brümi
21.01.2012,
23:16
Cinch Impedanzwandler (Elektronik)
Hallo
Zu meinner Anlage habe ich eine Subwoofer gekauft. Beide (Anlage und Subwoofer) haben einen Cinch Eingang. Um mein Laptop als Musikquelle zu nutzen, brauche ich irgend ein Cinchsplitter, denn er hat nur ein Ausgang.
Kann ich um beides zu nutzen ein Y-Adapter (was einfach wäre) verwenden? oder sollte ich irgendwie über zwei Impedanzwandler das Signal unbelastet machen?
x y
22.01.2012,
00:26
@ brümi
» Y-Adapter (was einfach wäre) verwenden?
Kannst du.
Gast aus HL
22.01.2012,
19:38
@ brümi
» Zu meinner Anlage habe ich eine Subwoofer gekauft. Beide (Anlage und
» Subwoofer) haben einen Cinch Eingang. Um mein Laptop als Musikquelle zu
» nutzen, brauche ich irgend ein Cinchsplitter, denn er hat nur ein Ausgang.
» Kann ich um beides zu nutzen ein Y-Adapter (was einfach wäre) verwenden?
Du brauchst doch sowieso ein Filter, um die Signalanteile zu splitten, d.h. alles unter 80 oder 100 Hz zum Subwoofer und alles darüber zu den Boxen. Sonst würdest Du bestimmte Frequenzbereiche doppelt spielen. Wenn die Hauptlautsprecher z.B. 60 Hz bis 20 kHz darstellen können und der Subwoofer 30 Hz bis 200 Hz, dann wäre der Bereich von 60 bis 200 Hz plötzlich viel zu laut, weil er von beiden Lautsprechern abgespielt wird.
Die meisten (einzeln gekauften) Subwoofer haben auch einen durchgeschliffenen Ausgang, auf dem der Bereich, den der Subwoofer übernimmt, bereits herausgefiltert wurde.
Um was für ein Modell handelt es sich denn bei dem Subwoofer und bei der bereits vorhandenen Anlage?
Katermerlin(R)
25.01.2012,
20:14
@ Gast aus HL
Ich hab mir mal bei Conrad einen Cinch-Impedanzwandler als Bausatz gekauft.
Aber ich fürchte, den gibt's nicht mehr
