matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
21.01.2012,
20:06
L200 (Elektronik)
Hallo Freaks, kann mir jemand helfen, wie ich hier im Forum etwas dazu finde, wie mittels einer LED angezeigt werden kann, wenn der Regler in die Strombegrenzung geht? Ich habe vom Datenblatt des Reglers einen Schaltplan mit einem 741 - OP, wo man sowohl Strom als auch Spannung einstellen kann, aber wann der Regler in Begrenzung geht würde ich gerne eine ED - Anzeige dazu bauen. Freue mich auf Hilfe.
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
hws(R)
59425 Unna,
21.01.2012,
20:11
@ matzischweinchen
L200
»...Ich habe vom Datenblatt des Reglers einen Schaltplan
» mit einem 741 - OP,
Dann zeig uns den!
Ersatzweise: suche eine Schaltung /Applikation, die sowas schon drin hat.
hws
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
21.01.2012,
20:16
@ hws
L200
Hallo! Ich weiss nicht wie ich den Schaltplan hier zeigen soll, er ist aus einem Datenblatt aus dem Internet. Und eine andere Applikation mit einer solchen Strombegrenzungs - LED, die den L200 verwendet, habe ich nicht gefunden. Aber aus Platzgründen kann ich halt nur den L200 einsetzen.
Matthes
Shinai
21.01.2012,
20:18
@ matzischweinchen
L200
» Hallo! Ich weiss nicht wie ich den Schaltplan hier zeigen soll, er ist aus
» einem Datenblatt aus dem Internet.
dann gib mal einen Link an oder speicher die PDF
bei dir und lad sie hier hoch
gast
21.01.2012,
20:38
@ Shinai
L200
» » Hallo! Ich weiss nicht wie ich den Schaltplan hier zeigen soll, er ist
» aus
» » einem Datenblatt aus dem Internet.
» dann gib mal einen Link an oder speicher die PDF
» bei dir und lad sie hier hoch
Der vielleicht?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1318.pdf
x y
21.01.2012,
20:57
@ matzischweinchen
L200
» Hallo Freaks, kann mir jemand helfen, wie ich hier im Forum etwas dazu
» finde, wie mittels einer LED angezeigt werden kann, wenn der Regler in die
» Strombegrenzung geht? Ich habe vom Datenblatt des Reglers einen Schaltplan
» mit einem 741 - OP, wo man sowohl Strom als auch Spannung einstellen kann,
» aber wann der Regler in Begrenzung geht würde ich gerne eine ED - Anzeige
» dazu bauen.
Statt LM741 einen LM358 nehmen, den zweiten Opamp dann als Spannungsfolger an Pin 2 des L200 hängen, und an seinen Ausgang dann Widerstand und LED.
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
22.01.2012,
08:56
@ Shinai
L200
ja genau der link den shinai reingesetzt hat, das ist das datenblatt. Jetzt versuche ich es hier mal...
Matthes
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
22.01.2012,
09:11
@ hws
L200
» Dann zeig uns den!
» Ersatzweise: suche eine Schaltung /Applikation, die sowas schon drin hat.
Hallo hws, das Datenblatt ist jenes, das Shinai angegeben hat.
Matthes
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.01.2012,
10:39
@ matzischweinchen
L200 - Applikationen
Hi,
Damit du dir noch leichter tust,
gibts über den L200 eine Applikationsbroschüre:
www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00003773.pdf
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
22.01.2012,
12:03
@ geralds
» Hi,
» Damit du dir noch leichter tust,
» gibts über den L200 eine Applikationsbroschüre:
» Hallo Geralds, diese Broschüre habe ich auch, nur kann ich daraus nicht ableiten, wie ich die gewünschte Funktion eines Begrenzungs - Zustands - Anzeigers mit einer LED realisieren kann. Ich bin kein Ing., nur Hobby - Elektroniker mit abgeschlossener E - Lehre. Aber danke für die Hilfe!
Matthes
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
22.01.2012,
12:06
@ x y
L200
» Statt LM741 einen LM358 nehmen, den zweiten Opamp dann als Spannungsfolger
» an Pin 2 des L200 hängen, und an seinen Ausgang dann Widerstand und LED.
hallo XY, danke für Deine Antwort. Ich weiss nur nicht wie ich das umsetzen soll, weil der Pin2 des L200 ist doch ein Eingang und kein Ausgang. Laut Schaltungsapplikation ist dieser Pin2 an den Ausgang eines 741 angeschlossen. Weiss mir da keinen Rat.
Matthes
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.01.2012,
12:44
(editiert von geralds
am 22.01.2012 um 12:48)
@ matzischweinchen
» » Hi,
» » Damit du dir noch leichter tust,
» » gibts über den L200 eine Applikationsbroschüre:
» » Hallo Geralds, diese Broschüre habe ich auch, nur kann ich daraus nicht
» ableiten, wie ich die gewünschte Funktion eines Begrenzungs - Zustands -
» Anzeigers mit einer LED realisieren kann. Ich bin kein Ing., nur Hobby -
» Elektroniker mit abgeschlossener E - Lehre. Aber danke für die Hilfe!
Welche Schaltung hast denn aus dem Datenblatt,
bzw. der Appli rausgepickt?
-- TIP Bilder hochladen:
Unter dem Editor Fenster kann aus deinem PC - Verzeichnissen Dateien kleiner 150000 Bytes hochladen.
Am Besten gif, png, jpg, aber auch andere gehen wie pdf, doc, xls,,,,
Hast nun ein zB größeres Pdf wie dieses Datenblatt..
dann kannst es mit Hilfe der Programme in deinem Betriebsystem umwandeln.
Zb:
wie ich es meistens aus einem PDF mache:
-- den neuesten PDF - Reader runterladen, falls du den eh nicht schon hast...
Dann hast im PDF Programm zwei Kopier -drag-and-drop Möglichkeiten.
Die eine ist für Text - ist im Werkzeug ein senkrechter Balken, wie der im Word, so einer.
Die andere ist ein Fotoapparat, mit dem du Bildfenster von der PDF-Seite kopieren kannst, oder gleich die ganze Seite.
Ich nehme so gut wie immer den Fotoapparat, weil ja nur Text -- heißt ein Zerlegen der Seite.. ist eher für Word interssant, wenn du was textlich schreiben müßtest.
Also, Fotoapparat ...
Dann hast du dieses Bild in der Zwischenablage deines Betriebsystems --- ist ein Tool im BS-Zubehör.
Dann machst Paint auf und holst es in das Paint rein, durch einfügen.
Du kannst nun das Bild etwa manipulieren,, verschönern, editieren,, nach den Paintmöglichkeiten eben.
Dann speicherst es unter dem zB gif, oder jpg, oder png Format ab.
Dazu habe ich zB einen eigenen ELKO-Forum Ordner,, finde ich ja euch somit leichter.
Sollte nun dieses zB jpg größer als diese geforderten 150000 Bytes sein, dann speichere ich als gif...
Aber vorher kannst dir ein bmp machen, ist mit Vollfarben-Pixelgröße.... bedeutet eventuell viele MBytes...
Macht nix, ist nur das Original zur Weiterverarbeitung.
---> Es gibt auch auf der MS Downloadseite -- die Extratools, wie den Bild-Resizer,
damit kannst die Bilder außerhalb von Paint gleich im Explorer, verkleinern,, auch vergrößern,, uff..
Na dann, wenns passt, ladest es hier hoch mithilfe zB der Taste "Vorschau" zum Vorabanschauen,,, ist zum Editieren damit du es passend in deine Postingszeilen reinschieben kannst,
und - anschließend, wenns ok ist - mit der Taste "OK-Eintragen" hier fix plazieren.
Selbverständlich kannst auch nachträglich dein Posting editieren,, zB das Bild wieder rauswerfen, falls es nicht passt, zB Fehler hat.
Würde ich halt eher weniger machen,
ist halt wie so ein ausgesprochenes Wort,, einmal rausgesprochen,
, kannst es nicht mehr rückgängig machen... naja, sind wir nicht so,
, manipuliere fleißig deine Ausreden,, :-D
merkt ja keiner, ist ein bisschen Farbe düber, sieht dann auch keiner :-D
Ne, war nur Spass,,,, aber die Editierfunktion ist sehr wertvol, fall du Fehler im Posting entdeckst,, kannst einfach schnell korrigieren.
--- Ich habe zB bemerkt, der schnellste Response war so 3 Minuten..
Also rasch!!! xy ist sehr schnell :-P aber auch ich!!! he,he,he,he :wink:
Ah, ja ... Es kann auch passieren, dass parallel bei deinem Schhreiben andere Leser den Thread lesen.
Dann passiert es manchmal, ist Forumssoftware bedingt, dass deine Anmeldung weg sein soll,,, ist sie aber nicht!!!
-- Es erscheint aber plötzlich dein feinst geschriebener Text nicht mehr, "!!hart erarbeitet, weg isss!"
-- daher kopiere ich immer das Schreiben in die Zwischenablage vor!!!! dem Drücken der "Vorschau"
, oder "Ok-Eintragen".
-- geht mit der rechten Maustaste -- alles markieren, kopieren, und drinnen ists...
Sollte dann wirklich dein Posting "abgemeldet" sein,
dann gehst einfach links oben .."zurück zum Posting von..." - siehe da,, bist ja noch angemeldet..
Dann einfach deinen Text reindropen, "Vorschau" ... weiterarbeiten,,,,
Viel Spass hier im Elko!!!
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
22.01.2012,
13:19
@ geralds
hallo geralds, vielen Dank Dir für diese ausführliche Beschreibung. Das muss ich jetzt erst mal sacken lassen, da brauche ich Jahre für, um das umzusetzen :-D Jedenfalls ist es eine recht einfache Applikation aus dem Datenblatt des L200. Jetzt mache ich ein Fotto mit meiner digicam... und dann... hoffentlich klappt's.
Matthes
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.01.2012,
13:34
@ matzischweinchen
» hallo geralds, vielen Dank Dir für diese ausführliche Beschreibung. Das
» muss ich jetzt erst mal sacken lassen, da brauche ich Jahre für, um das
» umzusetzen :-D Jedenfalls ist es eine recht einfache Applikation aus dem
» Datenblatt des L200. Jetzt mache ich ein Fotto mit meiner digicam... und
» dann... hoffentlich klappt's.
.. bin ich überzeugt, davon!!
.. hm, sollte eigentlich schneller als ein Jahr, Jahre, gehen;
der PC arbeitet ja mit annähernd :sleeping: Lichtgeschwindigkeit. :-P
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
22.01.2012,
13:36
@ geralds
hallo geralds, hmmm... habe eben gesantwortet und das foto hier reingestellt... ist das nicht schon oben hier? Habe ich was falsch gemacht?
Matthes
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.01.2012,
13:39
am 22.01.2012 um 13:41)
@ matzischweinchen
» hallo geralds, hmmm... habe eben gesantwortet und das foto hier
» reingestellt... ist das nicht schon oben hier? Habe ich was falsch
» gemacht?
hmmm , sehe noch kein foto ...
wie gesagt, <150000 Bytes, ein Bild wird hier sofort angezeigt, eine andere Datei als Link.
Wir können deinen Eintrag erst nach deinem "OK-Eintragen" sehen.
