dank erstmal dazu,
Heizelemente oder dergleichen mit viel strom gibts bei uns leider auch nicht...
Stellt sich nur noch die Frage, ob dieser DC anteil von uns selbst durch ein defektes Gerät verursacht wurde, oder ob der Fehler noch vor dem Zähler liegt..
Naja, jetzt ist es schon zu spät.
Dank an alle und ein gutes Wochenende!
electroc |
Elko_Scotty
17.02.2012, 13:10
@ electroc
Beim Föhn ist sowas Oblikatorisch. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.02.2012, 13:46
@ roldor
» Tippe auch auf DC!
» Da gibt es Geräte (Heizlüfter) die mit einer Diode
» gedrosselt werden. Wenn dann noch mehrere gleich rum
» dranhängen. Dann wird eine Welle gedämpft und
» erzeugt Quasi einen superpositionierten Gleichstrom-
» Anteil. (Kälteperiode?)
So ein Seich sollte gesetzlich verboten sein!  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.02.2012, 13:52
@ electroc
Streich gespielt? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! |
» Stellt sich nur noch die Frage, ob dieser DC anteil von uns selbst durch
» ein defektes Gerät verursacht wurde, oder ob der Fehler noch vor dem
» Zähler liegt...
Dieser Fehler könnte irgendwo sein, dessen Leitungen am selben Trafoausgang einer Unformestation angeschlossen sind. Vielleicht hat in diesem Häuschen jemand eine 10kW Heizung mit einer Leistungsdiode in Serie angeschaltet mit der Hoffnung, dass in der ganzen angeschlossenen Überbauung alle Trafos von Netzteilen hops gehen.  -- Gruss
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.03.2012, 00:02 (editiert von cmyk61 am 09.03.2012 um 00:03)
@ electroc
Wie wäre es mit folgendem Ansatz?
Irgendwo in der Zuleitung wurde der Null-Leiter unterbrochen (absichtlich oder zufällig z.B. durch lose PEN-Brücke).
Das hat zur Folge. dass an verschiedenen Verbrauchern eine deutlich erhöhte Spannung anliegen kann, insbesondere dann, wenn die Netzbelastung in diesem Bereich durch einen starken Verbraucher asymetrisch ist.
Schaltnetzteile haben in der Regel einen recht hohen Eingangsspannungsbereich und sind dadurch möglicherweise immuner als herkömmliche Trafos.
Zudem könnte hierdurch ein periodischer DC-Anteil erzeugt worden sein und auch eine Frequenzerhöhung wäre drin, weil ja plötzlich 2 50Hz-Phasen mit 60° Phasenverschiebung an den kleinen Verbrauchern anliegen.
Einem Schaltnetzteil dürfte das, dank interner Gleichrichtung herzlich wenig ausmachen.
Ralf
» ich kanns mir nicht genau erklären, über einen Zeitraum von ein paar
» Stunden, sind in unserer Wohnung alle Trafo-Netzteile durchgebrannt,
» dagegen haben alle SNT'e überlebt..
» Zeitraum.
» Bei uns ist keine Sicherung geflogen und kein neues Gerät wurde
» eingesteckt.
» Leider lässt sich nicht mehr nachvollziehen, ob alle 3 Phasen betroffen
» waren.. |
