jenny
25.01.2012, 00:16 |
Selsames Knistern beim Stecker (Elektronik) |
Ich weiß nicht ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, aber ich versuche es einfach einmal:
Ich benutze seit 3 Jahren "Internet aus der Steckdose" (von Devolo) und bis jetzt hat es ohne Probleme funktioniert. Seit ca. 1 Monat höre ich ab und zu ein Knistern vom Stecker, der in einer Master-Slave steckdose steckt. Manchaml ist dieses Knistern sogar ziemlich laut.
Wenn ich den Stecker rausnehme und wieder reinmache, dann höre ich dieses Knistern auf jeden Fall so ca. 5 Sekunden lang. Danach kommt es, wie bereits beschrieben, gelegentlich zu diesen lauten Knistergeräuschen.
Einmal war das Knistern extrem laut und lange und da ist plötzlich mein PC ausgegangen (ich habe schon etwas Angst bekommen).
Was mir aufgefallen ist, dass bei beiden Polen die zuvor dagewesene Kunstoffhülle (an der Seite der Pole) nicht mehr da ist.
Hat jemand von euch eine Idee an was das liegen könnte bzw. wie ich das Problem beseitigen kann? Was würdet ihr mir raten?Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar. |
Bürger
25.01.2012, 07:51
@ jenny
Selsames Knistern beim Stecker |
» Seit ca. 1 Monat höre ich ab
» und zu ein Knistern vom Stecker, der in einer Master-Slave steckdose
» steckt. Manchaml ist dieses Knistern sogar ziemlich laut.
» Wenn ich den Stecker rausnehme und wieder reinmache, dann höre ich dieses
» Knistern auf jeden Fall so ca. 5 Sekunden lang. Danach kommt es, wie
» bereits beschrieben, gelegentlich zu diesen lauten Knistergeräuschen.
» Einmal war das Knistern extrem laut und lange und da ist plötzlich mein PC
» ausgegangen (ich habe schon etwas Angst bekommen).
» Was mir aufgefallen ist, dass bei beiden Polen die zuvor dagewesene
» Kunstoffhülle (an der Seite der Pole) nicht mehr da ist.
Es besteht evtl. irgendwo ein "Wackelkontakt". Das kann im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Aber das würde man vorher schon riechen ("es riecht nach Strom" . Du solltest das am besten prüfen (lassen). |
Harald Wilhelms
25.01.2012, 09:37 (editiert von Harald Wilhelms am 25.01.2012 um 09:37)
@ jenny
» seit ca. 1 Monat höre ich ab
» steckt.
Anscheinend hast Du da 4mm-Stecker, die in einer
Dose für 5mm-Stifte steckt. Da kommt es bei billigen
Steckdosen schon mal zu Kontaktstörungen. Die einfachste
Abhilfe wäre m.E. ein Adapter "Schuko auf zwei Europa-
Steckdosen" dazwischen zu stecken. Ich würde mit dem
Einbau auch nicht allzulange warten, weil es durch die
Kontaktstörungen auch zu grösseren Schäden kommen kann.
Harald |
otti
D, 25.01.2012, 14:53
@ jenny
» Ich weiß nicht ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, aber ich versuche
» es einfach einmal:
» Ich benutze seit 3 Jahren "Internet aus der Steckdose" (von Devolo) und
» bis jetzt hat es ohne Probleme funktioniert. Seit ca. 1 Monat höre ich ab
» Hat jemand von euch eine Idee an was das liegen könnte bzw. wie ich das
» Problem beseitigen kann? Was würdet ihr mir raten?Ich wäre für jede Hilfe
» sehr dankbar.
Wundert mich, dass Powerline funktioniert.
Die Powerlineadapter sollen nicht in einer Slave-Steckdose stecken. Entweder funktionieren sie gar nicht oder eingeschränkt. Das erst mal zu den Adaptern.
Für den Rest wurde ja schon ein Vorschlag unterbreitet. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Katermerlin
25.01.2012, 20:02
@ otti
In meiner Powerline-Anleitung steht, daß man das nur direkt an eine Steckdose anschließen soll und keinesfalls an eine Verteilerdose oder Verlängerungskabel.
Es funktioniert zwar, aber durch eigene Messungen hab ich festgestellt, daß dann die Übertragungsrate auf 20-30% sinkt... wer damit leben will, kann es machen... ganz abgesehen von den schon angesprochenen Kontaktproblemen. |
Bürger
25.01.2012, 20:05
@ Katermerlin
» durch eigene Messungen hab ich festgestellt,
» daß dann die Übertragungsrate auf 20-30% sinkt... wer
Erklärt das das Knistern? |
hws
59425 Unna, 25.01.2012, 22:22
@ Bürger
» Erklärt das das Knistern?
Nein, aber stellt beide Probleme ab.
Volle Bandbreite, da die zusätzlich in der Master-Slave Steckdose vorhandenen Bauteile den Traffic nicht mehr ausbremsen
Kein Knistern, wenn der Stecker in einer vernünftigen normgerechten Steckdose steckt.
Knistern = billige Steckdose / billiger Stecker / ausgeleierte Kontakte. = Erhitzen der Kontakte, Schmelzen des Kunststoffes bis evtl zum Brand.
Knistern ist ein kleiner Funkenüberschlag. (ausser bei Bonbonpapier)
hws |
