dj_spongebob
27.12.2011, 20:10 |
USB Spannung (Computertechnik) |
Hallo Leute,
ich habe zu Weihnachten eine Odys Viva MP3 Spieler bekommen. Er benutzt zum Laden das selbe USB Kabel wie zur Datenübertragung. Mein Handyladekabel hatt den selben Stecker und einen Ausgang von 5 Volt und 550mA kann ich das Kabel auch zum Laden des MP3 Spieler benutzen?
Mit freundlichen Grüßen |
x y
27.12.2011, 20:26
@ dj_spongebob
USB Spannung |
» ich habe zu Weihnachten eine Odys Viva MP3 Spieler bekommen. Er benutzt
» zum Laden das selbe USB Kabel wie zur Datenübertragung. Mein
» Handyladekabel hatt den selben Stecker und einen Ausgang von 5 Volt und
» 550mA kann ich das Kabel auch zum Laden des MP3 Spieler benutzen?
Beim MP3-Player war aber schon ein Netzteil mit dabei? Was steht da denn drauf? |
otti
D, 27.12.2011, 20:41
@ x y
USB Spannung |
» » ich habe zu Weihnachten eine Odys Viva MP3 Spieler bekommen. Er benutzt
» » zum Laden das selbe USB Kabel wie zur Datenübertragung. Mein
» » Handyladekabel hatt den selben Stecker und einen Ausgang von 5 Volt und
» » 550mA kann ich das Kabel auch zum Laden des MP3 Spieler benutzen?
» Beim MP3-Player war aber schon ein Netzteil mit dabei? Was steht da denn
» drauf?
Wenn er das Handy auch am PC/Laptop laden kann, dann sollte es doch definitiv funktionieren. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
x y
27.12.2011, 20:47
@ otti
USB Spannung |
» Wenn er das Handy auch am PC/Laptop laden kann, dann sollte es doch
» definitiv funktionieren.
Das sagt leider nichts aus. Dort ist ein USB-Host vorhanden, im Netzteil sicher nicht. |
dj_spongebob
27.12.2011, 20:52
@ x y
USB Spannung |
» drauf?
Nein also bei dem MP3 Spieler war nur ein USB Kabel dabei das mit dem PC verbunden werden kann und kein extra Ladegerät. |
otti
D, 27.12.2011, 20:56
@ x y
USB Spannung |
» » Wenn er das Handy auch am PC/Laptop laden kann, dann sollte es doch
» » definitiv funktionieren.
» Das sagt leider nichts aus. Dort ist ein USB-Host vorhanden, im Netzteil
» sicher nicht.
Hilf mir bitte weiter.
Die Ladeelektronik ist doch im Endgerät.
Da er ja nur laden will, müsste es doch mit dem Handynetzteil gehen. Wo mache ich den Denkfehler.
Danke im Voraus. -- Gruß
otti
dj_spongebob
27.12.2011, 20:59
@ otti
USB Spannung |
» » » Wenn er das Handy auch am PC/Laptop laden kann, dann sollte es doch
» » » definitiv funktionieren.
» » Das sagt leider nichts aus. Dort ist ein USB-Host vorhanden, im
» Netzteil
» » sicher nicht.
» Hilf mir bitte weiter.
» Die Ladeelektronik ist doch im Endgerät.
» Da er ja nur laden will, müsste es doch mit dem Handynetzteil gehen. Wo
» mache ich den Denkfehler.
» Danke im Voraus.
Ehm nur mal so nebenbei falls es dir was hilft wenn ich das handy ohne Treiber am PC anschließe dann Lädt es nicht mit Treiber weiss ich es nicht da ich die Treiber nicht brauche. |
x y
27.12.2011, 21:01
@ dj_spongebob
USB Spannung |
» Nein also bei dem MP3 Spieler war nur ein USB Kabel dabei das mit dem PC
» verbunden werden kann und kein extra Ladegerät.
Wird vom Hersteller denn eines als Zubehör angeboten? Wieviele mAh hat denn der eingebaute Akku? |
x y
27.12.2011, 21:03
@ otti
USB Spannung |
Die Ladelektronik muss irgendwie feststellen wieviel Strom sie ziehen darf, bzw das mit dem Host aushandeln. |
dj_spongebob
27.12.2011, 21:11
@ x y
USB Spannung |
» » Nein also bei dem MP3 Spieler war nur ein USB Kabel dabei das mit dem PC
» » verbunden werden kann und kein extra Ladegerät.
» Wird vom Hersteller denn eines als Zubehör angeboten? Wieviele mAh hat
» denn der eingebaute Akku?
Also an den Akku des MP3 Spieler komme ich nicht dran aber ausen stehen 3.7 Volt. Aber nichts über die Stromstärke.
Und beim Netzteil finde ich nichts direkt von der Firma aber bei Amzon kaufen viele direkt ein Netzteil mit identischen Daten. Also angeblich  |
x y
27.12.2011, 21:24
@ dj_spongebob
USB Spannung |
» Also an den Akku des MP3 Spieler komme ich nicht dran aber ausen stehen
» 3.7 Volt. Aber nichts über die Stromstärke.
» Und beim Netzteil finde ich nichts direkt von der Firma aber bei Amzon
» kaufen viele direkt ein Netzteil mit identischen Daten. Also angeblich
Dann bleibt dir nur der Versuch. |
dj_spongebob
27.12.2011, 21:26
@ x y
USB Spannung |
» » Also an den Akku des MP3 Spieler komme ich nicht dran aber ausen stehen
» » 3.7 Volt. Aber nichts über die Stromstärke.
» » Und beim Netzteil finde ich nichts direkt von der Firma aber bei Amzon
» » kaufen viele direkt ein Netzteil mit identischen Daten. Also angeblich
» Dann bleibt dir nur der Versuch.
Hmm sch...öne sache eins noch also in der beschreibung steht was davon das ich es mit einem "USB Netzteil/Ladegerät" aufladen kann aber nirgendwo Daten darüber gibt es da Standards? |
x y
27.12.2011, 21:31
@ dj_spongebob
USB Spannung |
» Hmm sch...öne sache eins noch also in der beschreibung steht was davon das
» ich es mit einem "USB Netzteil/Ladegerät" aufladen kann aber nirgendwo
» Daten darüber gibt es da Standards?
Ja, da gibt es einen Standard, nur halten sich viele nicht so richtig daran. Dennoch klappts immer öfter. |
dj_spongebob
27.12.2011, 21:32
@ x y
USB Spannung |
» » Hmm sch...öne sache eins noch also in der beschreibung steht was davon
» das
» » ich es mit einem "USB Netzteil/Ladegerät" aufladen kann aber nirgendwo
» » Daten darüber gibt es da Standards?
» Ja, da gibt es einen Standard, nur halten sich viele nicht so richtig
» daran. Dennoch klappts immer öfter.
Hmm :D okay ich teste es vllt mal und wenn dann gebe ich nochma für die Nachwelt bescheid danke für deine Hilfe
MFG |
x y
27.12.2011, 21:39
@ dj_spongebob
USB Spannung |
» Hmm :D okay ich teste es vllt mal und wenn dann gebe ich nochma für die
» Nachwelt bescheid
Am besten machst du den Test mit weitgehend leerem Akku, und schau alle paar Minuten nach der Temperatur des Netzteils. Sollte es auffällig warm werden, dann brich ab. |
dj_spongebob
29.12.2011, 17:47
@ x y
USB Spannung |
» » Hmm :D okay ich teste es vllt mal und wenn dann gebe ich nochma für die
» » Nachwelt bescheid
» Am besten machst du den Test mit weitgehend leerem Akku, und schau alle
» paar Minuten nach der Temperatur des Netzteils. Sollte es auffällig warm
» werden, dann brich ab.
Danke noch für die Tipps ehm habe es so getestet und es scheint zu funktionieren Akku war nur halbleer weil ich das ding auserhalb der Schulzeit net brauche aber es ist nicht warm geworden.
Danke nochmal für die Hilfe und einen guten Rutsch |
