Hauke
05.01.2012,
12:05
LEDs über Taster schalten (Bauelemente)
an einem Midi-Controller habe ich 8 Taster, welche bestimmte Ereignisse in meiner Audio Software steuern.
Leider sind die Taster nicht beleuchtet, so dass sie nicht anzeigen, welcher gerade ein Ereignis ausgelöst hat.
Ich würde gerne 8 LEDs nachrüsten.
-Wenn ein Taster betätigt wird soll eine ihm zugeordnete LED dauerhaft leuchten.
-wenn ein anderer Taster betätigt wird, soll die ihm zugeordnete LED leuchten, die vorherige aber soll ausgehen.
Die vorhandenen Taster liegen an 5V an.
Gibt es für evt. einen IC, der diese Schaltung beinhaltet, oder etwas ähnliches?
Vielen Dank für die Hilfe,
Hauke
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.01.2012,
13:42
(editiert von geralds
am 05.01.2012 um 13:43)
@ Hauke
Hi Hauke,
Über die Tasten und dessen Funktion wären noch einige Infos notwendig.
Ansonst geht es leicht mit Takt gesteuertes Flip-Flop mit Reset-Logik.
Ein einzelnes IC ginge nur in Form eines µControllers,
ansonsten sind es digitale Logik-IC.
Die Tasten, die sind einzelne, oder ein Tastenaggregat mit gegenseitiger Rückstellung?
Wohin gehen die Tasten? zu einen Microcontroller? oder gehen sie zu einer diskreten DigitalLogik?
Hast einen Schaltplan, damit man dort mit der LED Steuerung anknüpfen kann?
-- es würden sich dann mehrere Lösungen anbieten, und die effizienteste würde man dann machen.
Hauke
05.01.2012,
14:32
@ geralds
Also: der Midi Controller ist nichts anderes als ein normaler Analog Gamepad mit 12 Tasten und 2 Joysticks drauf. Davon habe ich nur die Platine verwendet und andere Taster und Potis dran gelötet, um es in ein Gehäuse einzubauen. Die Taster sind ganz normale Schliesser, unabhängig voneinander.
Das ganze wird also per Usb am PC angeschlossen, dort Wandelt ein kleines Programm die Joysticksignale in Midi Daten um.
Ich bin nicht allzu fit in Elektronik, daher kann ich nicht viel mehr zu der Schaltung sagen.
Es sollte halt ein günstiger Controller werden, elegant ist er natürlich nicht, aber er erfüllte bisher seinen Zweck...
Hilft das soweit?
Gruß Olaf.
x y
05.01.2012,
16:33
@ Hauke
» Ich bin nicht allzu fit in Elektronik, daher kann ich nicht viel mehr zu
» der Schaltung sagen.
Aber was auf dem darin verbauten Chip steht wirst du doch mitteilen können.
Hauke
05.01.2012,
16:53
@ x y
Nö, ist leider so ein schwarzer Batzen drauf gegossen.
Das Gamepad ist ein Thrustmaster Firestorm Dual 3.
x y
05.01.2012,
16:59
@ Hauke
» Nö, ist leider so ein schwarzer Batzen drauf gegossen.
COB, das ist natürlich unpraktisch, aber billiger für den Hersteller. Was hast du denn an Messgeräten zur Verfügung?
Hauke
05.01.2012,
17:01
@ x y
Nur ein Multimeter.
x y
05.01.2012,
17:15
@ Hauke
» Nur ein Multimeter.
Dann miss mal die Spannung zwischen GND am USB und den Kontakten eines Tasters, gedrückt und nicht gedrückt.
Hauke
05.01.2012,
20:44
@ x y
Nicht gedrückt: 67 mV
gedrückt: etwa 0
x y
05.01.2012,
20:56
@ Hauke
» Nicht gedrückt: 67 mV
» gedrückt: etwa 0
Mit hochohmigem Messgerät gemessen?
x y
05.01.2012,
20:57
@ Hauke
» gedrückt: etwa 0
Noch was: das Ding war aber schon via USB unter Spannung?
Hauke
05.01.2012,
21:56
@ x y
Ja, Stecker war drin, messe auch 5V zwischen dem roten und schwarzen Draht.
Hatte mich Anfangs wohl vertan, die 5V messe ich am Taster nur gegen Plus und nicht gegen Masse, allerdings an beiden Kontakten des Tasters, das war wohl nichts.
Hochohmig? Ist ein Voltcraft VC222, das müsste doch gehen?
Ist wohl doch alles komplizierter, als ich dachte.
x y
05.01.2012,
22:13
@ Hauke
» Hochohmig? Ist ein Voltcraft VC222, das müsste doch gehen?
Ja.
» Ist wohl doch alles komplizierter, als ich dachte.
Sieht ganz so aus.
