HDT(R)
28.01.2012,
12:15
Ultraschallgeber (Elektronik)
gibt es eigentlich Ultraschallgeber mit integrierter Elektronik?
Hab schon mal rumgeguckt, aber keinen Hinweis auf "integriert" gefunden.
Danke!
HDT
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.01.2012,
12:53
(editiert von geralds
am 28.01.2012 um 12:54)
@ HDT
Ultraschallgeber - bitte noch ein paar Infos geben
» gibt es eigentlich Ultraschallgeber mit integrierter Elektronik?
» Hab schon mal rumgeguckt, aber keinen Hinweis auf "integriert" gefunden.
» Danke!
» HDT
Hi,
Woran denkst du dabei? An eine Schnittstelle wie RS, I2C, oder ähnliches?
Und was soll der US-Geber machen?
HDT(R)
28.01.2012,
13:13
(editiert von HDT
am 28.01.2012 um 13:14)
@ geralds
Er soll für eine Elektrolyse an einer Elektrode (2,5 x 100 mm) angebracht werden (natürlich außerhalb und "trocken" ), da sich an dieser Ablagerungen bilden. Diese dünne, stabförmige Elektrode soll also schwingen. Ob dazu unbedingt Ultraschall nötig ist, wird sich herausstellen. Ich denke, es ginge auch mit niedrigeren Frequenzen, wäre aber vom Geräusch her störend.
HDT
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.01.2012,
13:30
am 28.01.2012 um 13:38)
@ HDT
Ultraschallgeber - Vorschlag: Pro Wave
» Er soll für eine Elektrolyse an einer Elektrode (2,5 x 100 mm) angebracht
» werden (natürlich außerhalb und "trocken" ), da sich an dieser
» Ablagerungen bilden. Diese dünne, stabförmige Elektrode soll also
» schwingen. Ob dazu unbedingt Ultraschall nötig ist, wird sich
» herausstellen. Ich denke, es ginge auch mit niedrigeren Frequenzen, wäre
» aber vom Geräusch her störend.
» Gruß
» HDT
Hi,
Vielleicht funktioniert es mit diesem:
http://www.prowave.com.tw/english/products/ut/micro.htm
http://www.farnell.com/datasheets/482943.pdf
Farnel vertreibt sie:
http://at.farnell.com/prowave/m2313500/transducer-atomiser-135khz/dp/1774944
Weitere Möglichkeiten:
http://www.prowave.com.tw/english/index.htm
Ich weiß schon, ist offen...
Jedoch den Oszillator kannst ja geschützt drauf packen, geschraubt oder geklebet.
HDT(R)
28.01.2012,
13:41
@ geralds
Ich glaub, die sind aber alle ohne integrierte Elektronik. Ich weiß auch gar nicht, ob es die mit integrierter Elektronik überhaupt gibt. Diese kleinen Ultraschall-Sender gibt es ja bei Conrad, Reichelt und dergleichen.
Die sind aber anscheinend ohne Elektronik.
HDT
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.01.2012,
13:48
am 28.01.2012 um 13:49)
@ HDT
» Ich glaub, die sind aber alle ohne integrierte Elektronik. Ich weiß auch
» gar nicht, ob es die mit integrierter Elektronik überhaupt gibt. Diese
» kleinen Ultraschall-Sender gibt es ja bei Conrad, Reichelt und
» dergleichen.
» Die sind aber anscheinend ohne Elektronik.
» Gruß
» HDT
Ja so denke ich auch,,, auf die Schnelle.
es ist ja eh einfach.. Ein Oszillator auf die Geberanschlüsse draufkleben.
Dazu habe ich dir ja die pdf gepostet.
In SMD ist das sehr klein, passt bestimmt innerhalb des Sender-Durchmessers.
Ein Schrumpfschlauch oder Röhrchen drüber, mit Silikon abdichten, fertig.
Diese Folie als Andocknase dachte ich, dass du es
einfacher, als die anderen, auf deine Elektrode draufmontieren könntest.
Auf der Farnell Seite gibt es noch andere Gehäuseformen
im Angebot, vielleicht passt eine davon.
HDT(R)
28.01.2012,
19:01
@ geralds
Reichelt hat so ein Teil auch. UST-40T
Dann werd ich mal einen Treiber dafür bauen. Mit dem NE555 vielleicht.
HDT
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
28.01.2012,
19:47
@ HDT
Hallo HDT
» schwingen.
Eine metallische Elektrode mit 2,5mm Durchmesser und 100 mm Länge hat eine recht hohe Masse, welche in Schwingung versetzt werden soll. Die konventionellen Ultraschallgeber basierend auf dem Piezo-Prinzip liefern dafür wahrscheinlich zuwenig Kraft. Wenn die Piezo-Geber kaskadiert werden (was bei chirurgischen Operationsinstrumenten gemacht wird) kann die Auslenkung zwar gesteigert werden, das geht aber auf Kosten der Lebensdauer. Weil bei einer Elektrolyse wahrscheinlich nicht zu oft der Ultraschallgeber ausgewechselt werden soll, muss man sich eine andere Art der Ultraschallerzeugung suchen.
Denkbar wären zum Beispiel Geber, welche auf der Magnetostriktion beruhen. Diese liefern zwar kleinere Hübe, dafür aber grössere Kräfte.
Auch elektromagnetische Antriebe nach dem Prinzip von dynamischen Lautsprechern müssten einmal angeschaut werden. Zwar ist dort die erreichbare Frequenz kleiner, dafür ist die erreichbare Auslenkung gross und es können als Ansteuerung normale Audioverstärker eingesetzt werden.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
HDT(R)
28.01.2012,
19:59
@ Thomas Kuster
In die Richtung hab ich auch schon gedacht. Vielleicht genügen auch 50 Hz vom Netzstrom. Ich stehe da noch ganz am Anfang.
Ich werd mir auch mal die elektrischen Ultraschall-Zahnbürsten ansehen.
HDT
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
28.01.2012,
20:17
@ Thomas Kuster
Da gibt es doch im Baumarkt,
komplett gekapselte Ultrschall-Vernebler.
Die kann man in ein Schälchen Wasser stellen.
Zur Dekoration. Vielleicht geht das?
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
hws(R)
59425 Unna,
28.01.2012,
22:57
@ HDT
Ultraschallgeber
Was willst du? Dreck von einer Elektrode mittels US-impulsen "abschütteln"?
Da würde ich eher ein mechanisches Hämmerchen bauen - falls man die Beläge überhaupt so runterkriegt.
Kollodiales Silber immer noch?
hws
HDT(R)
29.01.2012,
08:36
@ roldor
» Da gibt es doch im Baumarkt,
» komplett gekapselte Ultrschall-Vernebler.
» Die kann man in ein Schälchen Wasser stellen.
» Zur Dekoration. Vielleicht geht das?
Ja, das war ein guter Denkanstoß!
Damit werd ich mal anfangen, zu experimentieren.
http://www.ebay.de/itm/12LED-Vernebler-Nebler-Luftbefeuchter-Ultraschall-Neu-/180788195659?pt=Wasserspiele&hash=item2a17d0f14b
Danke!
HDT
HDT(R)
29.01.2012,
09:14
@ hws
Ultraschallgeber
» Was willst du? Dreck von einer Elektrode mittels US-impulsen
» "abschütteln"?
» Da würde ich eher ein mechanisches Hämmerchen bauen - falls man die Beläge
» überhaupt so runterkriegt.
» Kollodiales Silber immer noch?
» hws
Ja, weil Du schon mal danach gefragt hast: Es handelt sich um Kolloidales Silber. Ich bin aber gewohnt, daß Leute, die damit nicht vertraut sind, mit "sensationellen Warnungen" aufwarten und in Foren sofort Seilschaften bilden, um das Thema niederzumachen. Ich hoffe, daß das hier nicht geschieht. Zudem bin ich ja auch mit meiner Webseite und sonstigen Aktivitäten bemüht, den skrupellosen und zweifellos laienhaften Geschäftemachern der Branche einen einigermaßen fachlichen Gegenpart zu liefern. Die Branche ist zweifellos versaut, durch Scharlatane, die dem Kolloidalen Silber Wunderwirkungen zusprechen. Da bin ich sehr skeptisch. Ebenso skeptisch sollte man aber auch die paranoiden Warner und Weltenbeschützer sehen, die sich in solche Themen gern einklinken. ES GIBT KEIN PROBLEM MIT KOLLOIDALEM SILBER, ES GIBT IN DEUTSCHLAND KEINEN FALL, WO EINE SCHÄDIGUNG NACHGEWIESEN WURDE.
Aber Silber hat nun mal keimtötende Wirkungen und Kolloidales Silber hat auch eine Tradition in der klinischen Anwendung gehabt, die erst durch Penicillin an Bedeutung verlor. (ich verweise auf die Archive der Universität Kiel)
___________________
Bei der untenstehenden Abbildung sieht man, was "geschehen kann". Diese vermehrte Bildung von "Silber-Dentriten" tritt manchmal auf, wobei die Ursachen nicht erkennbar oder nicht bekannt sind. In der Regel bleibt es dabei, daß die Ablagerungen an der Minus-Elektrode so etwa die Stärke derer an der Plus-Elektrode haben. Die Abbildung zeigt also den Ausnahmezustand. Rechts handelt es sich wohl um reines Silber, das sich dort an der Silberelektrode anhaftet und links um Silberoxyd, da dort der Sauerstoff aus der Elektrolyse zur Wirkung kommt.
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
29.01.2012,
10:24
@ HDT
» » Da gibt es doch im Baumarkt,
» » komplett gekapselte Ultrschall-Vernebler.
» » Die kann man in ein Schälchen Wasser stellen.
» » Zur Dekoration. Vielleicht geht das?
» Ja, das war ein guter Denkanstoß!
» Damit werd ich mal anfangen, zu experimentieren.
» http://www.ebay.de/itm/12LED-Vernebler-Nebler-Luftbefeuchter-Ultraschall-Neu-/180788195659?pt=Wasserspiele&hash=item2a17d0f14b
» Danke!
» HDT
bei Deinem e-bay-link steht, dass kein Netzteil dabei wäre. Aber im Baumarkt, glaube ich schon. Gruß
Gruß von
HDT(R)
29.01.2012,
11:49
@ roldor
» bei Deinem e-bay-link steht, dass kein Netzteil dabei wäre. Aber im
» Baumarkt, glaube ich schon. Gruß
Ach, weißt Du, nach 40 Jahren Elektronikbasteln ist das nur ein geringes Problem. Ich hab inzwischen soviele Teile, daß ich Bestandslisten führen muß, mit Angabe, in welcher Schublade oder Schachtel sie denn auch zu finden sind.
Netzteile hab ich massenhaft, allerdings keine 24 Volt AC. Aber da schalte ich mir für den Versuch 2 Steckernetzteile von 12 Volt hintereinander.
HDT
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
29.01.2012,
11:56
@ HDT
» » bei Deinem e-bay-link steht, dass kein Netzteil dabei wäre. Aber im
» » Baumarkt, glaube ich schon. Gruß
» Ach, weißt Du, nach 40 Jahren Elektronikbasteln ist das nur ein geringes
» Problem. Ich hab inzwischen soviele Teile, daß ich Bestandslisten führen
» muß, mit Angabe, in welcher Schublade oder Schachtel sie denn auch zu
» finden sind.
» Netzteile hab ich massenhaft, allerdings keine 24 Volt AC. Aber da schalte
» ich mir für den Versuch 2 Steckernetzteile von 12 Volt hintereinander.
» Gruß
» HDT
Genau, gebe ihnen den Sinn des Lebens zurück!
Gruß von
