Eschke
08.02.2012, 20:16 |
Taschenlampe verlängerung (Elektronik) |
Hallo wer kann mir helfen.
Ich habe folgendes Problem, ich habe ein Waldgrundstück ohne Stromanschluß und würde gern folgende Installieren.
Ich möchte, wenn die GTür geöffnet wird, das das licht angeht.
Ich besitze eine Taschenlampe mit kabelschalter.
Nun wollte ich den Kabelschalter verlängern Strecke Ca. 30 meter. Ist dieses ohne weiteres Möglich und schaffen die batterien dies nicht mehr. Ist die leistung auch von den Kabeldurchmesser abhängig?
Vielen Dank im Vorraus!!!
MFG Eschke
Theo
Düsseldorf, 08.02.2012, 20:38
@ Eschke
Taschenlampe verlängerung |
Hallo
Taschenlampe hört sich so nach provisorisch gebastelt an.
Ich hatte mal eine Garage gemietet ohne Strom. Da habe ich dann eine Deckenlampe montiert die auf zwei 12V KFZ-Bremslichtbirnen umgebaut war. Die wurde in eine tragbare Schnellstart/Akkuladestation gestöpselt die ich entweder zu Hause oder auf der Fahrt aufladen konnte. Hat immer funktioniert. Vielleicht ist diese Idee ja bei dir umsetzbar.
Wenn das Kabel zu lang und zu dünn, und die Spannung der Taschenlampe zu gering ist, bleibt für eine Birne nicht mehr viel übrig.
Theo |
x y
08.02.2012, 23:19
@ Eschke
» ich habe ein Waldgrundstück ohne Stromanschluß
» Ich besitze eine Taschenlampe
Hat das Grundstück denn eine Tasche? |
nagus
09.02.2012, 08:38 (editiert von nagus am 09.02.2012 um 08:43)
@ Eschke
» Hallo wer kann mir helfen.
» Ich habe folgendes Problem, ich habe ein Waldgrundstück ohne Stromanschluß
» und würde gern folgende Installieren.
» Ich möchte, wenn die GTür geöffnet wird, das das licht angeht.
» Ich besitze eine Taschenlampe mit kabelschalter.
» Nun wollte ich den Kabelschalter verlängern Strecke Ca. 30 meter. Ist
» dieses ohne weiteres Möglich und schaffen die batterien dies nicht mehr.
» Ist die leistung auch von den Kabeldurchmesser abhängig?
» Vielen Dank im Vorraus!!!
» MFG Eschke
1.Der Spannungsabfall ist proprtional zum Lampenstrom.
(bei 1 Ohm fallen z.B. bei O,5A ==,5V ab.
Den Spannungsabfall(U=RxI) kann man berechnen
aus R (Kabellänge, Material, Leitungsquerschnitt) und gem. Strom.
2. Alternativ
Bausatz Funk-Fernschalter-Set HD2RX
Pollin Best. Nr. 550 639.
Vorteil geringer Ruhestrom
Nachteil: Spezialbatterie für Sender
zusätzliche Spannungsversorgung Empfänger 12V.
Nur als Beispiel gedaccht, es gibt bestimmmt noch andere.
Viel Erfolg
PS. Um die Lichtausbeute zu vergrössern ist vl. doch der
Einsatz eines Akkus (12V) sinnvoll. |
roldor
Konstanz, 09.02.2012, 11:02
@ nagus
» » Hallo wer kann mir helfen.
» » Ich habe folgendes Problem, ich habe ein Waldgrundstück ohne
» Stromanschluß
» » und würde gern folgende Installieren.
» » Ich möchte, wenn die GTür geöffnet wird, das das licht angeht.
» » Ich besitze eine Taschenlampe mit kabelschalter.
» » Nun wollte ich den Kabelschalter verlängern Strecke Ca. 30 meter. Ist
» » dieses ohne weiteres Möglich und schaffen die batterien dies nicht
» mehr.
» » Ist die leistung auch von den Kabeldurchmesser abhängig?
» » Vielen Dank im Vorraus!!!
» » MFG Eschke
» 1.Der Spannungsabfall ist proprtional zum Lampenstrom.
» (bei 1 Ohm fallen z.B. bei O,5A ==,5V ab.
» Den Spannungsabfall(U=RxI) kann man berechnen
» aus R (Kabellänge, Material, Leitungsquerschnitt) und gem. Strom.
» 2. Alternativ
» Bausatz Funk-Fernschalter-Set HD2RX
» Pollin Best. Nr. 550 639.
» Vorteil geringer Ruhestrom
» Nachteil: Spezialbatterie für Sender
» zusätzliche Spannungsversorgung Empfänger 12V.
» Nur als Beispiel gedaccht, es gibt bestimmmt noch andere.
» Viel Erfolg
» PS. Um die Lichtausbeute zu vergrössern ist vl. doch der
» Einsatz eines Akkus (12V) sinnvoll.
da gibt es doch LED-Schrank-Lampen mit Batterien darin.
Die ziehen fast keinen Strom.
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
nagus
09.02.2012, 11:28 (editiert von nagus am 09.02.2012 um 12:45)
@ roldor
» » » Hallo wer kann mir helfen.
» » » Ich habe folgendes Problem, ich habe ein Waldgrundstück ohne
» » Stromanschluß
» » » und würde gern folgende Installieren.
» » » Ich möchte, wenn die GTür geöffnet wird, das das licht angeht.
» » » Ich besitze eine Taschenlampe mit kabelschalter.
» » » Nun wollte ich den Kabelschalter verlängern Strecke Ca. 30 meter. Ist
» » » dieses ohne weiteres Möglich und schaffen die batterien dies nicht
» » mehr.
» » » Ist die leistung auch von den Kabeldurchmesser abhängig?
» » » Vielen Dank im Vorraus!!!
» » » MFG Eschke
» » 1.Der Spannungsabfall ist proprtional zum Lampenstrom.
» » (bei 1 Ohm fallen z.B. bei O,5A ==,5V ab.
» » Den Spannungsabfall(U=RxI) kann man berechnen
» » aus R (Kabellänge, Material, Leitungsquerschnitt) und gem. Strom.
» » 2. Alternativ
» » Bausatz Funk-Fernschalter-Set HD2RX
» » Pollin Best. Nr. 550 639.
» » Vorteil geringer Ruhestrom
» » Nachteil: Spezialbatterie für Sender
» » zusätzliche Spannungsversorgung Empfänger 12V.
» » Nur als Beispiel gedaccht, es gibt bestimmmt noch andere.
» » Viel Erfolg
» » PS. Um die Lichtausbeute zu vergrössern ist vl. doch der
» » Einsatz eines Akkus (12V) sinnvoll.
» da gibt es doch LED-Schrank-Lampen mit Batterien darin.
» Die ziehen fast keinen Strom.
» Gruß
Wie soll das mit der o.a. LED Lampe funktionieren) |
hws
59425 Unna, 09.02.2012, 12:07
@ nagus
» Wie sokldas mit der o.a. LED Lampe funktionieren)
Indem man den eingebauten Drucktaster durch passenden Schalter an der Gartentür ersetzt und 30m Klingeldraht zieht. Ist doch egal, welche Lampe.
hws |
x y
09.02.2012, 12:13
@ hws
» 30m Klingeldraht
3 Ohm! |
roldor
Konstanz, 09.02.2012, 12:41
@ x y
» » 30m Klingeldraht
» 3 Ohm!
Bei 3 LED a 20ma = 0.18V nur. -- Gruß von
otti
D, 09.02.2012, 13:05
@ roldor
» » » 30m Klingeldraht
» » 3 Ohm!
» Bei 3 LED a 20ma = 0.18V nur.
Oder man nimmt 2-paariges Telefonkabel und jeweils ein Paar für Hin- und Rückweg. Das sit dann etwas besser isoliert und hat nur den haöebn Widerstand. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
x y
09.02.2012, 13:48
@ otti
» » » » 30m Klingeldraht
» » » 3 Ohm!
» » Bei 3 LED a 20ma = 0.18V nur.
» Oder man nimmt 2-paariges Telefonkabel und jeweils ein Paar für Hin- und
» Rückweg. Das sit dann etwas besser isoliert und hat nur den haöebn
» Widerstand.
Aber auch nur wenn man 0,8er nimmt, meist bekommt man aber 0,6er. |
