NEONBLACK
13.12.2011, 09:23 |
Nochmal CNY70 (Elektronik) |
2 von diesen hier:
http://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
Soll an ein 12V Netzgerät angeschlossen werden.
Frage: Wie hoch muss der Widerstand sein?
Der Ausgang soll an eine Siemens CPU1214C angeschlossen werden.
Möglich? |
Harald Wilhelms
13.12.2011, 10:33
@ NEONBLACK
Nochmal CNY70 |
» http://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
» Soll an ein 12V Netzgerät angeschlossen werden.
» Frage: Wie hoch muss der Widerstand sein?
Du meinst zum Anschluss der LED?
Praktisch bei allen Optokopplern kannst Du von einer
typischen Spannung von 1,2V und einem typischen Strom
von 20mA ausgehen. Wenn Du es genauer willst, musst
Du Dir die Werte aus dem Datzenblatt raussuchen. Mit
diesen Werten kannst Du dann den LED-Rechner hier im
Elko nutzen; Du kannst aber auch einfach für die
Widerstandsberechnung das Ohmsche Gesetz mit dem
Quotienten aus Spannungsdifferenz und gewünschtem
Strom nehmen.
Harald |
x y
13.12.2011, 10:42
@ NEONBLACK
Nochmal CNY70 |
» 2 von diesen hier:
Mindestens 240 Ohm.
» Der Ausgang soll an eine Siemens CPU1214C angeschlossen werden.
Die benötigt 2,5mA um auf der sicheren Seite zu sein.
» Möglich?
Ja, aber die Reichweite wird mäßig sein. |
NEONBLACK
13.12.2011, 10:55
@ x y
Nochmal CNY70 |
» Die benötigt 2,5mA um auf der sicheren Seite zu sein.
» » Möglich?
» Ja, aber die Reichweite wird mäßig sein.
Output ist 50mA wenn ich das richtig gesehen hab?!
Wie komm ich auf die 2,5mA?
Was meinst du mit mäßiger Reichweite? |
x y
13.12.2011, 11:04
@ NEONBLACK
Nochmal CNY70 |
» Output ist 50mA wenn ich das richtig gesehen hab?!
Das ist die maximale Strombelastbarkeit der Ausgangstransistors, nicht der sich in der Anwendung ergebende.
» Wie komm ich auf die 2,5mA?
Datenblatt der SPS.
» Was meinst du mit mäßiger Reichweite?
Sehr wenige Millimeter, und das auch nur bei guten Reflexionseigenschaften. |
NEONBLACK
13.12.2011, 11:13
@ x y
Nochmal CNY70 |
» Das ist die maximale Strombelastbarkeit der Ausgangstransistors, nicht der
» sich in der Anwendung ergebende.
Ist das dann der Wet zwischen 0.3-1mA?
Und du meinst der ist nicht ausreichend für die SPS? |
x y
13.12.2011, 11:52
@ NEONBLACK
Nochmal CNY70 |
» » Das ist die maximale Strombelastbarkeit der Ausgangstransistors, nicht
» der
» » sich in der Anwendung ergebende.
» Ist das dann der Wet zwischen 0.3-1mA?
Das ist bei 0,3mm Abstand einer weißen Normoberfläche, und 20mA Strom durch die LED.
» Und du meinst der ist nicht ausreichend für die SPS?
Sicher nicht, aber man kann ja noch einen Transistor dazu hängen, Darlingtonschaltung halt. |
NEONBLACK
13.12.2011, 12:08
@ x y
Nochmal CNY70 |
» Sicher nicht, aber man kann ja noch einen Transistor dazu hängen,
» Darlingtonschaltung halt.
Wie find ich den richtigen? |
x y
13.12.2011, 12:20
@ NEONBLACK
Nochmal CNY70 |
» » Sicher nicht, aber man kann ja noch einen Transistor dazu hängen,
» » Darlingtonschaltung halt.
» Wie find ich den richtigen?
Da tuts so ziemlich jeder kleine NPN-Transistor aus der Bastelkiste. Aber vergiss den Ausräumwiderstand nicht. |
NEONBLACK
13.12.2011, 12:38
@ x y
Nochmal CNY70 |
» vergiss den Ausräumwiderstand nicht.
Du meinst der Vorwiderstand für die LED? |
x y
13.12.2011, 12:45
@ NEONBLACK
Nochmal CNY70 |
» » vergiss den Ausräumwiderstand nicht.
» Du meinst der Vorwiderstand für die LED?
Den solltest natürlich auch nicht vergessen.
Der war gemeint:
