Besucher
06.02.2012, 19:45 |
Vergleichstabelle (Elektronik) |
ich suche eine Vergleichstabelle für OPV's um im jetzt speziellen Fall einen Ersatztyp im gleichen Gehäuse und natürlichen passenden Anschlüssen zu finden. Gibt es so etwas frei zugänglich?
Danke
Besucher» » |
hws
59425 Unna, 06.02.2012, 20:37
@ Besucher
Vergleichstabelle |
» ich suche eine Vergleichstabelle für OPV's um im jetzt speziellen Fall
» einen Ersatztyp im gleichen Gehäuse und natürlichen passenden Anschlüssen
» zu finden. Gibt es so etwas frei zugänglich?
So allgemein gibts das nicht. Dazu gibt es zu viele unterschiedliche Typen, die alle das gleiche Gehäuse und Anschlussbelegung haben.
Wenn du "Bastel-OPs" ähnlich 741 meinst, da wurden hier einige genannt, aber auch nicht als komplette Tabelle.
Fangen wir doch mal anders an: Welcher OP ist in der Schaltung? Welche Eigenschaften soll der Ersatztyp haben (ausser Gehäuse und Pinbelegung)?
Willst du sehen, welche Typen aus deiner Grabbelkiste in eine bestimmte Schaltung passen? Dann hol dir zu all deinen vorhandenen OPs die Datenblätter * zu demjenigen, den du ersetzen willst.
- oder stell den Typ und deine Liste hier rein und frage.
hws |
Besucher
06.02.2012, 20:56
@ hws
Vergleichstabelle |
Ich suche im Moment konkret einen Ersatztyp für LM321, mit der gleichen Pinbelegung, aber einer höheren max. Ausgangsspannung bei einer Versorgung mit 3V. Auch für andere Fälle, z.B. bei der Planung einer neuen Schaltung wäre es schön einige Parameter angeben zu können und dazu eine Auswahl zu bekommen.
Besucher |
Grantler
06.02.2012, 21:28
@ Besucher
Vergleichstabelle |
Es folgt eine ECD-6 Werbedurchsage. |
Besucher
06.02.2012, 21:45
@ Grantler
Vergleichstabelle |
» Es folgt eine ECD-6 Werbedurchsage.
ok, das seh ich mir morgen noch genauer an.
Ich hatte angenommen das es so was im www gibt und bekannt ist.
Danke |
hws
59425 Unna, 06.02.2012, 22:04
@ Besucher
Vergleichstabelle |
» Ich suche im Moment konkret einen Ersatztyp für LM321, mit der gleichen
» Pinbelegung, aber einer höheren max. Ausgangsspannung bei einer Versorgung
» mit 3V.
Das Stichwort heisst R2R - RailToRail.
Sowas findet man bei den üblichen Distributoren als "parametric Search".
hws |
tts
Neckarsulm, 07.02.2012, 12:21
@ Besucher
Vergleichstabelle |
» mit 3V. Auch für andere Fälle, z.B. bei der Planung einer neuen Schaltung
» wäre es schön einige Parameter angeben zu können und dazu eine Auswahl zu
» bekommen.
» Besucher
Hi,
versuch es doch mal mit einem ähnlichen Typ, der als Komparator gehandelt wird - glaube es ist der LM311er.
Der hat einen Open-Kollektor-Ausgang, über den mit einem Pull-Up-Widerstand nahezu eine
beliebige Spannung bis 30V angelegt werden kann.
Ansonsten www.datasheetcatalog.com
CU
st |
hws
59425 Unna, 07.02.2012, 16:22
@ tts
Vergleichstabelle |
» versuch es doch mal mit einem ähnlichen Typ, der als Komparator gehandelt
Aber du weisst schon, dass sich die Funktionsweisen von Op-Amp und Komparator wesentlich unterscheiden?
hws |
