Mikes
27.12.2011,
22:00
Kondensatormikrofon anschließen (Elektronik)
ich möchte das Kondensatormikro Audio Technica 45 pro an die ELA Anlage k+h Telewatt e-60 anschließen.
Laut Mikrofon Datenblatt braucht es min. 9 V Versorgungsspannung. Der k+h Verstärker stellt glaube ich keine DC Spannung an den Ausgangsbuchsen zur Verfügung. Brauche ich also noch eine zusätliche Spannungsquelle?
Ich habe folgende Steckeinheiten: B72, B73 und B74.
Danke!
Mikes
Theo(R)
Düsseldorf,
27.12.2011,
22:11
@ Mikes
Hallo
Das Mikro braucht eine Phantomspannung, welche der E60 nicht zur Verfügung stellt. Das B74 ist ein Modul 200 Ohm/0,5mV/symm/erdfrei. Das Modul und ein Speiseadapter wären geeignet.
Theo
x y
27.12.2011,
22:18
@ Mikes
» Laut Mikrofon Datenblatt braucht es min. 9 V Versorgungsspannung.
Wohl ehr 9..48V Phantomspeisung. Gibts denn einen Link zum Datenblatt?
» Der k+h
» Verstärker stellt glaube ich keine DC Spannung an den Ausgangsbuchsen zur
» Verfügung.
Das Mikro will man ja auch ehr an den Eingangsbuchsen anschließen. :-)
» Brauche ich also noch eine zusätliche Spannungsquelle?
Ja.
» Ich habe folgende Steckeinheiten: B72, B73 und B74.
B74 wirds wohl.
Mikes
27.12.2011,
22:24
@ x y
» Wohl ehr 9..48V Phantomspeisung. Gibts denn einen Link zum Datenblatt?
ja genau. 9 V min. Link: http://www.audio-technica.com/cms/resource_library/literature/19bc9d3c97e84aa2/pro45_pro45w_submit.pdf
» Das Mikro will man ja auch ehr an den Eingangsbuchsen anschließen. :-)
klar :)
» » Brauche ich also noch eine zusätliche Spannungsquelle?
» Ja.
Ok. Ich könnte natürlich eine "gebastelte" Spannungsquelle an beide Signalleitungen anschließen. Aber wie macht man das professionell?
Mikes
27.12.2011,
22:26
@ Theo
» Hallo
» Das Mikro braucht eine Phantomspannung, welche der E60 nicht zur Verfügung
» stellt. Das B74 ist ein Modul 200 Ohm/0,5mV/symm/erdfrei. Das Modul und ein
» Speiseadapter wären geeignet.
Welchen Speiseadapter meinst Du denn?
Theo(R)
Düsseldorf,
27.12.2011,
22:28
@ Mikes
Hallo
Zum Beispiel den hier: Lindy 6121 Phantomspeisung (bei Google eingeben)
Gibt noch andere, musst du mal suchen.
Theo
x y
27.12.2011,
22:29
@ Mikes
» Ok. Ich könnte natürlich eine "gebastelte" Spannungsquelle an beide
» Signalleitungen anschließen. Aber wie macht man das professionell?
Moderneren ELA-Verstärker nehmen. ;-)
Ansonsten gibts auch Adapter, schau bei Thomann nach 'PP2B'.
Mikes
27.12.2011,
22:38
@ x y
» » Ok. Ich könnte natürlich eine "gebastelte" Spannungsquelle an beide
» » Signalleitungen anschließen. Aber wie macht man das professionell?
» Moderneren ELA-Verstärker nehmen. ;-)
» Ansonsten gibts auch Adapter, schau bei Thomann nach 'PP2B'.
Danke Euch beiden!!!
