tino19
02.01.2012,
18:33
(editiert von tino19
am 02.01.2012 um 18:34)
Schaltung berechnen (Elektronik)
Hallo Coummunity
ich soll den Strom über den Wiederstand R3 berechnen .Mit dem Überlagerungsverfahren.
Was mir nicht klar ist,auf dem Bild Könnte ich ja aus der unteren Masche(R3,R4,R5)eine Dreieck Stern Transformation machen.
Nun habe ich ja nur noch Parallel und in Reihe geschaltete Widerstände.
Nun würde ich ja die Widerstände zusammenfassen und kann dann den gesamtwiderstand bestimmen.
jetzt zu meiner frage!!
Ich habe ja nun 3 neue Widerstände von der Transformation
Ra,Rb,Rc
ist es nun trotzdem möglich den Strom über R3 zu bestimmen,durch Rückwärts rechnen?
lg und Danke
Tino
die Aufgabe ist umfangreicher sie enthält mehr Widerstände und Spannungsquellen.Ich Habe nur einen teil gepostet also nicht wundern das ich hier das überlagerungsverfahren bei nur einer SPannungsquelle erwähne.
tts
Neckarsulm,
03.01.2012,
11:29
@ tino19
Schaltung berechnen
Hi,
ja - zuerst R3, R4, R5 zu stern auflösen.
Dabei nehme ich Ra und Rb als die Widerstände an, die von den beiden seiten des vormaligen R4 abgehen und der Rc ist der Widerstand, der auf die untere senkrechte geht.
Damit kannst Du die Spannungen am R1 und R2 bestimmen und die Masche aus
Rc,R1 parallel zu Rb,R2 in Reihe zu R6, Ra bestimmen.
Mit den Spannungen an R1, R2 und R6 als "Quellen" in der originalen Schaltung ist dann der Strom in R3 aus den differenzen zu bestimmen.
Cu
st
Bürger(R)
03.01.2012,
15:51
@ tino19
Schaltung berechnen
» Hallo Coummunity
» ich soll den Strom über den Wiederstand R3 berechnen .Mit dem
» Überlagerungsverfahren.
Das Überlagerungsverfahren wendet man eher bei mehreren Quellen in der Schaltung an. Hier ist nur eine Quelle vorhanden.
