Ulrich
05.02.2012, 12:14 |
Datenblatt (Elektronik) |
warum kann ich nicht mehr die pdf Datei vom einem Datenblatt öffnen?
mit freundl. Gruß Ulli |
geralds
Wien, AT, 05.02.2012, 12:23 (editiert von geralds am 05.02.2012 um 12:26)
@ Ulrich
Datenblatt - Saustall aufräumen, oder schadhaftes pdf.. |
Vielleicht hast einen Saustall auf deiner Platte .
Räum einmal den Sauhaufen auf .
-- temp Ordner ausräumen,
internet temporär content.ie5 Ordner aufräumen.
defragmentieren,,, Pdf-Reader aktualisieren,,,,
Hinweis:
manche pdf haben "Sonderwünsche" .. sind in einigen Funktionen gesperrt.
Aber öffnen zum Lesen kannst normal immer.
Da hast eher Fehler mit dem PC, Einstellungen, bzw.
Es könnte, stimmt, tatsächlich auch ein zerstörtes pdf sein.
zB beim runterladen kommt nur ein Teil herunter, weil zB
zwischendurch die Verbindung abbricht.
ZB das passiert auch unter Anderem, wenn du das pdf in einen Ordner speichern willst,
diesen jedoch anleden musst, und in der Zwischenzeit die Verbindung verloren ging.
Dann halt einfach nochmal runter laden und überschreibend dorthin wieder speichern.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Ulrich
05.02.2012, 12:40
@ geralds
Nein kein Saustall, es kommt die Fehlermeldung
403Forbidden.
Gruß Ulli |
geralds
Wien, AT, 05.02.2012, 12:45
@ Ulrich
» Nein kein Saustall, es kommt die Fehlermeldung
» 403Forbidden.
» Gruß Ulli
das ist eine Webseiten - Fehlermeldung... keine für ein pdf.
wie heisst der Link?
Ulrich
05.02.2012, 12:56
@ geralds
» » Nein kein Saustall, es kommt die Fehlermeldung
» » 403Forbidden.
» » Gruß Ulli
» das ist eine Webseiten - Fehlermeldung... keine für ein pdf.
» wie heisst der Link?
z.B. ich suche einen vergleichbaren Trans. MJE340 und will mir die Parameter im Datenblatt ansehen dann kommt diese Fehlermeldung. Heute Morgen habe ich schon sehr
lange gesucht und konnt alle pdf Dateien öffnen.
Gruß Ulli |
geralds
Wien, AT, 05.02.2012, 13:05 (editiert von geralds am 05.02.2012 um 13:05)
@ Ulrich
MJE340 |
eine von diesen sollte gehen:
http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=MJE340&lang=de&action=Suche
MJE340 von ST:
www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4171.pdf
.. dieses geht zum Lesen, runterladen und speichern.
grüße
gerald
Ulrich
05.02.2012, 13:13
@ geralds
MJE340 |
Hallo Gerald,
danke klappt wunderbar,kannst Du mir vielleicht andere Transitoren mit diesen Daten sagen?
Viele Grüße Ulli |
geralds
Wien, AT, 05.02.2012, 13:18 (editiert von geralds am 05.02.2012 um 13:18)
@ Ulrich
MJE340 |
» Hallo Gerald,
» danke klappt wunderbar,
gerne geschehen...
» kannst Du mir vielleicht andere Transitoren mit
» diesen Daten sagen?
nicht auf die Schnelle,,, leider momentan habe ich was anderes zu tun,
,, lese das ELKO halt derzeit lediglich zwischendurch.
Es kommt außerdem auf deine Anwendung an,,, tja, dann wird es zeitintensiv.
Viel Erfolg
x y
05.02.2012, 14:36
@ Ulrich
MJE340 |
» Hallo Gerald,
» danke klappt wunderbar,kannst Du mir vielleicht andere Transitoren mit
Welchen Daten?
Aber MJE340/350 sind doch eh gängige Transistoren. |
