HF-Beginner(R)
09.01.2012,
13:49
Umgekehrtes Relais mit Transistoren (Schaltungstechnik)
ich bräuchte Hilfe für eine an sich sehr einfache Schaltung. Ich möchte so einfach wie möglich mit einfachen Transistoren eine umgekehrte Relais-Schaltung basteln.
Der Hauptstromkreis (9V) sollte geschlossen sein, solange am Regelstromkreis keine Spannung anliegt (also genau umgekehrt als wie bei einem klassischen Relais).
Ich möchte nur eine kleine Glühbirne steuern, keine große Sache, aber ich bekomme die Schaltung gedanklich einfach nicht hin.
Könnte mir jemand in Stichworten erklären, wie so eine Schaltung aussieht? Evtl. mit einer Skizze?
Vielen Dank!
gast
09.01.2012,
14:02
@ HF-Beginner
» ich bräuchte Hilfe für eine an sich sehr einfache Schaltung. Ich möchte so
» einfach wie möglich mit einfachen Transistoren eine umgekehrte
» Relais-Schaltung basteln.
» Der Hauptstromkreis (9V) sollte geschlossen sein, solange am
» Regelstromkreis keine Spannung anliegt (also genau umgekehrt als wie bei
» einem klassischen Relais).
» Ich möchte nur eine kleine Glühbirne steuern, keine große Sache, aber ich
» bekomme die Schaltung gedanklich einfach nicht hin.
» Könnte mir jemand in Stichworten erklären, wie so eine Schaltung aussieht?
» Evtl. mit einer Skizze?
» Vielen Dank!
Ruhekontakt vom Relais nehmen. Elektriker sagen "Öffner" dazu. So ein Kontakt öffnet wenn das Relais anzieht. Wobei ich jetzt allerdings nicht weiß was du mit "Hauptstromkreis" und "Regelstromkreis" meinst.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
09.01.2012,
14:03
(editiert von Elko_Scotty
am 09.01.2012 um 14:04)
@ HF-Beginner
Es gibt auch Öffner.
Leistung, Spannung, DC oder AC ...................
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Bürger(R)
09.01.2012,
14:44
(editiert von Bürger
am 09.01.2012 um 14:45)
@ HF-Beginner
Basis- und Kollektorwiderstand musst Du noch dimensionieren.
Z.B. bei 9V Ansteuerung und 1mA Basisstrom: Basiswiderstand=8,3V/1mA=8,3kOhm (also 8,2k aus Normreihe).
Der Kollektorwiderstand richtet sich nach dem Strombedarf des Relais (Ir): Kollektorwiderstand=9V/Ir
HF-Beginner(R)
09.01.2012,
15:52
@ Bürger
» Basis- und Kollektorwiderstand musst Du noch dimensionieren.
» Z.B. bei 9V Ansteuerung und 1mA Basisstrom:
» Basiswiderstand=8,3V/1mA=8,3kOhm (also 8,2k aus Normreihe).
» Der Kollektorwiderstand richtet sich nach dem Strombedarf des Relais (Ir):
» Kollektorwiderstand=9V/Ir
Hallo Bürger, danke schon mal für die Zeichnung, habe sie hier noch mal gemacht, mit Fragen. Was ist für ein Element ist X und was ist Y? Ist X eine Diode? sorry, habe nicht besonders viel Ahnung
Danke
HF-Beginner(R)
09.01.2012,
16:03
@ gast
» Ruhekontakt vom Relais nehmen. Elektriker sagen "Öffner" dazu. So ein
» Kontakt öffnet wenn das Relais anzieht. Wobei ich jetzt allerdings nicht
» weiß was du mit "Hauptstromkreis" und "Regelstromkreis" meinst.
Ein "Öffner" hört sich gut an. So einen möchte ich möglichst einfach bauen (da ich kein fertiges Relais habe, daher auch keinen Ruhekontakt), wahrsch ja mit Transistoren, deren Funktion ich irgendwie umkehren muss. Mit Regelstromkreis meine ich den kleinen Stromkreis, der den Hauptstromkreis mit der Hauptlast auf und zu macht. (sorry, Anfängerlatein)
HF-Beginner(R)
09.01.2012,
16:05
@ Elko_Scotty
» Es gibt auch Öffner.
» Leistung, Spannung, DC oder AC ...................
Gibt es fertige Öffner-Transistoren zu kaufen? Hat der Unterschied zum normalen Transistor vielleicht etwas mit pnp oder npn zu tun?
olit(R)
Berlin,
09.01.2012,
16:12
@ HF-Beginner
» Hallo Bürger, danke schon mal für die Zeichnung, habe sie hier noch mal
» gemacht, mit Fragen. Was ist für ein Element ist X und was ist Y? Ist X
» eine Diode? sorry, habe nicht besonders viel Ahnung
Ja! Du kleiner Schelm. ;-)
Y bleibt unergründlich. :-(
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
09.01.2012,
16:34
@ olit
Du Musst schon sagen ob Gleich oder Wechselspannung.
Auch die Größe von Strom und Spannung.
Am Besten wäre ein Relais mit Öffner.
Bürger(R)
09.01.2012,
16:39
@ olit
» Ja! Du kleiner Schelm. ;-)
» Y bleibt unergründlich. :-(
Die Freilaufdiode hatte ich tatsächlich vergessen :-(
Darf nie passieren!!
Y stellt symbolisch einen Schließkontakt des Relais da.
gast
09.01.2012,
17:57
@ HF-Beginner
» Vielen Dank!
Vielleicht meinst du ja auch sowas, ganz ohne Relais.
Wenn am Eingang keine Spannung anliegt leuchtet die Lampe, wenn dort Spannung (Polarität beachten) anliegt geht sie aus. T2 muss entsprechend deiner Lampe bemessen werden, wahrscheinlich reicht auch hier ein BC547.
otti(R)
D,
09.01.2012,
18:43
@ HF-Beginner
XY ungelöst
» Danke
Du weißt aber schon was ein Relais ist?
Gib mal Relais in Deiner Suchmaschine ein und sieh Dir bitte entsprechende Symbolik an.;-)
XY gelöst.:ok:
otti
Theo(R)
Düsseldorf,
09.01.2012,
19:08
@ otti
XY ungelöst
Hallo
Also, für die Beantwortung dieser Frage wäre xy doch genau richtig.....
Theo
x y
09.01.2012,
19:27
@ Theo
XY ungelöst
» Also, für die Beantwortung dieser Frage wäre xy doch genau richtig.....
Nö, Rudi Cerne.
HF-Beginner(R)
09.01.2012,
19:41
@ Elko_Scotty
» Du Musst schon sagen ob Gleich oder Wechselspannung.
» Auch die Größe von Strom und Spannung.
» Am Besten wäre ein Relais mit Öffner.
Sorry, o.k., es geht um Gleichspannung, 9 V, ein Glühlämpchen.
HF-Beginner(R)
09.01.2012,
19:43
@ Bürger
» » Ja! Du kleiner Schelm. ;-)
» » Y bleibt unergründlich. :-(
» Die Freilaufdiode hatte ich tatsächlich vergessen :-(
» Darf nie passieren!!
» Y stellt symbolisch einen Schließkontakt des Relais da.
Ah, o.k., ich glaube so langsam komme ich dahinter. Das werde ich mal versuchen! Vielen Dank!
