Ulrich
31.01.2012, 20:26 |
Endstufe (Elektronik) |
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120131202543.pdf |
tts
Neckarsulm, 01.02.2012, 09:24
@ Ulrich
Endstufe |
Hi,.
Du hast einen Kondensator auf dem Regler-Pin des 317ers.
Das bedeutet, daß Du in der Regelung eine niederfrequente Mitkoppung hast, die dann eben schwingt (Ruhestrom abregelt) und das verursacht das Klopfen.
Cu
st |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.02.2012, 09:45
@ tts
Endstufe |
» Du hast einen Kondensator auf dem Regler-Pin des 317ers.
Dieser ist üblich nach Datenblatt und erhöht in erheblichem Masse in die Stör-/Rauschspannungs-Unterdrückung.
» Das bedeutet, daß Du in der Regelung eine niederfrequente Mitkopplung hast,
Wenn dem so wäre, widerspricht das oben genannter Tatsache, oder kannst Du das mit der Mitkopplung ganz genau erlären. Ich denke, dann kann man sich damit genauer befassen und wir hätten eine interessante Diskussionsgrundlage.
» die dann eben schwingt (Ruhestrom abregelt) und das verursacht das
» Klopfen.
Ruhestrom, - der aber einen minimalen Wert, meist gleich gegeben durch das Gegenkopplungsnetzwerk, wenn der Widerstand zwischen Out und Adj. etwa den vorgeschriebenen Wert hat. -- Gruss
0815
01.02.2012, 09:55
@ Ulrich
Endstufe |
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120131202543.pdf
Warum tust Du Dir das an? 7812 und läuft. |
Altgeselle
01.02.2012, 10:10
@ 0815
Endstufe |
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120131202543.pdf
» Warum tust Du Dir das an? 7812 und läuft.
-nein. Ein 7812 hat eine max. Eingangsspannung von 35V.
Das reicht hier nicht.
Altgeselle |
0815
01.02.2012, 10:39
@ Altgeselle
Endstufe |
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120131202543.pdf
» » Warum tust Du Dir das an? 7812 und läuft.
» -nein. Ein 7812 hat eine max. Eingangsspannung von 35V.
» Das reicht hier nicht.
» Grüße
» Altgeselle
Ja stimmt. Ich hatte nicht gesehen, dass er mit 33VAC (warum???) da hereingeht. |
Altgeselle
01.02.2012, 11:45
@ 0815
Endstufe |
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120131202543.pdf
» » » Warum tust Du Dir das an? 7812 und läuft.
» » -nein. Ein 7812 hat eine max. Eingangsspannung von 35V.
» » Das reicht hier nicht.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Ja stimmt. Ich hatte nicht gesehen, dass er mit 33VAC (warum???) da
» hereingeht.
Sonst funktioniert der "thermische Oszillator" nicht. |
Ulrich
01.02.2012, 12:45
@ Altgeselle
Endstufe |
was haltet Ihr von dieser Schaltung?
Zur Verfügung habe ich einen Trafo mit folgenden Angaben:
Primär 220-400V, sec.8-30-33-36V, P250/500VA, I=6,9A
höchste Leerlaufspannung 39,6V.
Wie groß muß ZD1 werden oder muß noch vielmehr anders
dimensomiert werden?
Ich bitte um Hilfe!!!
Gruß Ulli
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120201124531.pdf |
Altgeselle
01.02.2012, 13:26
@ Ulrich
Endstufe |
» was haltet Ihr von dieser Schaltung?
» Zur Verfügung habe ich einen Trafo mit folgenden Angaben:
» Primär 220-400V, sec.8-30-33-36V, P250/500VA, I=6,9A
» höchste Leerlaufspannung 39,6V.
» Wie groß muß ZD1 werden oder muß noch vielmehr anders
» dimensomiert werden?
» Ich bitte um Hilfe!!!
» Gruß Ulli
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120201124531.pdf
falls es stimmt, dass du eine NF-Endstufe aus dem KFZ-Bereich betreiben und das Netzteil dafür selber bauen
willst, schlage ich folgende Schaltung vor:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000080.pdf
Dafür passt der vorhandene Trafo.
Eventuell ist es günstiger (und sicherer) ein fertiges
Netzteil zu kaufen, z.B.:
http://www.reichelt.de/Netzteile-12-14-VDC/LNS-1012/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=114223;GROUPID=4951;artnr=LNS+1012
Altgeselle |
hws
59425 Unna, 01.02.2012, 14:33
@ Ulrich
Endstufe |
Ja, als einstellbares LABORnetzteil. Das kann man mit dem Poti auch auf 12V einstellen, ohne irgendwas an der Schaltung zu ändern.
Den kannst du dafür nehmen.
Aber reicht für eine Autoendstufe nicht auch ein billiges 12V Netzteil?
hws |
Ulrich
01.02.2012, 14:39
@ Altgeselle
Endstufe |
Hallo Altgeselle,
ich will die Endstufe nur überprüfen,
so ein regelbares Labornetzteil wollte ich mir schon immer bauen,ich habe schon fast alle Bauteile zusammen.
Ich habe aber einen Trafo wie vorher beschrieben.wie muß ich die vor gestellte Schaltung dementsprechend anpassen?
Kannst Du mir bitte helfen?
Viele Grüße Ulli |
Ulrich
01.02.2012, 14:50 (editiert von Ulrich am 01.02.2012 um 14:52)
@ hws
Endstufe |
» » was haltet Ihr von dieser Schaltung?
» Ja, als einstellbares LABORnetzteil. Das kann man mit dem Poti auch auf
» 12V einstellen, ohne irgendwas an der Schaltung zu ändern.
» » Zur Verfügung habe ich einen Trafo mit folgenden Angaben:
» Den kannst du dafür nehmen.
» Aber reicht für eine Autoendstufe nicht auch ein billiges 12V Netzteil?
» hws
Hallo hws,
vielen Dank für die gute Auskunft, dann werde ich anfangen.
Vielen Dank auch an alle für die Mühe!!!
Wenn ich Probleme habe, weiß ich, ich bin hier gut aufgehoben.
Viele, viele Grüße Ulli |
hws
59425 Unna, 01.02.2012, 14:59
@ Ulrich
Endstufe - Anmerkung |
» vielen Dank für die gute Auskunft, dann werde ich anfangen.
Mit deinem Trafo bekommst du zwar die 12V und bis 30V hin, aber nicht die angegebenen 60V. Dein Poti bleibt also oben "leer" zwischen 30V und 60V. Mehr als 30V kommt nicht.
Wenn du das aus "Schönheitsgründen" nicht willst, könnte man den Regelbereich des Potis anpassen. Nein, nicht dass du plötzlich 60V rausbekommst, sondern dass die Gesamtskala von 0..30V geht.
hws |
Ulrich
01.02.2012, 15:07
@ hws
» » vielen Dank für die gute Auskunft, dann werde ich anfangen.
» Mit deinem Trafo bekommst du zwar die 12V und bis 30V hin, aber nicht die
» angegebenen 60V. Dein Poti bleibt also oben "leer" zwischen 30V und 60V.
» Mehr als 30V kommt nicht.
» Wenn du das aus "Schönheitsgründen" nicht willst, könnte man den
» Regelbereich des Potis anpassen. Nein, nicht dass du plötzlich 60V
» rausbekommst, sondern dass die Gesamtskala von 0..30V geht.
» hws
Die 30V reichen mir vollkommen aus.
Gruß Ulli |
