Noch ein Matthias
aus dem großen bunten B.,
01.02.2012,
18:46
I2C Bus 5V und 3V verbinden (Schaltungstechnik)
Glück Auf Gemeinde,
ich hab mal eine Frage:
Für ein Projekt muß ich diverse Sensoren und Geräte mit einem I2C Bus verbinden. Dieser wird ja, so wie ich meine, überwiegend mit 5V versorgt.
Nun muß ich aber mehrere Temperatursensoren von Melexis MLX90614 einsetzen, dooferweise hab ich aber nur die 3V Ausführung davon.
Daher plane ich einen kleinen Spannungsregler (LE33CZ) dazwischenzuschalten. Soweit so gut, die Frage ist für mich:
Kann ich die 5V Sensoren mit den 3V-Typen zusammen auf den Bus legen, also gemeinsam an SCL und SDA ?
Vielen Dank schon mal im Voraus !
Matthias
x y
01.02.2012,
18:52
@ Noch ein Matthias
» Kann ich die 5V Sensoren mit den 3V-Typen zusammen auf den Bus legen, also
» gemeinsam an SCL und SDA ?
http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf
tts
Neckarsulm,
01.02.2012,
23:01
@ Noch ein Matthias
Spannungsregler sind zu langsam - das wird so nix.
Am einfachsten ist es mit "5V-tolerant" Bausteinen an der 3,3V Versorgung.
Die CLK und SDA sind beide über je Pull-Up-Widerstände an dem BUS-Open-Collektor angeschlossen.
Cu
st
x y
01.02.2012,
23:35
@ tts
» Spannungsregler sind zu langsam - das wird so nix.
» Am einfachsten ist es mit "5V-tolerant" Bausteinen an der 3,3V
» Versorgung.
» Die CLK und SDA sind beide über je Pull-Up-Widerstände an dem
» BUS-Open-Collektor angeschlossen.
Sagt dir das Wörtchen 'bidirektional' was?
Matt
02.02.2012,
07:07
@ Noch ein Matthias
Servus!
Schau Dir vielleicht mal den P82B96 von NXP an. Das ist ein "Dual bidirectional bus buffer", im Datenblatt ist unter Application information das Arbeiten mit verschiedenen Busspannungen gezeigt.
Noch ein Matthias
02.02.2012,
07:58
@ Noch ein Matthias
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Antworten, hat mir sehr geholfen:
@xy : Ich bin immer wieder fasziniert, WAS Du so alles weißt: Kurz und Knapp aber immer Hilfreich DANKE :yes:
War übrigens ein sehr interessanter Lesestoff !
@matt: So was habe ich gesucht, werde gleich heute dem guten Segor einen Besuch abstatten DANKE :yes:
Viele Grüße aus dem etwas frischen Berlin
Matthias
