comp
12.12.2011, 19:18 |
Masse oder Minus? (Elektronik) |
Verständnisfrage:
Alle (-) Punkte sollen angeblich Masse sein.
Warum ist aber A und B mit einem Widerstand und Kondensator verbunden?
x y
12.12.2011, 19:23
@ comp
Masse oder Minus? |
» Verständnisfrage:
» Alle (-) Punkte sollen angeblich Masse sein.
» Warum ist aber A und B mit einem Widerstand und Kondensator verbunden?
Das ist bei Mähdreschern ganz normal so. |
Gast
12.12.2011, 19:24
@ comp
Masse oder Minus? |
Sagt wer? |
comp
12.12.2011, 19:38
@ Gast
um genauer zu werden.. |
» » Alle (-) Punkte sollen angeblich Masse sein.
» Sagt wer?
Ich versuche herauszufinden, an welchen - Punkten ich diese Kabel (schwarze) anlöte. Das ist ein Stromanschuß für eine VGA Karte. Es sollen drei 12v Lötpunkte sein und 5 Massepunkte.
geralds
Wien, AT, 12.12.2011, 20:17 (editiert von geralds am 12.12.2011 um 20:19)
@ comp
um genauer zu werden.. Kristallkugel |
Ne, heute funktioniert meine Kristallkugel nicht.
Sie macht so große Nahaufnahmen, da kann ich nicht
mal mehr den Printrand sehen.
Und Röntgenblick hat sie auch nicht mehr, daher sehe
ich nicht mehr die Bauteilseite....
gerald
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gast
12.12.2011, 20:40
@ comp
» Ich versuche herauszufinden, an welchen - Punkten ich diese Kabel
» (schwarze) anlöte.
Viel Erfolg dabei. |
comp
12.12.2011, 21:07
@ geralds
Besser? |
» Sie macht so große Nahaufnahmen, da kann ich nicht
» mal mehr den Printrand sehen.
» Und Röntgenblick hat sie auch nicht mehr, daher sehe
» ich nicht mehr die Bauteilseite....
» gerald
geralds
Wien, AT, 12.12.2011, 21:16
@ comp
Besser? |
hääh,,,
besser was?
ollanner
12.12.2011, 21:21
@ comp
» drei 12v Lötpunkte sein und 5 Massepunkte.
Warum willst du deiner VGA-Karte zusätzliche Spannung geben, die sie werksseitig nicht braucht oder für die der Hersteller keine speziellen Anschlüsse vorgesehen hat?
Wenn die VGA-Karte die Leistungsgrenze, die in dem entsprechenden Spezifikationen zum Motherboard Interface in der entsprechenden Version des Standards, überschritten hat, muss sie eh mit entsprechenden 6, 8, oder mehrpoligen Stromanschlüssen versehen werden.
Wenn dein Board nicht genug elektrische Leistung für die Karte bereitstellen kann, denn darfst du die Karte in dem Board halt nicht verwenden und musst eine Karte einbauen, die unterhalb der durch das Board zulässigen Leistungsaufnahme durch VGA-Karten liegt.
Oder willst du dich mit engine aus den anderen Motherboard-Threads auf die Bank mit grandios durch Unwissen und unfachmännisch ausgeführten PC Bastelein gesellen? -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
12.12.2011, 21:23
@ geralds
Besser? |
» hääh,,,
» besser was?
Besser beim Upload versagt!  -- Gruß
Der Ollanner |
comp
12.12.2011, 21:31
@ ollanner
eben nicht |
Du irrst dich. Sie braucht Strom. Extra Strom. Aber ein Adapter gibt es so nicht in Geschäften zu kaufen. Ich war bei Saturn, diversen PC Geschäften, Mediamarkt. Es gibt alle möglichen PCI-E Adapter, bei Ebay aber nicht mehr genau diesen.
Der Stromanschluß muß angelötet werden. Es ist auch keine große Kunst ein paar Lötstellen hinten drauf zu löten. |
x y
12.12.2011, 21:33
@ comp
eben nicht |
» Du irrst dich. Sie braucht Strom. Extra Strom. Aber ein Adapter gibt es so
» nicht in Geschäften zu kaufen.
Wohl nicht in den dir bekannten. |
comp
12.12.2011, 21:37
@ ollanner
Fehlermeldung im Forum |
» » hääh,,,
» » besser was?
» Besser beim Upload versagt!
Fehlermeldung:
Dein Posting steht unter Spam-Verdacht! Dein Posting ist zu kurz oder enthält verbotenen Text! |
comp
12.12.2011, 21:57
@ geralds
das hier.. |
» hääh,,,
» besser was?
comp
12.12.2011, 21:59
@ comp
das hier.. |
» » » hääh,,,
» » » besser was?
» » Besser beim Upload versagt!
» Fehlermeldung:
» Dein Posting steht unter Spam-Verdacht! Dein Posting ist zu kurz oder
» enthält verbotenen Text!
otti
D, 13.12.2011, 00:17 (editiert von otti am 13.12.2011 um 00:20)
@ comp
das hier.. |
So was ähnliches wie ebay Artikelnummer: 110747626370?
Oder Suchbegriff: PCI Molex -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
