Walla
17.01.2012,
07:12
Diode mit dem Strich in der Mitte (Bauelemente)
habe auf einer Platine ein Bauelement was eigentlich genau wie eine ganz normale Diode aussieht, nur bei dieser sitzt der blaue Strich genau in der Mitte, dachte erst das es vielleicht ein Herstellungsfehler ist, aber hab noch genau die selbe Platine da und da sieht die gleiche Diode genau so aus... Beim messen mit dem Digital Multimeter hatte ich den Eindruck das diese in beiden Richtungen hochohmig ist (ohne das Bauelement zu entfernen). Die ganze Schaltung dient einer Drehzahlregelung eines Elektromotors 24V (DDR Herstellung Baujahr 1989. Vielleicht kann mir jemand helfen?
x y
17.01.2012,
07:13
@ Walla
» habe auf einer Platine ein Bauelement was eigentlich genau wie eine ganz
» normale Diode aussieht, nur bei dieser sitzt der blaue Strich genau in der
» Mitte,
DIAC
Triceratops(R)
2xxxx,
18.01.2012,
17:53
@ x y
Hallo
» DIAC
Hatte ich auch gerade gedacht. Und wenn es sich um eine
Steuerung für Wechselspannung handelt, dann ganz sicher.
Diese Bauelement läßt immer nur "wechselnde" Impulse durch.
Gruß, Thomas ;-)
gast
18.01.2012,
21:09
@ Triceratops
» Diese Bauelement läßt immer nur "wechselnde" Impulse durch.
Aha, sehr interessant.
Kannst du das bitte genauer erklären?:-)
gruß
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
19.01.2012,
09:14
@ gast
» » Diese Bauelement läßt immer nur "wechselnde" Impulse durch.
» Aha, sehr interessant.
» Kannst du das bitte genauer erklären?:-)
» gruß
Nicht nur wechselnde Impulse.
Diac ist eine Triggerdiode. Quasi ein Triac, der ab einer bestimmten Spannung durchschaltet. Damit werden dann
normale Triacs getriggert.
Bei Phasenanschnittsteuerung in Dimmern z.B..
Dadurch ist der Zeitpunkt genauer definiert.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
19.01.2012,
09:16
@ roldor
» » » Diese Bauelement läßt immer nur "wechselnde" Impulse durch.
» » Aha, sehr interessant.
» » Kannst du das bitte genauer erklären?:-)
» » gruß
» Nicht nur wechselnde Impulse.
» Diac ist eine Triggerdiode. Quasi ein Triac, der ab einer bestimmten
» Spannung durchschaltet. Damit werden dann
» normale Triacs getriggert.
» Bei Phasenanschnittsteuerung in Dimmern z.B..
» Dadurch ist der Zeitpunkt genauer definiert.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Diac
» Gruß
Gruß von
x y
19.01.2012,
10:57
@ roldor
» Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Diac
Gemeinerweise gibts aber auch Dreischicht-DIACs.
