Mögt ihr mal gucken, ob ich das so richtig gemacht habe?
Also erst einmal die LEDs und dessen Vorwiderstände:
Die Op291A hat Vf = 2V bei If = 100 mA. Und 150mA Maximum Continuous Forward Current. "Peak Forward Current" ist 2A bei "100 us pulse width".
Vor die würde ich gerne jeweils ein 5 Ohm Widerstand setzen.
Bei 3,8V Versorgunsspannung von einer Lithium-Batterie müsste ich bei 5 Ohm dann ja 1,8V Spannung vernichten und bei den LEDs kommen dann je 360mA an. Verlustleistung am Widerstand sollte dann 648mW sein (P = R*I² = 5*0,36²= 0,648W).
1.) Machen die LEDs das noch mit? "Peak Forward Current" ist ja 2A über 100 us und ich habe ja nur 360mA über 28us, aber das halt lange in Folge. Das Datenblatt sagt nichts dazu aus, ob das ein einmaliger Stromstoß war oder z.B. wiederkehrend in einem duty cycle von 50% wie bei mir. Leuchten tut die LED ja im Schnitt nur 55ms über 1 Sekunde verteilt. Die hätte also immer noch etwas Zeit zum Abkühlen.
2.) Würde da auch ein Vorwiderstand mit z.B. 0,25W oder 0,1W reichen? Der hat ja eine Verlustleistung von 648mW, aber eben nicht kontinuierlich (sondern nur 5% bis 50% der Zeit, je nachdem, ob man einen minimalen oder größeren Zeitraum nimmt).
Transistor:
Der BCV26 PNP-Transistor hat "Maximum Collector Current - Continuous = 1,2A". Das sollte dann ja für 2 LEDs mit je 360mA reichen, wenn man den Transistor immer etwas größer Auslegen sollte.
Den Ausgang der an die Basis vom Transistor geht darf ich mit 20mA belasten.
Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie ich den Basiswiderstand berechnen soll, damit der Transistor im Sättigungszustand arbeitet.
Also Hfe soll laut Datenblatt bei Vce=5V und 100mA am Kollector bei 20000 liegen. Ich habe da ja aber nur 3,8V und 720mA.
Ib = 720mA / 20000 = 0,036mA
Mit etwas Toleranz hat die Basis des Transistors 3,3V. "Vbe(sat)=1,5V". Wenn an der BE-Strecke also 1,5V abfallen, dann sind noch 1,8V über.
Rb = 1,8V / 0,036mA = 50 Ohm. Da müsste ich dann einen Basiswidestand von 47 Ohm nehmen?
Kommt mir irgendwie seltsam vor das Ganze mit Hfe 20000. Hatte irgendwo was wegen Transistorgrundschaltungen gelesen, das Transistoren in Emitter-Schaltung meist nur auf einen Verstärkungsfaktor von 20-100 kommen. 47 Ohm kommt mir viel zu klein vor.
3.) Da stimmt was nicht oder? Ich hab das mit der Sättigung und dem Verstärkungsfaktor sonst immer aus den Diagrammen des Datenblattes abgelesen, wo die Werte im Verhältnis zur Stromstärke angegeben waren. Die habe ich aber bei dem Datenblatt jetzt nicht gefunden.
Kondensator:
Ladung im Kondensator berechnen wenn voll geladen..
Q = U*C = 3,8V * 0,00022F = 0,000792 C
..dann den mittleren Entladestrom für 36khZ, also über 0,0000138 Sekunden berechnen...
I = Q / t = 0,000792C / 0,0000138sek = 57,39A
4. Muss ich da wirklich bei ca doppeltem Stromverbrauch durch 2 LEDs auch die Kapazität des Elkos verdoppeln oder würde da auch einfach ein 100uF Elko reichen?
Datenblätter:
OP291A -> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/198419/OPTEK/OP291A.html
BCV26 -> http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BCV26.pdf |
