wthms
NRW, 31.01.2012, 11:16 |
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? (Schaltungstechnik) |
ich möchte über eine 2-adrige Leitung gern 3 verschiedene
Funktionen schalten - nur wie?
Habe gelesen das es ein Bauteil gibt - bzw. eine Schaltung
die das kann und zwar so:
am Ende der Leitung befinden sich 3 Taster, einer ohne Wiederstand, der zweite mit 470 Ohm Wiederstand der dritte
mit 1kOhm Wiederstand.
Je nachdem welcher Taster nun gedrückt wird muß die Schaltung jetzt den für die entsprechende Funktion richtigen
Schaltkreis mit Strom versorgen.
Hoffe ich hab das einigermaßen verständlich beschrieben
und hoffe auf Hilfe von EUCH. Danke schon mal
Gruß Jens |
gast
31.01.2012, 11:20
@ wthms
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? |
suche mal nach Fensterdiskriminator
mit jedem Schalter am Anfang schaltest du eine bestimmte Spannung ein
z.B
1 = 5V
2 = 8V
3 = 12V
und die 3 Fensterdiskriminatoren überprüfen welcher grade "gemeint" ist und schalten durch |
gast
31.01.2012, 11:20
@ wthms
» ich möchte über eine 2-adrige Leitung gern 3 verschiedene
» Funktionen schalten - nur wie?
» Habe gelesen das es ein Bauteil gibt - bzw. eine Schaltung
» die das kann und zwar so:
» am Ende der Leitung befinden sich 3 Taster, einer ohne Wiederstand, der
» zweite mit 470 Ohm Wiederstand der dritte
» mit 1kOhm Wiederstand.
» Je nachdem welcher Taster nun gedrückt wird muß die Schaltung jetzt den
» für die entsprechende Funktion richtigen
» Schaltkreis mit Strom versorgen.
» Hoffe ich hab das einigermaßen verständlich beschrieben
» und hoffe auf Hilfe von EUCH. Danke schon mal
» Gruß Jens
Komparator, oder speziell: Fensterkomparator? |
Besucher
31.01.2012, 11:21
@ wthms
» Gruß Jens
Das kommt von sowas... "gast" war gleich schnell wie "gast". |
Harald Wilhelms
31.01.2012, 11:29
@ wthms
Ja, da könntest Du am anderen Ende mit einem zusätz-
lichen Widerstand einen Spannungsteiler aufbauen und
könntest dann mit einem Voltmeter 3 verschiedene Span-
nungen messen. Diese Spannungspegel könntest Du auch
mit drei Komparatoren auswerten, z.B. mit dem IC LM139.
Wenn Du Wechselstrom hast, gibts noch eine andere,
einfachere Lösung: Du schaltest zwei Taster über
je eine Diode an die Leitung. Dabei müssen beide
Dioden in entgegengesetzter Richtung eingebaut
werden. Der dritte Taster wird direkt an die
Leitung geschaltet. Am anderen Ende wird dann je
ein Relais mit entgegengesetzter Reihendiode in den
Stromkreis geschaltet. Die Kontakte dieses Relais
müssen so verschaltet werden, das bei Anzug beider
Relais (dritte Funktion) die beiden ersten Funktionen
ausgeschaltet und die dritte Funktion eingeschaltet
wird.
Harald |
gast
31.01.2012, 11:31
@ wthms
» Gruß Jens
Ha, oder ganz verrückt:
Wechselspannung nehmen.
Positive Halbwellen auf der Leitung schalten Ausgang A.
Negative Halbwellen schalten Ausgang B.
Beide Halbwellen (also Wechselspannung) auf der Leitung schalten Ausgang C und sperren gleichzeitig das Schalten von A und B.
Gar nix auf der Leitung = es wird auch kein Ausgang geschaltet.
Sind dann sogar vier Zustände, die übertragen werden können.
Bin ich nicht gut? Hä? Na? |
gast
31.01.2012, 11:33
@ wthms
Ich fass' es nicht, da war der Harald wieder zwei Minuten schneller. Aber Relais? Das geht doch auch ganz ohne Krach. |
gast
31.01.2012, 11:35
@ gast
» Ich fass' es nicht, da war der Harald wieder zwei Minuten schneller. Aber
» Relais? Das geht doch auch ganz ohne Krach.
Aber Haralds Lösung ist natürlich insofern besser, dass man keine zusätzliche Betriebsspannung auf der Empfangsseite benötigt. Also doch Relais klappern lassen.  |
gast
31.01.2012, 12:01
@ wthms
» Gruß Jens
Ich weiß noch wat Beklopptet:
LM3914 nehmen (da sind schon zehn Komparatoren drin), auf Dot-Anzeige stellen, drei Ausgänge ausgucken und da was anschliessen, müssen ja keine LEDs sein. Durch unterschiedlich hohe Eingangsspannung kann man die drei Ausgänge einzeln schalten. Das die niederwertigeren Ausgänge ganz kurz mit ansprechen darf dabei natürlich nicht stören.
Sowas sitzt in einem schlecht gekühlten Netzteil von mir drin. Thermofühler (Heißleiter) gibt Spannung auf den Eingang. Erster Ausgang lässt eine LED leuchten, zweiter Ausgang schaltet einen Lüfter ein. Wenn es immer noch wärmer wird schaltet der dritte Ausgang ein Relais, welches die Ausgangsspannung des Netzteil brutal wegruppt. |
RS
31.01.2012, 13:12
@ wthms
» Gruß Jens
Ganz einfach:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=RkTvDjhImwo  |
wthms
NRW, 31.01.2012, 16:19
@ gast
das scheint mir noch am besten nutzbar zu sein - weil:
Wechselspannung hab ich nicht und die spielerei mit den 3 schaltern und den 3 dioden ist zwar ganz witzig aber - geht nicht... |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2012, 18:40
@ gast
» suche mal nach Fensterdiskriminator
» mit jedem Schalter am Anfang schaltest du eine bestimmte Spannung ein
» z.B
» 1 = 5V
» 2 = 8V
» 3 = 12V
» und die 3 Fensterdiskriminatoren überprüfen welcher grade "gemeint" ist
» und schalten durch
Genau in diesem Stil habe ich mal die Leiterplatten in einem 19-Zoll-Rack funktionsgesteuert. Meine Güte, das ist auch schon lange her. Das war z.Z. als man beim Wort Bus an den Strassenverkehr dachte...  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2012, 18:41
@ gast
» » Hallo,
» » ich möchte über eine 2-adrige Leitung gern 3 verschiedene
» » Funktionen schalten - nur wie?
» » Habe gelesen das es ein Bauteil gibt - bzw. eine Schaltung
» » die das kann und zwar so:
» » am Ende der Leitung befinden sich 3 Taster, einer ohne Wiederstand, der
» » zweite mit 470 Ohm Wiederstand der dritte
» » mit 1kOhm Wiederstand.
» » Je nachdem welcher Taster nun gedrückt wird muß die Schaltung jetzt den
» » für die entsprechende Funktion richtigen
» » Schaltkreis mit Strom versorgen.
» » Hoffe ich hab das einigermaßen verständlich beschrieben
» » und hoffe auf Hilfe von EUCH. Danke schon mal
» » Gruß Jens
» Komparator, oder speziell: Fensterkomparator?
Das kommt ein wenig auf die Anwendung an...  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2012, 18:44
@ gast
» » Ich fass' es nicht, da war der Harald wieder zwei Minuten schneller.
» Aber
» » Relais? Das geht doch auch ganz ohne Krach.
» Aber Haralds Lösung ist natürlich insofern besser, dass man keine
» zusätzliche Betriebsspannung auf der Empfangsseite benötigt. Also doch
» Relais klappern lassen.
Reedrelais sind ziemlich leise... -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2012, 18:49
@ RS
OT: Violetter 555er und gewisse Youtubes... |
» » Hallo,
» » Gruß Jens
» Ganz einfach:
» http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=RkTvDjhImwo
Bisher bekam ich Kopfweh von violetten 555er. Neu ist, ich krieg auch Kopfweh bei solchen Youtubes. *Aaaargh*  -- Gruss
Harald Wilhelms
31.01.2012, 20:02
@ schaerer
» » Also doch Relais klappern lassen.
» Reedrelais sind ziemlich leise...
Wenn man z.B. zwei Klingeln über eine zweipolige
Leitung betätigen will, gehts auch ganz ohne Relais.
Harald |
