Hallo.
Ich suche einen LiIon-Akku mit den Maßen im Titel.
Oder über die Bezeichnung in Klammern.
Das sind zwei dieser Akkus übereinander.
Zusammen 7000mah und 13,5cm x 3,5cm x 1,4cm.
Es könnten diese sein:
http://rexpang.en.made-in-china.com/product/roHmtgSlZNhZ/China-Standard-Li-Polymer-Battery-List.html
Aber ich will keine 2000 Stück kaufen .
Gibt es die irgendwo auch einzeln?
Dann aber auch nicht zu Spezialpreisen, denn dieser tragbare DVB-T-TV (Clatronic CTV 719 LCD DVB-T) hat vor Jahren mal gebraucht an die 40 Euro gekostet.
Ein 7" mit AV-in. Der war mehrfach praktisch in Kombination mit einem Daewoo Mini-Satreceiver (SCART-Receiver) als Sateinrichtungsmonitor.
Wenn es nicht möglich ist diese Akkus zu bekommen, dann evtl. Tipps für andere Akkus die in das Gehäuse passen würden. Also 13,5cm x 3,5cm x 1,4cm.
Ist es möglich z.B. vier Akkus einzusetzen? Also zwei hintereinander, und diese zwei jeweils parallel.
Oder evtl. zwei dicke Akkus hintereinander statt übereinander.
Ich bin in der Richtung auch schon am suchen, aber evtl. hat hier ja jemand Tipps.
"18650" würden evtl. passen, wenn sie viereckig und nicht rund wären... Eine Batteriepresse wäre nötig .
Seltsamerweise haben diese "18650"-Akkus 3000mah, obwohl fast vier Stück auf den Raum passen. Ich dachte die Energiedichte bei LiIon-Akkus könne nicht so stark variieren...
Ich habe Kodak Klic5001 bzw. Sanyo DB-L50 (identisch) mit 1700mah.
Die würden reinpassen, aber dann ist da noch Platz.
Das ist natürlich nur ein ausprobieren, denn diese Akkus vom Camcorder sind eh gebraucht und unterschiedlich geladen. Zweigt aber dass es etwas passendes geben könnte.
Gibt es evtl. eine Webseite wo man über Maße suchen kann?
Ich könnte mir vorstellen, dass so etwas nicht nur ich nützlich fände...
Ich wollte eigentlich auch nicht so einen €9-3500-Akku mit Backcover für irgend ein Smartphone kaufen, weil das (würden die passen) schon €18 für einen alten TV wären...
Danke... |
