Crosaider
31.01.2012,
17:11
Z-Diode Falscher Spannungsabfall (Elektronik)
Hey
Ich habe eine Z-Diode (BZX850) die eigentlich die Spannung bei 3.3V halten sollte. Es fallen aber nur 2.9V ab. Die Eingangspannung beträgt 5V und der maximale Strom ist 500mA. Als Vorwiderstand habe ich 100 Ohm genommen.
Jemand ne Idee woran es liegen kann ads nur 2.9V und nicht 3.3V daran abfallen?
Viele Grüße
Crosaider
Crosaider
31.01.2012,
17:13
@ Crosaider
» (BZX850)
sorry ist die BZX85C
x y
31.01.2012,
17:15
@ Crosaider
» Jemand ne Idee woran es liegen kann ads nur 2.9V und nicht 3.3V daran
» abfallen?
Weil keine 80mA durch die Diode fließen.
Crosaider
31.01.2012,
17:34
@ x y
» Weil keine 80mA durch die Diode fließen.
Habs gerade im Datenblatt nachgeguckt. Liegt das echt daran? Du meinst doch Izt for Vzt oder? Dann müssten es ja 70mA sein.
Dann könnte ich doch einen Widerstand von 68 Ohm verwenden oder?
x y
31.01.2012,
17:39
@ Crosaider
» » Weil keine 80mA durch die Diode fließen.
» Habs gerade im Datenblatt nachgeguckt. Liegt das echt daran? Du meinst
» doch Izt for Vzt oder? Dann müssten es ja 70mA sein.
Nein, 80mA.
» Dann könnte ich doch einen Widerstand von 68 Ohm verwenden oder?
Auch dann fließen kein 80mA.
Was soll das denn überhaupt werden?
Crosaider
31.01.2012,
17:46
@ x y
» Nein, 80mA.
Warum wo siehst du die da im Datenblatt? Ich verwende dieses hier da steht 70mA.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/62335/GOOD-ARK/BZX85.html
» Auch dann fließen kein 80mA.
Für 80mA müsste ich dann 47 Ohm verwenden. Dann fließen aber 100mA - ist das schon wieder zu viel? Oder halt 2 andere in Reihe um etwa an 60 Ohm zu kommen.
x y
31.01.2012,
17:54
@ Crosaider
» » Nein, 80mA.
» Warum wo siehst du die da im Datenblatt? Ich verwende dieses hier da steht
» 70mA.
» http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/62335/GOOD-ARK/BZX85.html
Vishay, Fairchild,...
» » Auch dann fließen kein 80mA.
» Für 80mA müsste ich dann 47 Ohm verwenden. Dann fließen aber 100mA - ist
» das schon wieder zu viel? Oder halt 2 andere in Reihe um etwa an 60 Ohm zu
» kommen.
Du rechnest offensichtlich völlig falsch.
Nochmal: was soll das denn werden?
Crosaider
31.01.2012,
18:02
@ x y
» Nochmal: was soll das denn werden?
Es soll mir später einfach nur die 3.3V an dem Lastwiderstand halten, welchen ich parallel dazu schalte. Den Strom welchen dieser "verbraucht" kenne ich nicht genau.
x y
31.01.2012,
18:05
@ Crosaider
» » Nochmal: was soll das denn werden?
» Es soll mir später einfach nur die 3.3V an dem Lastwiderstand halten,
» welchen ich parallel dazu schalte. Den Strom welchen dieser "verbraucht"
» kenne ich nicht genau.
Das wird aber alles andere als genau. Weshalb nicht einfach einen integrierten Spannungregler nehmen?
Crosaider
31.01.2012,
18:10
@ x y
» Das wird aber alles andere als genau. Weshalb nicht einfach einen integrierten Spannungregler nehmen?
Würde es gerne über die Diode machen weil ich die Platine schon fertig geätzt habe. Was würdest du denn für einen Widerstand vorschlagen?
x y
31.01.2012,
18:12
@ Crosaider
» Was würdest du denn für einen Widerstand vorschlagen?
Bin kein Hellseher.
Crosaider
31.01.2012,
18:17
@ x y
Also der Lastwiderstand "verbraucht" ca 80mW bei 3V also benötigt er ca 26mA. Jetzt weiß ich aber gerade nicht richtig wie ich es rechnen soll. Kannst mir da pls helfen?
Zwinkerle(R)
31.01.2012,
19:03
@ Crosaider
Der Vorwiderstand der Z-Diode muss so bemessen sein, dass er den Z-Strom plus deine knapp 27mA über den parallelen Widerstand beherrscht. Die Parallelschaltung von Z-Diode und Widerstand beachten.
Don't feed Trolls!!!
Crosaider
31.01.2012,
19:08
@ Zwinkerle
» Der Vorwiderstand der Z-Diode muss so bemessen sein, dass er den Z-Strom
» plus deine knapp 27mA über den parallelen Widerstand beherrscht. Die
» Parallelschaltung von Z-Diode und Widerstand beachten.
Dann wäre ja Ip ca 110mA (80mA + 27mA). Über den Vorwiderstand fallen 1.7V ab. Dann wären das ca 15 Ohm. Ist das so richtig gerechnet oder habe ich was falsch gemacht?
Harald Wilhelms(R)
31.01.2012,
20:10
@ Crosaider
Der ist aber wichtig, um den Vorwiderstand auszurechnen.
Bei weitgehend unbekannter Belastung sollte man besser
einen Dreibeinregler nehmen.
Harald
Crosaider
31.01.2012,
20:30
@ Harald Wilhelms
» » » Nochmal: was soll das denn werden?
» » Es soll mir später einfach nur die 3.3V an dem Lastwiderstand halten,
» » welchen ich parallel dazu schalte. Den Strom welchen dieser
» "verbraucht"
» » kenne ich nicht genau.
» Der ist aber wichtig, um den Vorwiderstand auszurechnen.
» Bei weitgehend unbekannter Belastung sollte man besser
» einen Dreibeinregler nehmen.
» Gruss
» Harald
Habe ich ja dann noch geschrieben. Ist denn die Berechnung des Widerstandes so richtig oder nicht??
