Luka99
08.12.2011, 15:22 |
Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche (Schaltungstechnik) |
HEy,
ich wollt mal fragen ob es eine möglichkeit gibt ein Einschaltverzögertes Zeitrelais gegen ein Abfallverzögertes Zeitrelais zu wechseln?
Wenn ja gibts dort eine möglichkeit die man auf jede Schaltung anwenden kann ? |
x y
08.12.2011, 15:58
@ Luka99
Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche |
» ich wollt mal fragen ob es eine möglichkeit gibt ein Einschaltverzögertes
» Zeitrelais gegen ein Abfallverzögertes Zeitrelais zu wechseln?
Wenn Dauerspannung verfügbar ist geht das.
» Wenn ja gibts dort eine möglichkeit die man auf jede Schaltung anwenden
» kann ?
Nein. |
Luka99
08.12.2011, 16:40
@ x y
» » ich wollt mal fragen ob es eine möglichkeit gibt ein
» Einschaltverzögertes
» » Zeitrelais gegen ein Abfallverzögertes Zeitrelais zu wechseln?
» Wenn Dauerspannung verfügbar ist geht das.
» » Wenn ja gibts dort eine möglichkeit die man auf jede Schaltung anwenden
» » kann ?
» Nein.
Wie könnte ich den jetzt ein anzugsverzögertes Zeitrelais gegen ein abfallverzögertes Zeitrelais wechseln und das abfallverzögerte Zeitrelais als anzugsverzögertes funktioniert. |
Peng
08.12.2011, 17:30
@ Luka99
» Wie könnte ich den jetzt ein anzugsverzögertes Zeitrelais gegen ein
» abfallverzögertes Zeitrelais wechseln und das abfallverzögerte Zeitrelais
» als anzugsverzögertes funktioniert.
Den Speicherbaustein (Kondesator, Elko, etc.) unter Berücksichtigung der Versorgungsspannung anders plazieren. |
Harald Wilhelms
08.12.2011, 17:45 (editiert von Harald Wilhelms am 08.12.2011 um 17:45)
@ Luka99
Dazu müsstest Du mindestens den Typ des Zeitrelais
nennen. Manche Zeitrelais sind von der Funktion her
auch umschaltbar oder es gibt einen äusserlich
baugleichen Typ den man dann durch Stecken wechseln
kann. Der innere Umbau des Relais erfordert schon
etwas mehr Kenntnisse; Du müsstest uns dann schon
einen Schaltplan des Gerätes liefern können.
Harald |
Luka99
08.12.2011, 19:08
@ Harald Wilhelms
» » Wie könnte ich den jetzt ein anzugsverzögertes Zeitrelais gegen ein
» » abfallverzögertes Zeitrelais wechseln und das abfallverzögerte
» Zeitrelais
» » als anzugsverzögertes funktioniert.
» Dazu müsstest Du mindestens den Typ des Zeitrelais
» nennen. Manche Zeitrelais sind von der Funktion her
» auch umschaltbar oder es gibt einen äusserlich
» baugleichen Typ den man dann durch Stecken wechseln
» kann. Der innere Umbau des Relais erfordert schon
» etwas mehr Kenntnisse; Du müsstest uns dann schon
» einen Schaltplan des Gerätes liefern können.
» Gruss
» Harald
Ne, es sollte das Relais getauscht werden also anstatt ein Anzugsvertögertes(Das die Drehrichtung nach der angegebenen Zeit ändert) gegen ein Ausschaltverzögertes Relais tauschen und es so verdrahten das es die selbe Funktion hat |
Theo
Düsseldorf, 08.12.2011, 19:24
@ Luka99
Hallo
Mit anderen Worten du möchtest dir den Kauf eines neuen anzugverzögerten Relais sparen, weil du noch ein abfallverzögertes in der Schublade hast? Dann vergiss es.
Theo |
Luka99
08.12.2011, 19:52
@ Theo
» Hallo
» Mit anderen Worten du möchtest dir den Kauf eines neuen anzugverzögerten
» Relais sparen, weil du noch ein abfallverzögertes in der Schublade hast?
» Dann vergiss es.
» Theo
Nein , so lautet die Aufgabe die ich erledigen muss ich bin seit längere Zeit daran und wollte hier fragen ob es jemand weiß |
Harald Wilhelms
08.12.2011, 22:46
@ Luka99
» Nein , so lautet die Aufgabe die ich erledigen muss ich bin seit längere
» Zeit daran und wollte hier fragen ob es jemand weiß
Solange Du keine genauren Angaben machst, kann Dir auch
keiner helfen.
Harald |
Luka99
09.12.2011, 18:47 (editiert von Luka99 am 27.12.2011 um 01:02)
@ Harald Wilhelms
» » Nein , so lautet die Aufgabe die ich erledigen muss ich bin seit
» längere
» » Zeit daran und wollte hier fragen ob es jemand weiß
» Solange Du keine genauren Angaben machst, kann Dir auch
» keiner helfen.
» Gruss
» Harald
Hey ich lade mal einen Schaltplan mit Hoch in diesem Schaltplan sollte das Anzugsverzögerte Zeitrelais gegen ein Abfallverzögertes getauscht werden. Mit dieser Scahltung läuft ein Motor in die eine Richtung hält dort an wartet und wechselt in die andere richtung |
x y
09.12.2011, 18:54
@ Luka99
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111209184724.spl7
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111209184818.spl7
Unbekannte Dateiart. |
Luka99
09.12.2011, 19:05 (editiert von Luka99 am 27.12.2011 um 01:02)
@ x y
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111209184724.spl7
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111209184818.spl7
» Unbekannte Dateiart.
Sorry habs vergessen dies ist S-Plan ich fotografier es mal  |
Luka99
10.12.2011, 18:03 (editiert von Luka99 am 27.12.2011 um 01:02)
@ Luka99
Okay, danke für die Hilfe |
Elko_Scotty
10.12.2011, 19:38 (editiert von Elko_Scotty am 10.12.2011 um 19:43)
@ Luka99
Was ist S7 und S8 und B3?
Und warum gibt es zwei Q2 13/14 und K2 13/14
Und wo ist der Motor dran?
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Luka99
10.12.2011, 23:08
@ Elko_Scotty
» Was ist S7 und S8 und B3?
» Und warum gibt es zwei Q2 13/14 und K2 13/14
» Und wo ist der Motor dran?
» Gruß
Also , S7 und S8 sind Endschalter. (Förderband)
Also Q2 Ist ja ein Hauptschütz, mit 4 Hilfschaltgliedern. Und K2 Ist nur ein Hilfsschütz. Q2 und K2 sind zwei unterschiedliche Schütze.
Ja der Motor ist an Q1 und Q2 dran. (Hauptschütze) |
Elko_Scotty
11.12.2011, 11:58
@ Luka99
Ist schon klar dass K2 und Q2 zwei verschiedene sind.
Aber es gibt lt. Schaltplan 13/14 von K2 und Q2 je 2.
