» Entschuldigt den Betreff, ich konnte nicht wiederstehen
» Aber mein Thema hat tatsächlich mit Dioden und USB Kabel zu tun.
» Ich spiele zur Zeit mit einer USB Messkarte (RedLab 1008 von Meilhaus)
» herum und habe das Problem, dass nach einiger Zeit die Software einen
» Verlust der Verbindung mit der Karte meldet. Dies tritt nach sehr
» unterschiedlich langer Messzeit auf - mal gar nicht, mal nach 1h, mal nach
» 7h.
» Der Suport von Meilhaus meint, dies könne in "rauer Umgebung" durch
» Spannungsspitzen passieren. Ihnen sei bekannt, dass der Prozessor der
» Karte das nicht verträgt.
» Der Vorschlag war, in das USB Kabel Suppressordioden einzulöten, um die
» Überspannungen abzuleiten.
» Dazu zwei Fragen:
» 1.
» Kann das aus eurer Erfahrung Sinn machen? Sprich: Erscheint euch die
» Fehlerquelle in einem normalen Haushalt als möglich und die Fehlerbehebung
» durch die Dioden als sinnvoll?
» 2.
» Falls 1. mit "Ja" beantwortet wird:
» Rausgesucht habe ich 6,8V unipolare Supressordioden. Sind die ok? Und muss
» ich im USB Kabel nur +5V (rot) gegen Masse (schwarz) mit den Dioden
» verbinden oder auch die beiden Datenleitungen jeweils gegen Masse, also
» insgesammt drei Dioden?
» Vielen Dank schon mal,
» Arnd
Vielleicht klappt schon ein Klappferrit ums Kabel.
Darum haben viele Kabel schon so einen Knubbel dran.
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
