NEONBLACK(R)
07.12.2011,
09:02
Schaltung für LED Photo-Blitz (Elektronik)
ich habe für ein großes Projekt mit mehreren Tausend LEDs die Aufgabe ein Auslöser gesteuertes Blitzlicht für ca. 500ms zu erzeugen. Hierfür ist ein 12V Netzteil vorgesehen und 4 16V 47000um Kondensatoren.
Leider bin ich kein Elektroniker und habe als Grundlage eigentlich nur eine simple Blitzersteuerung aus dem Hobbymarkt.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan der abgeändert hierfür geeignet wäre?
Benötige dringend Hilfe!
Vielen lieben Dank!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.12.2011,
09:37
@ NEONBLACK
» ich habe für ein großes Projekt mit mehreren Tausend LEDs die Aufgabe ein
» Auslöser gesteuertes Blitzlicht für ca. 500ms zu erzeugen. Hierfür ist ein
» 12V Netzteil vorgesehen und 4 16V 47000um Kondensatoren.
» Leider bin ich kein Elektroniker und habe als Grundlage eigentlich nur
» eine simple Blitzersteuerung aus dem Hobbymarkt.
» Gibt es irgendwo einen Schaltplan der abgeändert hierfür geeignet wäre?
» Benötige dringend Hilfe!
» Vielen lieben Dank!
Wie viele sind mehrere tausend, bis neunhundertneunundneunzigtausend?
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
07.12.2011,
09:48
@ geralds
Also wenn man mal xon 5 mm pro LED ausgeht.
5 x 5 cm sind 100 Stck. Und das reicht.
Und wie groß wird das mit tausenden?
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
NEONBLACK(R)
07.12.2011,
09:51
@ Elko_Scotty
» Also wenn man mal xon 5 mm pro LED ausgeht.
» 5 x 5 cm sind 100 Stck. Und das reicht.
» Und wie groß wird das mit tausenden?
» Gruß
Es wird kuppelförmig homogen ausgeleuchtet und mit mehreren Kameras gleichzeitig aufgenommen. Ist ein neues Verfahren, mehr kann ich dazu nicht sagen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.12.2011,
10:10
(editiert von geralds
am 07.12.2011 um 10:12)
@ NEONBLACK
Schaltung für LED Photo-Blitz - Peilrechnung
» » Also wenn man mal xon 5 mm pro LED ausgeht.
» » 5 x 5 cm sind 100 Stck. Und das reicht.
» » Und wie groß wird das mit tausenden?
» » Gruß
» Es wird kuppelförmig homogen ausgeleuchtet und mit mehreren Kameras
» gleichzeitig aufgenommen. Ist ein neues Verfahren, mehr kann ich dazu
» nicht sagen.
Ein Stk als ein Beispiel zum Zusammenrechnen, welche Dimensionen es annehmen kann:
www.acriche.com/en/popup/pop_product.asp?seq=373
über den groben Daumen reicht mal für den Erstgedanken,
Stk mal Strom in Ampere; zb 10000 Stk x 0,3 Ampere = ... ist eine Peilrechnung, ok.
Aber das kann durchaus die falsche LED sein! --
- zB weil es farblich nicht in das Ambiente passen könnte.
Dazu kommt die Steuerung(en),,,,
die paar 5 cm kreuz-quer Rechungen von Scotty, ... wie süß, "faszinierend", Mr. Spock.
http://www.acriche.com/en/
Dann kannst die Wärmeabfuhr - Kühlung berücksichtigen,,,,
den mechanischen Aufbau.... wie Rahmen, Galgen oder Traversen,,,,
--- Also, ich sehe hier eine echte Projektarbeit, die einiges kosten wird.
Ergo, so ein paar "kostenfreie" Tips über diesen Thread bringen eher wenig, außer ein Aha.
NEONBLACK(R)
07.12.2011,
10:29
@ geralds
Die Anlage besteht aus diesen Strips:
http://www.apexled.net/en/pro_detail.asp?id=619
hat zwei von diesen:
http://www.switching-powers.com/pdf/dn120c.pdf
aufgebaut ist alles, es hapert nur noch an der Schaltung.
Gibt es nicht irgendeinen Schaltplan den man nur auf diesen großen Maßstab mit den fetten ELKOs ummodeln kann?
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
07.12.2011,
10:47
@ geralds
» die paar 5 cm kreuz-quer Rechungen von Scotty, ... wie süß,
» "faszinierend", Mr. Spock.
Das kommt daher weil ich sowas schon gebaut hatte.
Ringleuchte mit 24 LED.
Leuchten etwas dunkler als normal zum einstellen
und Blitz Kontakt vom Foto.
Gefiehl mir aber nicht weil kein Schatten..............
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.12.2011,
10:54
@ Elko_Scotty
» » die paar 5 cm kreuz-quer Rechungen von Scotty, ... wie süß,
» » "faszinierend", Mr. Spock.
» Das kommt daher weil ich sowas schon gebaut hatte.
» Ringleuchte mit 24 LED.
» Leuchten etwas dunkler als normal zum einstellen
» und Blitz Kontakt vom Foto.
» Gefiehl mir aber nicht weil kein Schatten..............
:-D ja, das konnte ich eh so einschätzen, nach manchen Erinnerungen mit dir hier im ELKO,, :)
Mir waren die vorigen Angaben schlicht zu wenig, daher hatte ich "etwas" übertrieben,
absichtlich, um auf den Aha-Punkt zu zeigen:
Der TE sollte halt immer genauere Angaben vor seinen Fragen machen,
INSBESONDERS, was er schon weiß oder welchen Lösungsansatz er bereits hat.
Das hilft uns ja ein wenig mehr, besser auf seine Wünsche einzugehen.
Die letzten Angaben sind ja schon was konkreteres.
Aber auch hier braucht es eigentlich keinen Schaltplan,
es gibt fertige Geräte zu kaufen, in Haufen,
mit allen möglichen Schaltspielen.
NEONBLACK(R)
07.12.2011,
11:14
@ geralds
Also es sind wohl 35m dieses Strips verbaut mit 30 LEDs (0.6A 12V DC 6.3V) je Meter. Mehrere Tausend war wohl eine Falschaussage.
Momentan ist zu Testzwecken diese Schaltung angeschlossen:
http://www.velleman.eu/products/view/?id=379870
Soll angeblich funktionieren.
Was ich brauche ist EINEN Blitz pro Auslösung mit einer Verzögerung wegen der Auslöseverzögerung der Kameras.
Das sind alle Infos die ich z.Z. habe.
Harald Wilhelms(R)
07.12.2011,
11:29
@ NEONBLACK
» Die Anlage besteht aus diesen Strips:
» http://www.apexled.net/en/pro_detail.asp?id=619
Für mich sieht das wie ein ganz gewöhnlicher
Beleuchtungsstrip aus. Den kannst Du nicht
einfach mit beliebig hohen Strömen als Blitz
benutzen. Du hast ja wohl noch nicht einmal
das Datenblatt der verwendeten LEDs. Dort steht
nämlich der zulässige Höchststrom drin. Typisch
ist der etwa doppelt so hoch wie der Nennstrom.
Zur Verwendung als Fotoblitz gibts spezielle
(einzelne) LEDs mit erhöhten zulässigen Spitzen-
strömen.
Harald
x y
07.12.2011,
11:30
@ NEONBLACK
» Also es sind wohl 35m dieses Strips verbaut mit 30 LEDs (0.6A 12V DC 6.3V)
» je Meter. Mehrere Tausend war wohl eine Falschaussage.
» Momentan ist zu Testzwecken diese Schaltung angeschlossen:
» http://www.velleman.eu/products/view/?id=379870
» Soll angeblich funktionieren.
» Was ich brauche ist EINEN Blitz pro Auslösung mit einer Verzögerung wegen
» der Auslöseverzögerung der Kameras.
Dann müsst ihr doch nur den uC anders programmieren.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.12.2011,
11:42
@ x y
» Dann müsst ihr doch nur den uC anders programmieren.
.. war auch gerade mitten im Schreiben,,,
und eventuell einen Phototransi an den freien Eingang montieren, als Feature für eine Triggerung..
.. zusatzfunktion...
NEONBLACK(R)
07.12.2011,
11:49
@ geralds
Geht das hiermit:
http://www.amazon.de/Lernpaket-Mikrocontroller-Windows-XP-ME/dp/3772348998
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.12.2011,
12:02
am 07.12.2011 um 12:03)
@ NEONBLACK
» Geht das hiermit:
» http://www.amazon.de/Lernpaket-Mikrocontroller-Windows-XP-ME/dp/3772348998
mit dem gehts besser:
http://www.reichelt.de/
DV 164120 :: PICkit 2 Starter Kit
Artikel-Nr.: DV 164120 47,60 €
das ist original Microchip und
der PIC 12F629 wird von der Software unterstützt.
Stichwort: "pickit" findest noch einiges an Zubehör bei Reichelt.
NEONBLACK(R)
07.12.2011,
13:17
@ geralds
Vielen Lieben Dank!
Noch abschließend eine Frage...
Wenn ich diesen Schaltplan verwende:
http://www.velleman.eu/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk180.pdf
Wo setz ich die 4 ELKOs ein?
x y
07.12.2011,
13:43
@ NEONBLACK
» Wo setz ich die 4 ELKOs ein?
Wozu die Elkos? Du hast doch dicke Netzteile, die können sogar Dauerbetrieb der LEDs ab.
