elchimor
12.07.2004,
17:05
Audiosignale in den Laptop... (Computertechnik)
Hallo! Ich suche Rat bei folgendem Problem: Ich möchte Audiosignale (sehr wahrscheinlich in mono) in die Mikrophon- Buchse (beides Klinkenstecker) meines Laptops einspeisen und die Signale mittels Software auswerten.
Zu meinem Notebook konnte ich folgendes in der Bedienungsanleitung finden:
„Sie können ein externes Mikrofon, externe Lautsprecher und Kopfhörer anschließen. Wenn
Sie Ihr Notebook an den Port-Replikator anschließen, können Sie darüber hinaus eine
Stereoquelle (z. B. einen CD-Player) oder ein Gerät anschließen, das Digitalaudiodaten
verarbeiten kann (z. B. einen digitalen Audio-Recorder).
Beim Kopfhörer- und beim Line-In-Anschluss handelt es sich um Anschlüsse mit drei
Abschlusswiderständen. Sie sind nicht zu Monoanschlüssen mit zwei Abschlusswiderständen kompatibel. Wenn Sie ein Monokabel an einen dieser Anschlüsse anschließen, kann dies zu Schäden am Notebook führen.“
Meine Frage ist nun, wie kann ich sicherstellen, dass das Audiosignal nichts im Laptop beschädigen kann?
Vielen Dank für die Hilfe
EL-Huber(R)
Vimercate,
15.07.2004,
15:35
@ elchimor
» Hallo! Ich suche Rat bei folgendem Problem: Ich möchte Audiosignale (sehr
» wahrscheinlich in mono) in die Mikrophon- Buchse (beides Klinkenstecker)
» meines Laptops einspeisen und die Signale mittels Software auswerten.
» Zu meinem Notebook konnte ich folgendes in der Bedienungsanleitung
» finden:
» „Sie können ein externes Mikrofon, externe Lautsprecher und Kopfhörer
» anschließen. Wenn
» Sie Ihr Notebook an den Port-Replikator anschließen, können Sie darüber
» hinaus eine
» Stereoquelle (z. B. einen CD-Player) oder ein Gerät anschließen, das
» Digitalaudiodaten
» verarbeiten kann (z. B. einen digitalen Audio-Recorder).
» Beim Kopfhörer- und beim Line-In-Anschluss handelt es sich um Anschlüsse
» mit drei
» Abschlusswiderständen. Sie sind nicht zu Monoanschlüssen mit zwei
» Abschlusswiderständen kompatibel. Wenn Sie ein Monokabel an einen dieser
» Anschlüsse anschließen, kann dies zu Schäden am Notebook führen.“
» Meine Frage ist nun, wie kann ich sicherstellen, dass das Audiosignal
» nichts im Laptop beschädigen kann?
» Vielen Dank für die Hilfe
es gibt einige Annahmen dazu:
1. ein Mikrofoneingang verarbeitet Signale mit bis zu 10mV Spitze-Spitze (im Oszilloskop gemessene Signalamplitude).
2. Ein Line Eingang ist mit einem Eingangswiderstand von 10k Ohm pro Kanal und für 1Vss Signalamplitude ausgestattet.
3. Monosignale bekommt man, indem auf beide Kanäle des Stereo-Eingages das selbe Signal eingespeist wird.
Also:
2xWiderstand von 100 Ohm an den Klinkenstecker (Spitze und Mitte) angelötet und das andere Ende zusammen auf die Mono-Signalquelle.
Die Masse an den hinteren Klinken-Anschluß.
(Beschaltung für Line-In)
Bei Mikrofon-In wird statt der 100 Ohm Widerstände je ein 10k Ohm R benötigt.
zusätzlich aber noch vom Eingang gegen Masse ein 100Ohm, so daß ein Spannungsteiler 1:100 entsteht.
CU
Stefan
Harald.Wilhelms
16.07.2004,
15:50
@ EL-Huber
» » Hallo! Ich suche Rat bei folgendem Problem: Ich möchte Audiosignale
» (sehr
» » wahrscheinlich in mono) in die Mikrophon- Buchse (beides
» Klinkenstecker)
» » meines Laptops einspeisen und die Signale mittels Software auswerten.
» » Zu meinem Notebook konnte ich folgendes in der Bedienungsanleitung
» » finden:
» » ?Sie können ein externes Mikrofon, externe Lautsprecher und Kopfhörer
» » anschließen. Wenn
» » Sie Ihr Notebook an den Port-Replikator anschließen, können Sie darüber
» » hinaus eine
» » Stereoquelle (z. B. einen CD-Player) oder ein Gerät anschließen, das
» » Digitalaudiodaten
» » verarbeiten kann (z. B. einen digitalen Audio-Recorder).
» » Beim Kopfhörer- und beim Line-In-Anschluss handelt es sich um
» Anschlüsse
» » mit drei
» » Abschlusswiderständen. Sie sind nicht zu Monoanschlüssen mit zwei
» » Abschlusswiderständen kompatibel. Wenn Sie ein Monokabel an einen
» dieser
» » Anschlüsse anschließen, kann dies zu Schäden am Notebook führen.?
» » Meine Frage ist nun, wie kann ich sicherstellen, dass das Audiosignal
» » nichts im Laptop beschädigen kann?
» » Vielen Dank für die Hilfe
» es gibt einige Annahmen dazu:
» 1. ein Mikrofoneingang verarbeitet Signale mit bis zu 10mV Spitze-Spitze
» (im Oszilloskop gemessene Signalamplitude).
» 2. Ein Line Eingang ist mit einem Eingangswiderstand von 10k Ohm pro Kanal
» und für 1Vss Signalamplitude ausgestattet.
» 3. Monosignale bekommt man, indem auf beide Kanäle des Stereo-Eingages das
» selbe Signal eingespeist wird.
» Also:
» 2xWiderstand von 100 Ohm an den Klinkenstecker (Spitze und Mitte)
» angelötet und das andere Ende zusammen auf die Mono-Signalquelle.
» Die Masse an den hinteren Klinken-Anschluß.
» (Beschaltung für Line-In)
» Bei Mikrofon-In wird statt der 100 Ohm Widerstände je ein 10k Ohm R
» benötigt.
» zusätzlich aber noch vom Eingang gegen Masse ein 100Ohm, so daß ein
» Spannungsteiler 1:100 entsteht.
» CU
» Stefan
Hallo Stefan,
ich bin mir jetzt nicht sicher, aber könnte es sein,
das der Mikrofoneingang anders beschaltet ist?
Nämlich ein Pin mit +5V zum Betrieb des Elektret-
Mikrofons?
Ich würde da auf jeden Fall mal mit ´nem
Multimeter nachmessen.
Harald
PS: Meinst Du eigentlich Valetta/Malta und hast Du
irgendwas mit der detschen Welle zu tun?
Harald.Wilhelms
16.07.2004,
15:52
@ Harald.Wilhelms
» » » Hallo! Ich suche Rat bei folgendem Problem: Ich möchte Audiosignale
» » (sehr
» » » wahrscheinlich in mono) in die Mikrophon- Buchse (beides
» » Klinkenstecker)
» » » meines Laptops einspeisen und die Signale mittels Software auswerten.
» » » Zu meinem Notebook konnte ich folgendes in der Bedienungsanleitung
» » » finden:
» » » ?Sie können ein externes Mikrofon, externe Lautsprecher und Kopfhörer
» » » anschließen. Wenn
» » » Sie Ihr Notebook an den Port-Replikator anschließen, können Sie
» darüber
» » » hinaus eine
» » » Stereoquelle (z. B. einen CD-Player) oder ein Gerät anschließen, das
» » » Digitalaudiodaten
» » » verarbeiten kann (z. B. einen digitalen Audio-Recorder).
» » » Beim Kopfhörer- und beim Line-In-Anschluss handelt es sich um
» » Anschlüsse
» » » mit drei
» » » Abschlusswiderständen. Sie sind nicht zu Monoanschlüssen mit zwei
» » » Abschlusswiderständen kompatibel. Wenn Sie ein Monokabel an einen
» » dieser
» » » Anschlüsse anschließen, kann dies zu Schäden am Notebook führen.?
» » » Meine Frage ist nun, wie kann ich sicherstellen, dass das Audiosignal
» » » nichts im Laptop beschädigen kann?
» » » Vielen Dank für die Hilfe
» » Hallo,
» » es gibt einige Annahmen dazu:
» » 1. ein Mikrofoneingang verarbeitet Signale mit bis zu 10mV
» Spitze-Spitze
» » (im Oszilloskop gemessene Signalamplitude).
» » 2. Ein Line Eingang ist mit einem Eingangswiderstand von 10k Ohm pro
» Kanal
» » und für 1Vss Signalamplitude ausgestattet.
» » 3. Monosignale bekommt man, indem auf beide Kanäle des Stereo-Eingages
» das
» » selbe Signal eingespeist wird.
» » Also:
» » 2xWiderstand von 100 Ohm an den Klinkenstecker (Spitze und Mitte)
» » angelötet und das andere Ende zusammen auf die Mono-Signalquelle.
» » Die Masse an den hinteren Klinken-Anschluß.
» » (Beschaltung für Line-In)
» » Bei Mikrofon-In wird statt der 100 Ohm Widerstände je ein 10k Ohm R
» » benötigt.
» » zusätzlich aber noch vom Eingang gegen Masse ein 100Ohm, so daß ein
» » Spannungsteiler 1:100 entsteht.
» » CU
» » Stefan
» Hallo Stefan,
» ich bin mir jetzt nicht sicher, aber könnte es sein,
» das der Mikrofoneingang anders beschaltet ist?
» Nämlich ein Pin mit +5V zum Betrieb des Elektret-
» Mikrofons?
» Ich würde da auf jeden Fall mal mit ´nem
» Multimeter nachmessen.
» Gruss
» Harald
» PS: Meinst Du eigentlich Valetta/Malta und hast Du
» irgendwas mit der detschen Welle zu tun?
Entschuldigung, Freudscher Versprecher,
ich meinte natürlich den Sender der Deutschen Welle! :-)
EL-Huber(R)
Vimercate,
21.07.2004,
16:33
(editiert von EL-Huber
am 21.07.2004 um 16:34)
@ Harald.Wilhelms
D-Radio aber klaro o.t.
mein Lieblingssender auf 6.35MHz.
pendel im Moment hin und her.
Harald.Wilhelms
22.07.2004,
08:36
@ EL-Huber
» mein Lieblingssender auf 6.35MHz.
» pendel im Moment hin und her.
Die Deutsche Welle hat ja einen Sender für Afrika
auf Malta. Ich habe ihn vor ein paar Jahren
während eines Urlaubs mal besichtigt.
Harald
