Timo
04.01.2012,
16:50
Stoppuhr aber wie? (Elektronik)
Moin Moin,
ich bin gerade dabei eine Stoppuhr zu realisieren.
Sie sollte durch einen Impuls starten (MM:SS)
Sollte der gleiche Impuls wieder anliegen, soll die Uhr einen reset durchführen und neu hochzählen.
Auf 00:00 soll die Uhr nach 10Min springen...
Das Display/7 Segment sollte auch von 5-6 Metern entfernt zu lesen sein...
Mein erster Gedanke war eine große fertige Stoppuhr, an der ich den Startkopf lahmlege und einfach mein Impuls drauf gebe...
habe dann allerdings gesehen, dass diese Uhren nicht unter 500€ zu kaufen sind.
nächster Gedanke...
Ein PC läuft ständig und ist mit einem Monitor verbunden. Auf dem PC ist dann ein Programm (Stoppuhr) realisiert, das gekoppelt ist mit der rs232 schnittstelle, sodass ich dort meine Impulse einspeisen kann...
Problem: ich habe keine Software gefunden die das unterstützt, außerdem kann ich bis jetzt nur ASM programmieren...
nächster gedanke: ein Bausatz von reichelt/pollin/conrad --> eine Stoppuhr mit 7-Segmentanzeigen, die ich dann einfach gegen große 7-Segmentglieder tausche. habe allerding keinen gefunden
letzter gedanke: einen schicken µC der dann über Treiberbausteine die 7-Segmentanzeigen ansteuert... allerdings wäre das eher was für C/C++ und das kann ich derzeit noch nicht...
also hat jemand von euch noch eine ahnung, welche möglichkeiten noch bestehen oder kann mir gar jemand für nen kleinen Taler unter die arme greifen...??
MfG,
Kretsche
gast
04.01.2012,
17:01
@ Timo
Stoppuhr aber wie?
Firma ELV
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=24909
Timo
04.01.2012,
18:32
@ gast
Stoppuhr aber wie?
» Firma ELV
» http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=24909
vielen Dank erstmal..
Ja die habe ich auch schon gesehen...
allerding konnte ich daraus jetzt nicht sehen, ob ich die sich nach 10 min resetet und ob ich über ein signal starten kann und fallss das gleiche signal nochmal kommt die uhr resetet wird und von vorne läuft...
uwe025
04.01.2012,
20:12
@ Timo
Stoppuhr aber wie?
Die Stoppuhr soll durch einen Impuls anfangen
zu laufen, und durch einen Impuls wieder bei
Null anfangen zu laufen ? Was bringt das denn,
wenn du die Zeit nicht ablesen kannst, weil
sie direkt wieder auf Null springt ?
µC werden nicht nur in C programmiert. Man kann
sie in verschiedenen Sprachen, programmieren.
Auch in Assembler.
triti(R)
05.01.2012,
13:07
@ Timo
Stoppuhr aber wie?
Hi,
das wäre ganz einfach in QBasic zu machen. Da kannst du auch einen uralten PC verwenden. Mit QB kann man die COM und LPT Eingänge direkt abfragen. Heisst, mit Schalter oder Lichtschranken ansteuern ist kein Problem.
Schau mal da hin:
http://forum.qbasic.at/viewtopic.php?t=4333&highlight=stoppuhr
lg
Triti
Timo
05.01.2012,
22:25
@ triti
Stoppuhr aber wie?
» Hi,
» das wäre ganz einfach in QBasic zu machen. Da kannst du auch einen uralten
» PC verwenden. Mit QB kann man die COM und LPT Eingänge direkt abfragen.
» Heisst, mit Schalter oder Lichtschranken ansteuern ist kein Problem.
» Schau mal da hin:
» http://forum.qbasic.at/viewtopic.php?t=4333&highlight=stoppuhr
» lg
» Triti,
vielen Dank für die Antworten...
Ich benutze jetzt die Software --> http://www.schmidt-pro.de/download/download_kostenlos.php
war für mich die einfachste und günstigste Lösung=)
